шиха
Авто: ваз 2115
менял трамблер новый трамблер туга зашел и не проварачивался решил поставить старый выстовил зажигания начинаешь заводить машину как движок схватывает начинается механический железный шум что это может быть? помогите
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
может шестерню новым трамблером поднял?
Minherz
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Илюшк@ писал(а):может шестерню новым трамблером поднял?
Вот вот!
Глянь, на месте ли "грибок" и что там с ним вообще...
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
шиха писал(а):менял трамблер новый трамблер туга зашел и не проварачивался решил поставить старый выстовил зажигания начинаешь заводить машину как движок схватывает начинается механический железный шум что это может быть? помогите
Посмотри грибок. Был тоже шум когда сырой грибок поставил.
шиха
Авто: ваз 2115
а если шерстерню поднял как все в нормальное положения вернуть?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Если трамблёр встал на место,то и грибок встанет на место,тут дело такое могли грибку новым трамблером внутренний шлиц повредить или старый трамблер на место не верно поставить тогда шум будет,заводится нормально,не закусывает случайно при вращении стартером?
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
а по маркировке то трамблеры совпадают???
шиха
Авто: ваз 2115
всем спосибо переустоновил старый трамблер и нор завелася)вопрос токой из за сальников клапонов возможный нагар на свечах и черный дым из трубы?
andrmar
шиха писал(а):всем спосибо переустоновил старый трамблер и нор завелася)вопрос токой из за сальников клапонов возможный нагар на свечах и черный дым из трубы
Чёрный дым скорее из-за богатой смеси(карб регулировать). А от масла дым сизый, если конечно только масло не менять тык 30, то тогда возможно и чёрный будет.
У тебя двигло то какое не 01 случаем?
шиха
Авто: ваз 2115
не двигло 03)гар настроин и зажигание вычтовлено
шиха
Авто: ваз 2115
как только свечи целку встовляю то нормально только нагар на них поевляется и все начинает глохнуть и не прет((
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
100 % переливает карб.Смотреть запорную иглу
шиха
Авто: ваз 2115
bagzzzmdg писал(а):100 % переливает карб.Смотреть запорную иглу
иглу на электро магнитном клапане?
Андрей666
нет, иглу на поплавке...!!!! а лучше заменить клапан игольчатый с гнезом сразу..вероятно он изношен и не держит совсем...
Robinzon 54
Андрей666 писал(а):а лучше заменить клапан игольчатый с гнезом сразу
А он так и продаётся и только так меняется,вопрос автору топика,бензином попахивает,особенно из выхлопа?
шиха
Авто: ваз 2115
ДА НЕТ ВРОДЕ НЕ НЕ ПОПАХИВАЕТ БЕНЗИНАМ)
Robinzon 54
шиха писал(а):ДА НЕТ ВРОДЕ НЕ НЕ ПОПАХИВАЕТ БЕНЗИНАМ)
Отключи капслок,не совсем удобно читать и как понимать не не попахивает,так да или таки нет?Меняй игольчатый клапан и регулируй поплавок.
шиха
Авто: ваз 2115
щас зарплату получу еовый карбиратор куплю попробую )а иза сальников клапонов может что черный дым просто замерял кампресию была компресия не в норме но на холодную на новых свечах даже земой спокойно заводится
pap
Авто: ВАЗ 21061
Черный дым может быть еще и от неплотного закрытия заслонки второй камеры.
Низкая компрессия от маслосъемных колпачков не зависит. Низкая компрессия это либо клапана либо пора растачивать цилиндры, не исключено так же залегание колец, особенно когда смесь черезмерно богатая, проведите для начала раскоксовку и регулировку карбюратора и зазоров клапанов. Если компрессия останется низкой то следует подать сжатый воздух в отверстие свечей (поршень вмт конц такта сжатия) и смотреть куда сифонит в картер движка или в коллекторы, если в коллекторы то снимать головку и притирать клапана, если в картер движка то полная разборка двигателя , расточка блока замена поршней итд....
Robinzon 54
шиха писал(а):просто замерял кампресию была компресия не в норме
Сколько машинка масла съедает на 1000км.?
шиха
Авто: ваз 2115
МАШИНА МАСЛА ВОБЩЕ НЕ ЕСТ ВСЕ ВРЕМЯ ПО СЕРЕДИНЕ
Robinzon 54
lomond
<<....то следует подать сжатый воздух в отверстие свечей >>
Можешь уехать при включенной передаче. Надо - на ручник и упоры под колеса. Похоже смесь богатая, вот головешки и вываливаются, не факт, что новый карб решит проблемы, могут появиться новые экзотические...с нашими з/ч. Примеров хоть пруд пруди.
шиха
Авто: ваз 2115
