[M210®] писал(а):Жик у меня 41, стандартный, может тогда просто скажешь на сколько выкрутить качество и количество?
Так не бывает... Это индивидуально... Поставь 42... Я их наменял, когда в поиске был... Остановился на 42-м... Пробуй...
[M210®]
Ок, попробую...а смысл в этом есть вообще? Машина и так прекрасно ездит?:
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
[M210®]
Цитата:он изогнутый...чтобы до ровности спилить, нужно будет половину основания спиливать с одного угла...
Можно сначала выровнить молотком через проставку, а затем и напильником и шкуркой.
Цитата:как то постеснялся стучаться к нему в колитку, не знаю что говорить
Говори, мол в конденсаторе - карбюрат!
Цитата:подскажите оптимум переключения передач на 1.5 литра карб,так как у вас экономия есть
Обороты при переключениях не более 3000-3200. Рабочий диапазон деожи в пределах 2000. Все плавненько и нежно и будет счастье...
Просто есть стала много...можно еще пару нескромных вопросов? а то у меня каша в голове ...
Сорри за офф.отдельную тему не хочу заводить
[M210®] писал(а):Проезжал мимо его дома но как то постеснялся стучаться к нему в колитку, не знаю что говорить
Рассказать о своей беде.Сослаться на рекомендации.Умный человек всегда поймет.
kazak1102 писал(а):Так не бывает... Это индивидуально... Поставь 42..
+1 На то он и "регулировочный".Видимо все же воздух подсасывает через неплотность,поэтому и винта не хватает.Брызни в стык карба с прокладкой не работающем двигателе очистителем карбюратора.Если обороты изменятся,значит сосет.
[M210®] писал(а):а смысл в этом есть вообще?
В нормальной стабильной работе ХХ всегда есть смысл.Она же и на частичных нагрузках работает.
Sonauto99 писал(а): сначала выровнить молотком через проставку, а затем и напильником и шкуркой.
+1.Нормальные руки и аккуратность.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Sonauto99 писал(а):Можно сначала выровнить молотком через проставку, а затем и напильником и шкуркой.
в нивофаке с картинками есть, греть до 100градусов феном надо бы
BorisN писал(а):греть до 100градусов феном надо бы
30 или 100 для цинкового сплава не очень важно,а вот работать с таким горячим сложно.Это ведь не секунды.
zvuk270
Авто: ВАЗ 21099
Поскажите, как отрегулировать холостые обороты без тахометра?
[M210®]
т808 писал(а):Брызни в стык карба с прокладкой не работающем двигателе очистителем карбюратора.Если обороты изменятся,значит сосет.
Как же они измемнятся, если на неработающем)))))))
Или брызнуть и завести? Тогда надо сначала получается посмотреть, какие были до этого, потом заглушить, брызнуть и завести? Мне кажется так не вариант, пока на режим ХХ выйдет, уже нормальзуется все
Доли секунды а жидкость растечется
[M210®]
[M210®] писал(а):Брызни в стык карба с прокладкой нА работающем двигателе очистителем карбюратора.Если обороты изменятся,значит сосет.
Описался!
На клавиатуре буквы Е и А рядом.
[M210®]
Понятн)))) Лана, проверю как сказал
Спасиб
[M210®]
т808 писал(а):значит сосет.
Эх, карб sucks
может wd40 попробовать?? она получше загерметизирует
Suse писал(а): она получше загерметизирует
Это не для герметизации.А прыснуть можно хоть дезодорантом для туалета.Эффект будет одинаковый.
он плотнее...хотя можно сделать уплотнитель для дверей(резиновый)
[M210®]
Сегодня решил тупа покататься, пожечь бензин и проверить свою новую игрушку
Проехал в общей сложности 81км, 20 по городу, остальное по трассе, и моя новая игрушка показала расход 6.9л на 100км, так что можете меня поздравить и с покупкой и с расходом))))) Как только въехал в город, расход сразу начал подниматся, когда приехал к дому показало 7.6л на 100км. На счет ДРТ, показания считаю достоверными, приблуда мне нравится
А карбюратор до сих пор абсолютно исправный, машина ездит весело...в общем я счастлив
Вот фото моего нового БК
Все показания полностью сходятся с щитком приборов, покупкой этого БК устранил недостатки сразу обоих моих предыдущих - К9 и МК93, один не показывал напряжение, второй не показывал расход, и практически все функции на нем есть, которыми я пользовался на К9...теперь осталось старые продать
Sonauto99
[M210®]
Цитата:теперь осталось старые продать
Думаю - это не особая проблема!
[M210®] писал(а):.в общем я счастлив
Значит не зря мы здесь языки чесали.
[M210®]
т808 писал(а):Значит не зря мы здесь языки чесали.
Ну это да
Да и по карбу все найти можно
Надеюсь больше туда никогда не полезу
Кстати вырученные деньки от бортовиков наверно пущу на покупку МПСЗ
Мощная штука вроде бы
[M210®] писал(а): вырученные деньки от бортовиков наверно пущу на покупку МПСЗ
Ничего особенного.Слухи о ней преувеличены.Боюсь, начитавшись и потратившись, разочаруешься.Может СИЛЫЧЪ проще?
[M210®]
т808 писал(а):Может СИЛЫЧЪ проще?
А ты как считаешь?
У тебя же стоит вроде? МПСЗ вроде как полностью исключает сам трамблер или его недостатки, а Силыч только регулирует УОЗ по датчику детонации, причем если постучать рядом с ним он подумает что началась детомация и отсюда свои помехи на работу двигла
[M210®] писал(а):У тебя же стоит вроде?
Стоит с завода МСУД(Микропроцессорная Система Управления Двигателем).А в профиле МПСЗ,чтобы понятнее было.
[M210®] писал(а): МПСЗ вроде как полностью исключает сам трамблер или его недостатки,
Да.Вместо него заглушка стоит,а на ней две двухвыводные катушки зажигания.
[M210®] писал(а):причем если постучать рядом с ним он подумает что началась детомация и отсюда свои помехи на работу двигла
Так все датчики детонации работают.
Sonauto99
[M210®]
Цитата:Силыч только регулирует УОЗ по датчику детонации, причем если постучать рядом с ним он подумает что началась детомация и отсюда свои помехи на работу двигла
+1 Как и моя СКЕ-1...
Ждем-с отзывов от МПСЗ-2...
Sonauto99
Sonauto99
Цитата:Ждем-с отзывов от МПСЗ-2...
Цитата:Ничего особенного.Слухи о ней преувеличены.Боюсь, начитавшись и потратившись, разочаруешься
Сейчас, Петрович ворвется и начнется...узнаем, где собаки зарыты...
