Страница 2 из 4
СтепанПестов
интересно, а возможно ли заменить мой старый сауо с режимом А на 510 или вазовский с тремя крутилками? вопрос в связи с тем что у меня в старом есть режим А, а на новых их нету
Kachan
а чем для старой панели 412-ая гамма не устраивает?
СтепанПестов
у мя накладка поменяна на евро, и надо воткнуть моторедуктор и следовательно блок с тремя крутилками. как это сделать я разобрался, а вот на счет режима А меня терзают сомнения
Стасец
тебе нужно будет поменять резистор на 4-х контактный, протянуть от резистора к блоку провод, и будет у тебя 4 скорости, на старых печках стоит резистор 3-х контактный
СтепанПестов
понял спасибо. заутро попробую проделать ети манипуляции Smile
Стасец
я себе поставил Гамму 512, тоже долго голову ламал, тоже был блок с "А" ща всё работает, только вот скоростя печки как то не так работаютSad может не тот резистор поставил
Ser_124
Стасец писал(а):
Ser_124 Ещё вопрос! Когда САУО off всё нормально ошибок нет, когда переключаю на САУО on выдаёт ДТВС-ошибка и заслонка начинает работать только в крайних положениях max и min
проверь правильность подключения проводов в колодке, я один раз ошибся, не стой стороны начал считать контакты, вылазили ошибки. Когда переделал стало все ОК
Ser_124
вот здесь про резистор посмотри
http://ferrum-group.ru/forrum/viewtopic.php?p=40787#p40787
Cos
Ser_124 писал(а):
8 провод отрезал от красной колодки? надо отрезать и запаралелить с 9
Говорю же, если соединить таким образом, то на КП скорость не показывает
Ser_124
Проверь назначение проводов
ну и делай поэтапно. сперва отреж провод - проверь показывает спидометр или нет, подсоедини отрезанный к датчику скорости- проверь
Чудес не бывает.
Cos
Чудес не бывает.
Я попробовал соединить на прямую, в колодку, которая идет на БК вставил провод для датчика скорости, соединил его с 9-м контактом в красной колодке КП и опять ничего
Ser_124
ну не знаю почему не работает? По сути, провод датчика скорости вставляется в два потребителя Гамму и Комбинацию приборов. Не может же один потребитель забирать всю информацию с датчика и не оставлять другому?
Странно все. У меня и у других работает . Pardon
Cos
Ладно, спасибо за ответы, буду разбираться, скорее всего напортачил где то Smile
Стасец
попробуй 2(коричневый) на 4(серый) у меня так было
Devil2005
Может кто поможет с проблемой, ни как не могу разобраться в чем проблема, только не пинайте. Регулировка температуры работает в крайних положениях, только холод или тепло (причем в разное время года по разному, например двигая переключать от 16 к 28 то где то на 26 полностью переключается на тепло, так сейчас летом, а зимой было при переключении от 16 к 28 переключался на тепло уже при 18 иногда при 22) и ни когда не останавливается на средних положениях. Панель евро с калиновским щитком, блок САУК 2170, проводка проверена уже не раз, до этого стояла обычная панель и блок САУК 2110 где есть автоматический режим и не было проблем ни когда. Подкидывал другие блоки что в магазинах попадалось изменении ни каких, бывало вообще ни чего не работает, моторедуктор тоже менял и оставалось все так же как описано выше. Вот и что тут может быть не исправно так и не пойму, а то всю зиму проездил с печкой горячий, не очень удобно, особенно весной, помоги, может у кого было что похожее. cry
Kachan
http://www.ae.ru/enthusiast/
последний вопрос-ответ Wink
МегаVolt
может.. я когда то себе панель приборов FLASH ставил и БК Гамма 412 стояла, дык вот со сток приборкой все работало казало и там и там скорость, тупо снял сток воткнул колодки в флэш а она куй, не показывает скорость гамма кажет а приборка 0, отчепил провод на БК стала приборка показывать...такие вот пироги..
Cos
Да, вчера сделал, соединил на серый и все заработало, по схеме посмотрел, он как раз идет на датчик скорости.
nikolav
Realmatroskin
То же стояла FLASH,на штатном БК не показывало ни средний,ни прогноз.
Короче поменял вчера эту FLASH на GF-615 Good
МегаVolt
nikolav
gpn хорошая весчь! такая же щас стоит
Ser_124
чтобы небыло проблем с подключением датчика скорости добавлю ссылки:
наименование проводов панели приборов и их цветовая маркировка
http://www.chiptuner.ru/content/vdo_conn/
расположение контактов в колодке
Ser_124
коричневый это 8, серый это 9
Вы как провода считаете?
СтепанПестов
чето я крутился смотрел смотрел так и не доперло до мя где этот провод от резистора к блоку протянуть можно
Kachan
да где угодно - рядом заглушка корректора есть, например, но я бы через штатную дырку в лонжероне (за бачком) протянул Pardon я собственно там и протянул Wink
Devil2005
Я делал как там написано еще весной, не помню что показывал мультиметр, но померил сегодня и мультиметр показал сопротивление 940 в положение 2к, вообще я ни чего не понимаю, куда капать, скоро же осень хоть и жара такая стоит.
Страница 2 из 4
