шиха
менял трамблер новый трамблер туга зашел и не проварачивался решил поставить старый выстовил зажигания начинаешь заводить машину как движок схватывает начинается механический железный шум что это может быть? помогите
andrmar
Заполни профиль!
Илюшк@
может шестерню новым трамблером поднял?
Minherz
Вот вот!
Глянь, на месте ли "грибок" и что там с ним вообще...
Dik 2107
Посмотри грибок. Был тоже шум когда сырой грибок поставил.
шиха
а если шерстерню поднял как все в нормальное положения вернуть?
Robinzon 54
Если трамблёр встал на место,то и грибок встанет на место,тут дело такое могли грибку новым трамблером внутренний шлиц повредить или старый трамблер на место не верно поставить тогда шум будет,заводится нормально,не закусывает случайно при вращении стартером?
Андрей666
а по маркировке то трамблеры совпадают???
шиха
всем спосибо переустоновил старый трамблер и нор завелася)вопрос токой из за сальников клапонов возможный нагар на свечах и черный дым из трубы?
andrmar
Чёрный дым скорее из-за богатой смеси(карб регулировать). А от масла дым сизый, если конечно только масло не менять тык 30, то тогда возможно и чёрный будет.
У тебя двигло то какое не 01 случаем?
шиха
не двигло 03)гар настроин и зажигание вычтовлено
шиха
как только свечи целку встовляю то нормально только нагар на них поевляется и все начинает глохнуть и не прет((
bagzzzmdg
100 % переливает карб.Смотреть запорную иглу
шиха
иглу на электро магнитном клапане?
Андрей666
нет, иглу на поплавке...!!!! а лучше заменить клапан игольчатый с гнезом сразу..вероятно он изношен и не держит совсем...
Robinzon 54
А он так и продаётся и только так меняется,вопрос автору топика,бензином попахивает,особенно из выхлопа?
шиха
ДА НЕТ ВРОДЕ НЕ НЕ ПОПАХИВАЕТ БЕНЗИНАМ)
Robinzon 54
Отключи капслок,не совсем удобно читать и как понимать не не попахивает,так да или таки нет?Меняй игольчатый клапан и регулируй поплавок.
шиха
щас зарплату получу еовый карбиратор куплю попробую )а иза сальников клапонов может что черный дым просто замерял кампресию была компресия не в норме но на холодную на новых свечах даже земой спокойно заводится
pap
Черный дым может быть еще и от неплотного закрытия заслонки второй камеры.
Низкая компрессия от маслосъемных колпачков не зависит. Низкая компрессия это либо клапана либо пора растачивать цилиндры, не исключено так же залегание колец, особенно когда смесь черезмерно богатая, проведите для начала раскоксовку и регулировку карбюратора и зазоров клапанов. Если компрессия останется низкой то следует подать сжатый воздух в отверстие свечей (поршень вмт конц такта сжатия) и смотреть куда сифонит в картер движка или в коллекторы, если в коллекторы то снимать головку и притирать клапана, если в картер движка то полная разборка двигателя , расточка блока замена поршней итд....
Robinzon 54
Сколько машинка масла съедает на 1000км.?
шиха
МАШИНА МАСЛА ВОБЩЕ НЕ ЕСТ ВСЕ ВРЕМЯ ПО СЕРЕДИНЕ
Robinzon 54
А тяга в нагрузку как?
lomond
<<....то следует подать сжатый воздух в отверстие свечей >>
Можешь уехать при включенной передаче. Надо - на ручник и упоры под колеса. Похоже смесь богатая, вот головешки и вываливаются, не факт, что новый карб решит проблемы, могут появиться новые экзотические...с нашими з/ч. Примеров хоть пруд пруди.
шиха
не я так не делал)
