Страница 7 из 7
MIK1982
alex83i писал(а):
более 4х клапанов на цилиндр не способствуют увелечению проходного сечения
двигатель у Тойоты 4A-GE - 160 л/c до 1996 года, 165 л/с после 1996 года
результат на лицо
в123вв
MIK1982 писал(а):
в123вв писал(а):
А момент какой и где?
на хонде на верхах за счет ВТЕК, на тойоте более равномерно но там 20 клапанов и 4-х дросельный впуск был
А какой, то бишь сколько н.м? Laughing
MIK1982
в123вв
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 165 (121) / 7800
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 16.5 (162) / 5600
Санёг
результат на лицо
небуду шариться по нету, смотреть что там меняли кроме башни, но дело точно не в кол-ве клапанов supercool
в123вв
MIK1982 писал(а):
в123вв
Круть - а тут около 230 н/м да полка. Сравни со 162 на 5600 Laughing
MIK1982
мотор заводской а не самодельный ну там еще аналог втека и 4 дросселя )))
тебе что то на голову упало ходиши и ROFL
ну так 15 лет прошло то и говорю что если сходные показатели были тогда то сейчас по прошествии 15-20 лет 180 не кажется такой уж страшной цифрой
в123вв
MIK1982 писал(а):
...тебе что то на голову упало ходиши и ROFL
Мне просто очень жарко Laughing
Санёг
нет я всётаки пошарился hehe
4 клапанные были 140лс...
5клапанные версии силвер и блэк топ вот они отличались на 5 сил
отличия 165 сильной
higher compression ratio (11:1) the diameter of the four individual throttle bodies was increased from 42 mm to 45 mm, the exhaust port diameter was increased, the intake cam lift was increased from 7.9 mm to 8.2 mm and the intake ports were significantly improved in shape
MIK1982
alex83i
сидя за рулем пофигу что там инженеры ямахи сваяли
Санёг
MIK1982 писал(а):
alex83i
да сидя за рулём правильного американца, смотриш на эти газонокосилки и пофигу
в123вв
Все равно атмосферники - отстой cnz
MIK1982
желательно здорового седана с диваном спереди и мотором V8
но зажигать лучше на японских пластиковых поделках
MIK1982
это ты на объемных моторах не ездил
Санёг
у них нет правильного бульканья Вэ 8 Smile
MIK1982
V8 не впихнешь в зажигалку а на здоровом монстре играть в змейку все же не то, да и скорость на нем не чувствуется - разные философии
в123вв
И не смотрел как при нажатии акселератора стрелка уровня топлива стремится к нулю Laughing
Санёг
по мне слёзы радости должны в машине горизонтально распологаться, а меж конусов гонять невставляет.
Санёг
а на турбе такойже мощности расход как будто меньше, ага gpn
в123вв
Получается чуток меньше src
XTC
Hexff писал(а):
Это все не помогает кардинально. Т.е. был неедущий овощь на низах, добавили фазовращатель, стала офигенная тяга.
Плюсану, все современные 1.6 атмо в повседневной эксплуатации едут одинаково и с этим ничего не поделаешь, что там 102 силы или 122 - пох, вращатели-куятели. На средних оборотах везет объем.
MIK1982
а ты хочешь и рыбку съесть и на хер сесть хочешь дурь под капотом будь готов за нее платить
Grishka
во надо маздо роторное брать новое 1.6 двигло - 250 коней! и мелкий расход
Санёг
там большой расход моторов hehe
MIK1982
тогда уж старое 1,3 две турбины и 280 коней
rezident
Хондовские моторы с системой VTEC и I-VTEC единственные где этот механизм относительно дешев и нормально работает. К сожалению конструкция защищена патентом а значит остальные должны изобретать свое или ставить турбину. К сожалению свое получалось или дорогое или ломучее. Что касается японских двигателей начала 90х то мощность уменьшили в угоду экологичности чтобы несгоревшим бензином не плевали
Страница 7 из 7
