alternator.rar | ||
Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
Имя файла: | alternator.rar | |
Размер файла: | 2.06 MB | |
Скачано: | 2726 раз(а) |
C диодами я думаю всё в порядке впрямом-580 в обратном-1280 у всех. Тогда РН? Если да,то какой ставить? Генератор 5102.3771 Сейчас стоит к1216ен1 в нете нарыл,есть ещё 5102.3702 и 5102.3771.060,или разницы нет?
Семёрка у меня инжекторная и генератор то ли 8-ой,то ли 10-ый.На 80 А.
6 запрессованы в шины подковы а 2 оставшихся как? Если подкова 9-ти диодная то ИМХО дополнительные диоды не влияют номинальный ток.
Выпрямитель для трехфазной системы содержит шесть силовых полупроводниковых диодов, три из которых: VD1, VD3 и VD5 соединены с выводом "+" генератора, а другие три: VD2, VD4 и VD6 с выводом "-" ("массой"). При необходимости форсирования мощности генератора применяется дополнительное плечо выпрямителя на диодах VD7, VD8, показанное на рис.1, пунктиром. Такая схема выпрямителя может иметь место только при соединении обмоток статора в "звезду", т. к. дополнительное плечо запитывается от "нулевой" точки "звезды".
ИМХО прибавка мощности от 3-ей (5-ой и т.д.) гармоники постоянна но не велика, по нагрузке гены стоит ориентироваться на заявленные 80А. По его работе есть замечания?
