Страница 300 из 732
[M210®] писал(а):
Жик у меня 41, стандартный, может тогда просто скажешь на сколько выкрутить качество и количество?
Так не бывает... Это индивидуально... Поставь 42... Я их наменял, когда в поиске был... Остановился на 42-м... Пробуй...
[M210®]
Ок, попробую...а смысл в этом есть вообще? Машина и так прекрасно ездит?: Pardon
Sonauto99
[M210®]
он изогнутый...чтобы до ровности спилить, нужно будет половину основания спиливать с одного угла...
Можно сначала выровнить молотком через проставку, а затем и напильником и шкуркой.
как то постеснялся стучаться к нему в колитку, не знаю что говорить
Говори, мол в конденсаторе - карбюрат! hehe
подскажите оптимум переключения передач на 1.5 литра карб,так как у вас экономия есть
Обороты при переключениях не более 3000-3200. Рабочий диапазон деожи в пределах 2000. Все плавненько и нежно и будет счастье...
Просто есть стала много...можно еще пару нескромных вопросов? а то у меня каша в голове ...
Сорри за офф.отдельную тему не хочу заводить
[M210®] писал(а):
Проезжал мимо его дома но как то постеснялся стучаться к нему в колитку, не знаю что говорить
Рассказать о своей беде.Сослаться на рекомендации.Умный человек всегда поймет.
+1 На то он и "регулировочный".Видимо все же воздух подсасывает через неплотность,поэтому и винта не хватает.Брызни в стык карба с прокладкой не работающем двигателе очистителем карбюратора.Если обороты изменятся,значит сосет.
В нормальной стабильной работе ХХ всегда есть смысл.Она же и на частичных нагрузках работает.
+1.Нормальные руки и аккуратность.
BorisN
в нивофаке с картинками есть, греть до 100градусов феном надо бы
30 или 100 для цинкового сплава не очень важно,а вот работать с таким горячим сложно.Это ведь не секунды.
zvuk270
Поскажите, как отрегулировать холостые обороты без тахометра?
Нет тахометра - на слух. http://rusrevcom.narod.ru/content_a/FFF/rep_carb.htm
[M210®]
Как же они измемнятся, если на неработающем)))))))
Или брызнуть и завести? Тогда надо сначала получается посмотреть, какие были до этого, потом заглушить, брызнуть и завести? Мне кажется так не вариант, пока на режим ХХ выйдет, уже нормальзуется все Pardon Доли секунды а жидкость растечется
[M210®]
[M210®] писал(а):
Брызни в стык карба с прокладкой нА работающем двигателе очистителем карбюратора.Если обороты изменятся,значит сосет.
Описался!lol1 На клавиатуре буквы Е и А рядом. cry
[M210®]
Понятн)))) Лана, проверю как сказал Smile Спасиб Wink
[M210®]
значит сосет.
Эх, карб sucks Razz
может wd40 попробовать?? она получше загерметизирует
Это не для герметизации.А прыснуть можно хоть дезодорантом для туалета.Эффект будет одинаковый.
он плотнее...хотя можно сделать уплотнитель для дверей(резиновый)
[M210®]
Сегодня решил тупа покататься, пожечь бензин и проверить свою новую игрушку Smile Проехал в общей сложности 81км, 20 по городу, остальное по трассе, и моя новая игрушка показала расход 6.9л на 100км, так что можете меня поздравить и с покупкой и с расходом))))) Как только въехал в город, расход сразу начал подниматся, когда приехал к дому показало 7.6л на 100км. На счет ДРТ, показания считаю достоверными, приблуда мне нравится Smile
А карбюратор до сих пор абсолютно исправный, машина ездит весело...в общем я счастлив gpn
Вот фото моего нового БК
Все показания полностью сходятся с щитком приборов, покупкой этого БК устранил недостатки сразу обоих моих предыдущих - К9 и МК93, один не показывал напряжение, второй не показывал расход, и практически все функции на нем есть, которыми я пользовался на К9...теперь осталось старые продать Smile
Sonauto99
[M210®]
Думаю - это не особая проблема!
[M210®] писал(а):
.в общем я счастлив
Значит не зря мы здесь языки чесали. Drinks or Beer
[M210®]
Ну это да Smile Да и по карбу все найти можно Wink
Надеюсь больше туда никогда не полезу 63
Кстати вырученные деньки от бортовиков наверно пущу на покупку МПСЗ Smile Мощная штука вроде бы Smile
Ничего особенного.Слухи о ней преувеличены.Боюсь, начитавшись и потратившись, разочаруешься.Может СИЛЫЧЪ проще?
[M210®]
Может СИЛЫЧЪ проще?
А ты как считаешь? Smile У тебя же стоит вроде? МПСЗ вроде как полностью исключает сам трамблер или его недостатки, а Силыч только регулирует УОЗ по датчику детонации, причем если постучать рядом с ним он подумает что началась детомация и отсюда свои помехи на работу двигла
Стоит с завода МСУД(Микропроцессорная Система Управления Двигателем).А в профиле МПСЗ,чтобы понятнее было.
Да.Вместо него заглушка стоит,а на ней две двухвыводные катушки зажигания.
Так все датчики детонации работают.
Sonauto99
[M210®]
+1 Как и моя СКЕ-1...
Ждем-с отзывов от МПСЗ-2...
Sonauto99
Sonauto99
Сейчас, Петрович ворвется и начнется...узнаем, где собаки зарыты... hehe hehe Drinks or Beer
Страница 300 из 732
