Кум
Авто: лада приора
Уважаемые форрумчане! Скорее всего моя тема повторяется, но если не трудно, подскажите, в чем причина стука (частое глухое стрекотание) в коробке Приоры, возникающее периодически на горячую (на нейтралке) при отпускании сцепления. Если сцепление выжимаешь, шум пропадает. На ходу вроде бы подозрительного шума в коробке нет. Пробег - 36000 км. Масло залито Лукойл. В последнее время шум этот появляется все чаще и становится все громче. 1 и 2 передачи сновья включаются не четко.
Sheh
Авто: двенашко
этож ВАЗ, у всех так или почти у всех, привыкай
d.dmitry
Подшипники в коробке гамно, чтобы заменить на хорошие надо быть экстрасенсом, хороших мало подшипников.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Вскрытие покажет. Найти хорошего коробочника и довериться его опыту. Во всех остальных вариантов удачный исход менее вероятен.
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Епсиль мопсиль
эта тема преодически появляется каждые 1-2 месяца мега
забей и ездий пока че нить не сломаеца или предачи перестанут врубаться
ну или попробуй масло там поменять какое нить можт потише будет
Dmitriy_NMSK
или мафон погромше
sergik
Dmitriy_NMSK писал(а):или мафон погромше
za_k_on
Ну как бы если подшипники валов разлетятся, то коробке настанет незамедлительный писец. Маловероятно, но шансы есть. Так что каждый для себя сам решает.
Dmitriy_NMSK
za_k_on писал(а):Ну как бы если подшипники валов разлетятся, то коробке настанет незамедлительный писец. Маловероятно, но шансы есть. Так что каждый для себя сам решает.
У меня вал вторичный разломился, 50 км проехал. Чтобы починить коробас надо всего-лишь приварить отломленный паз вилки включения передач. От подшипника серьезнее ничего не будет. Да и перед смертью он будет гудеть так, что ездить станет не возможно.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Кум писал(а):в чем причина стука (частое глухое стрекотание) в коробке Приоры
Есть такое, этот звук также называют "дизилением". НЕчего туда лазить. Сколько раз встречал отзывы, где после замены подшипников первичного вала звук пропадал на пару сотен километров, а потом снова появлялся. У меня этот звук с нуля и уже 10,5 т.км. не прогрессирует. Чаще всего помогает перевыжим сцепления.
"Если обращать внимание на каждый звук ВАЗа - никаких денег не хватит" (с) помоему Dranik
PvA
Авто: Приороснежка
Кум писал(а):Уважаемые форрумчане! Скорее всего моя тема повторяется, но если не трудно, подскажите, в чем причина стука (частое глухое стрекотание) в коробке Приоры, возникающее периодически на горячую (на нейтралке) при отпускании сцепления. Если сцепление выжимаешь, шум пропадает. На ходу вроде бы подозрительного шума в коробке нет. Пробег - 36000 км. Масло залито Лукойл. В последнее время шум этот появляется все чаще и становится все громче. 1 и 2 передачи сновья включаются не четко.
Прошу не пинать сильно, но по моим наблюдениям слухи о проблеме подшипника первичного вала сильно преувеличены. На моих п/п машинах этот шум при отжиме педали сцепления усиливался, менялась тональность и даже исчезал совсем (не надолго) при ремонтных работах в корзине сцепления. Т.е. проблема в корзине - вилка, выжимной, косые лепестки, все что угодно, но не подшипник первичного вала...
Не четкое включение передач - прямой путь на СТО. Мне на Приоре по такой же проблеме заменили сцепление по гарантии.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Кум
езди не парься. я уже год так катаюсь. жду когда сцепа накроется чтобы за одно заменить подшипник
Авто: Passat B5 1.8T AEB
PvA писал(а):Т.е. проблема в корзине - вилка, выжимной, косые лепестки, все что угодно, но не подшипник первичного вала...
Проблема не в корзине, а в диске, так как именно он висит на конце вала и раскачивает этот самый вал. И если подшипник с люфтиком, вал болтается - отсюда и звуки.
Корзина жестко прикручена к маховику и воздействовать на коробку в принципе не может. Так же как и выжимной.
Кум
Как услышишь "перекатывающийся" звук при трогании "внатяг", либо коробка начнёт ну очень сильно выть, тогда и заморачивайся. Думаю коробка с заводскими подшипниками минимум тысяч 100 отходит без этих явлений.
