bibikin писал(а): с отстойником или без?
bibikin писал(а):как вы там песок собираете, если ставите без отстойника?
ну вот сам себе и ответил
и без отстойника просто на фильтре собирается.
Шото не понял, тема про фильтЫр для карба, или для ОжжЖЭ...???
kex888
Авто: Кангу 2
С очисткой понятно-очищает фильтр ОЖ. А что это дает? А может эта процедура бесполезна? Разница ощутима? И как проявляется?
kazak1102 писал(а):Шото не понял, тема про фильтЫр
Карбовый бензиновый в пароотвод ОЖ.
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
сам себе также хочу на трандулет поставить...!
на ауди клубе, паренек на 80 ке, так фильтр для воды поставил, в разрез на печку, дак сразу засрался, хоть фильтр и не маленький, в пол литра наврно... Но в итоге, всеже, всю ОЖ очистил!
kex888 писал(а):А может эта процедура бесполезна?
Что может быть бесполезного в том, что в двиге всё чисто...? Это должно быть мечтой каждого самаровода...
т808 писал(а):Карбовый бензиновый в пароотвод ОЖ.
Это понятно, и обсуждалось давно (себе почему-то ещё не сделал)...
Тема называется "Топливный фильтр для карба"...
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
а кто-нить помнит тему насчет фильтра в со?
жаль в факе нету.
Авто 21099 писал(а):а кто-нить помнит тему насчет фильтра в со?
Шото мне кажется, что её
rg-45 вёл... Мож туплю...?
Авто 21099
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Давление в системе охл. до 1 атм. (клапан пробки срабатывает при 0,9). Вряд ли карбовый фильтр расчитан при изготовлении на такое давление.
Грязь-песок в антифризе не берется ниоткуда, это продукты коррозии, размолотые крыльчаткой помпы. Обычно после того, как ОЖ становится грязной, следует накрывание термостата, или помпы...
Я бы сменил ОЖ на иную.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Александдр писал(а):Вряд ли карбовый фильтр расчитан при изготовлении на такое давление.
нихрена ему не становится, быстрее бачок ОЖ лопнет чем этот фильтр
а инжевый если вкорячить? толку т больше будет!?
Авто 21099
не продавит
так что не годиться
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
давление бензина до 0.35, ож 1. Те кто ставил давно свои крышки на давление проверяли? и сколько держат?
уже прочиал,сорь за глупую идею
Александдр
Моральный кодекс
Г.у.М.а писал(а):нихрена ему не становится, быстрее бачок ОЖ лопнет чем этот фильтр
А фото выше? Температура + давление... не, нафик надо испытательный полигон у себя под капотом... у меня и так ОЖ как слеза чистая.
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
так я не понял. есть ли люди, поставившие топливный фильтр тонкой очистки в обратку ОЖ,
и отъездившие больше 1 тыкм без выхода его из строя?
и есть ли различие в производителях / брендах / каких-то других характеристиках в плане стойкости фильтра к разрушению?
сама по себе тема интересная. если будут какие-то гарантии того, что фильтр не развалится на ходу, то можно было бы такую доработку иу себя внедрить.. делов-то на копейки.
Александдр писал(а): Температура + давление... не, нафик надо испытательный полигон у себя под капотом...
100%.И фото - тому подтверждение.Все зависит от материала фильтра и исправности клапана крышки.И даже при этом -
Кому то повезет,а кому то нет
Если очень хочется - ставьте топливный от инжекторных!
AntEkb
Цитата:Если очень хочется - ставьте топливный от инжекторных!
мысль хорошая, но есть один минус: я не видел ни одного инж.фильтра с прозрачными стенками. а с непрозрачными не видна степень забитости фильтра. не хочется даже из лучших побуждений поднимать давление в системе охлаждения.
кстати вот ещё что: если у меня температура ОЖ не поднимается выше 90 град (Силичъ), это же должно как-то более щадяще влиять на фильтр?
AntEkb писал(а):я не видел ни одного инж.фильтра с прозрачными стенками. а с непрозрачными не видна степень забитости фильтра.
А их и не существует.А зачем в него смотреть?Как забьется - ссать в бачок перестанет.
AntEkb писал(а):не хочется даже из лучших побуждений поднимать давление в системе охлаждения.
Оно не поднимется.На давление влияет ТОЛЬКО клапан в крышке бачка.
AntEkb писал(а):если у меня температура ОЖ не поднимается выше 90 град (Силичъ), это же должно как-то более щадяще влиять на фильтр?
Ну меньше на десяток градусов,но все же -
т808 писал(а):Температура + давление..
Exotic
Авто: 2111 1999г -> 21099карб 2001г.
AntEkb писал(а):так я не понял. есть ли люди, поставившие топливный фильтр тонкой очистки в обратку ОЖ, и отъездившие больше 1 тыкм без выхода его из строя?
Я поставил, проехал 1100 - всё норм. Фильтр SCT.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
т808 писал(а):Если очень хочется - ставьте топливный от инжекторных!
У меня установлен от инжекторной. Тот, который на защёлках. Работает. Никакой разницы в силе струи в
бачке не замечено. Что с фильтром, что без.
AntEkb писал(а):но есть один минус: я не видел ни одного инж.фильтра с прозрачными стенками. а с непрозрачными не видна степень забитости фильтра
Как только уменьшится струя обратки, значит фильтр подзабился. Снять и заменить. Старый, можно будет раскурочить, и посмотреть сколько грязи нафильтровалось. А по надёжности - намного спокойнее.
Александдр
Моральный кодекс
Exotic писал(а):Фильтр SCT
отличные фильтры, отличные показатели по результатам тестов. Для топливной магистрали.
Exotic писал(а):Я поставил, проехал 1100 - всё норм.
Я не ставил, проехал 260 000 - всё норм. Где правда, брат? (с)
Даже из-за
небольшой вероятности остаться в жару без тосола в самом неподходящем месте и в неподходящее время, ставить не буду.
AntEkb
andreyal553 писал(а):Как только уменьшится струя обратки, значит фильтр подзабился
ненене, такого режима эксплуатации мне не надо. греть голову напором живительной струи, постоянно присматриваться... ну его нафик.
в случае с прозрачным фильтром хотя бы сходу видна степень его забитости, и стоит он три копейки.
в общем, буду менять ОЖ - поставлю ненадолго обычный карбовый. интересно чисто теоретически посмотреть, насколько реально вымыть ..овна простым шлангом с напором водопровода.
