DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
..у меня фьюж от етой жары. фишка в следующем: имеется плавающий дефект- иногда в пробках начинает расти температура охлаждающей жидкости, где то 105-115 градусов, при включенном кондее дует теплый воздух. проходит после нескольких вкл/выкл кондея- температура нормализуется и начинает опять дуть прохладный воздух.
никак не догоню, где эти контура могут пересекаться?
ЗЫ вентилятор работает без проблем, 100%, наблюдал
Какие будут идеи?
dorinspector
Авто: шкода румстер
DerDen писал(а):Какие будут идеи?
датчик температуры смотрел? Фильтра давно менял?
competition
Авто: турбонэ 4х4
Шкода - Гавно.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
AleXeNoN
это форд
antipinoman
Авто: Веста
прочитал название темы как "Замутил"
по данному тобой вопросу я хз, вот када куплю ино - тада расскажу
dorinspector
Авто: шкода румстер
AleXeNoN писал(а):Шкода - Гавно.
DerDen писал(а):у меня фьюж от етой жары
и еще -вентилятор охлаждения радиатора кандея пашет? А основной?
бугага, жжош!
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
Andrey163 писал(а):AleXeNoN
это форд
Да пох, наболело видать.
Holz
Сдай его в металлолом и купи Преоро.
DerDen
dorinspector писал(а):датчик температуры смотрел? Фильтра давно менял?
вентиль включаецо нормально, значит датчик работает
а фильтра какие? салонный чтоле?
competition
Авто: турбонэ 4х4
Да я знаю, что у Дена Шкода/Форд. Но всеравно:
DerDen
dorinspector писал(а):и еще -вентилятор охлаждения радиатора кандея пашет? А основной?
там один на двоих
Andrey163
DerDen писал(а):там один на двоих
может одна из релюх перегорела, не может на большую скорость переключиться
DerDen
AleXeNoN писал(а):Да я знаю, что у Дена Шкода/Форд. Но всеравно:
на шкоде ща глушитель разболтался, шлепает об днище, так что ты близок к истине
Tony999io
Авто: Saab 9000
DerDen писал(а):..у меня фьюж от етой жары. фишка в следующем: имеется плавающий дефект- иногда в пробках начинает расти температура охлаждающей жидкости, где то 105-115 градусов, при включенном кондее дует теплый воздух. проходит после нескольких вкл/выкл кондея- температура нормализуется и начинает опять дуть прохладный воздух.
Какие будут идеи?
1 как вариант просится на замену термостат, происходит перегрев, радиатор кондея не успевает охладится от раскаленного соседа и датчик давления тупо отрубает компрессор, температура падает все возвращается в норму.
кстати как второй вариант, низкий уроовень фреона, вот у тебя муфта тот включается тот не включается
DerDen
Andrey163 писал(а):может одна из релюх перегорела, не может на большую скорость переключиться
а вот в этом главный прикол- у меня походу только одна скорость вентилятора, хотя в мануале прописано, что должно быть 2.
Открыл монтажный блок подкапотный, там 1 релюха стоит, которая должна включать 2-ю скорость, вытащил релюху, замкнул перемычкой контакты- а там шлепает электромагнит отключения муфты кондея при полностью открытой дроссельной заслонке
а эта функция в мануале отсутствует!!! буду навернов ФМК запрос делать, шо это за дрочь
DerDen
Tony999io писал(а):1 как вариант просится на замену термостат
термостат в норме- определяется по нагретому патрубку большого круга
DerDen
Tony999io писал(а):кстати как второй вариант, низкий уроовень фреона
в прошлом году заправлял
Tony999io
Авто: Saab 9000
DerDen писал(а):Tony999io писал(а):1 как вариант просится на замену термостат
ну как в норме, если ты сам пишешь что иногда температура стремится в верх, его может подклинивать например
или тогда смоотри фреон. Гайвер как то про подобное писал, что при малом обьеме начинает парить мозг муфта, то вкл тот нет.
Tony999io
Авто: Saab 9000
DerDen писал(а):буду навернов ФМК запрос делать, шо это за дрочь
в ответе наверняка будет стотять фраза, что это не гарантийный случай, тк аномальная жара является форс мажорорм.
по сабжу хз, скорее всего дело будет в какой либо копеечной фигне.
Killer Speed
Может помыть радиаторы для начала?
MIK1982
Авто: японское 2 штуки
DerDen
открой капот, возьми керхер и промой радиаторы у друга на аккорде помогло
Быдл-О
Авто: Nissan Almera N15
У меня те же симптомы. Думаю это из-за того, что радиаторы расположены рядом, разогретый радиатор кондея не дает нормально остывать двигателю, темепратура ползет вверх и умный компьютер вырубает кондей.
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
че гадать? подъедь к заправщику кондиционеров и проверь просто давление. стоит это не много. зато сразу скажут в норме не в норме. раз термостат работает.значит только что то с муфтой кондея. где-то затык. он то подключается то отключается - вот и теплый воздух. и по моему, кондей не обязан гнать в 40-градусную жару -15 градусов. там по паспорту вроде перепад с уличной темп. где -то 8 градусов. этож не морозильник.
MIK1982
Быдл-О писал(а):ы. Думаю это из-за того, что радиаторы расположены рядом, разогретый радиатор кондея не дает нормально остывать двигателю,
вначале идет радиатор кондея только потом основной