Кум
Авто: лада приора
Всем спасибо!!! Вроде бы успокоили. В коробку лезть не буду, а заменю только масло на какое-нибудь импортное. Думаю хуже не будет.
Кум писал(а):заменю только масло на какое-нибудь импортное
Заливка хорошего масла может повысить шумность коробки. Хуже деталям от этого действительно не будет, просто если будет пошумнее - не удивляйся
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
-Viewer- писал(а):Кум писал(а):заменю только масло на какое-нибудь импортное
У меня когда проблема была с выпаданием шруса-масло естеств.вытекало,после того как установил новый правый вал дорогое масло не стал заливать-думаю опять как в трубу-взял дешевое волга ойл за 200 рубл-подвывание было -оно пропало-вообще тише работать стала-но сливать все равно придется -масло для задне- приводных -индекс 5-пусть будет как промывка,да и просто жара лето - это пока оно нормально,а вообще масло по моему действительно хорошее,не паленое.
беспокойный
Авто: у меня всё было
salgal писал(а): -масло для задне- приводных -индекс 5-пусть будет как промывка,да и просто жара лето - это пока оно нормально,а вообще масло по моему действительно хорошее,не паленое.
Говорят, от такого масла(гл5) переднеприводным коробкам плохо делается, синхронизаторам в частности
salgal
беспокойный писал(а):salgal писал(а): -масло для задне- приводных -индекс 5-пусть будет как промывка,да и просто жара лето - это пока оно нормально,а вообще масло по моему действительно хорошее,не паленое.
Я знаю об этом ,сейчас вообще езжу по лесам полям на заз 968м-да ремонотом дома занимаюсь-на 21102 пока не выезжаю-сливать буду даже если бы и проблем от него с синхр не было,зимой с ним вообще все колом встанет .
cheetah80
Авто: priora 2170 01-015
а я слышал, что говорили, что пофигу - гл4 или гл5
za_k_on
беспокойный писал(а):Говорят, от такого масла(гл5) переднеприводным коробкам плохо делается, синхронизаторам в частности
именно так, тоже слышал. Рекомендуют только 4, и даже не 4\5. Мне мастер-коробочник говорил, что после обкатки лить.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
za_k_on
Ну автоваз на колёса ещё штамповку рекомендует
ADINOL (вроде так) 75W90, GL4 для новых (перебраных) коробок после обкатки. Рекомендация человека, перебравшего сотни (или тысячи?) коробок, спокойно ставящий 6-е передачи и усилители картера коробок, не говоря уже о рядах. И о котором нету отрицательных отзывов.
Кто как хочет, а я докатаю ещё одну тысячу и залью именно это. И никакой автотаз меня не остановит
KIB
za_k_on писал(а):И никакой автотаз меня не остановит
Да лей что хочешь. ни кто останавливать и не собирался.
Дискуссия пошла о том, можно или нельзя лить GL-5/
З.Ы. А как же быть со штатным литьем!?
za_k_on
KIB писал(а):А как же быть со штатным литьем!?
Т.е. штатное литьё лучше не штатной ковки?
KIB писал(а):Дискуссия пошла о том, можно или нельзя лить GL-5/
Лить можно что угодно, хоть бензин. Только вопрос, как долго оно проходит. Если 5-ка способствует смерти синхронизаторов, и это не мнение одного человека, а вполне подтверждённый на практике (да и самими производителями) факт, то нафиг такие рекомендации автоваза. Да, забыл сказать: ещё это говорили на каких-то ГСМ-семинарах. Там ещё кстати рассказывали, что масла (речь шла про движки) можно мешать между собой (если они одного типа, синь, полусинь и т.д.) и ничего плохого случиться не может.
KIB
za_k_on писал(а):Ну автоваз на колёса ещё штамповку рекомендует
Разговор ни о чем.
za_k_on писал(а):вполне подтверждённый на практике (да и самими производителями) факт, то нафиг такие рекомендации автоваза
ОАО "АВТОВАЗ" производит автомобили ВАЗ и дает рекомендации, а уже наше дело - следовать им или нет. Я не прав?
З.Ы. И к чему этот спор? Я просто дал ссылку по теме дискуссии.
