Кум
Уважаемые форрумчане! Скорее всего моя тема повторяется, но если не трудно, подскажите, в чем причина стука (частое глухое стрекотание) в коробке Приоры, возникающее периодически на горячую (на нейтралке) при отпускании сцепления. Если сцепление выжимаешь, шум пропадает. На ходу вроде бы подозрительного шума в коробке нет. Пробег - 36000 км. Масло залито Лукойл. В последнее время шум этот появляется все чаще и становится все громче. 1 и 2 передачи сновья включаются не четко.
Sheh
этож ВАЗ, у всех так или почти у всех, привыкай
d.dmitry
Подшипники в коробке гамно, чтобы заменить на хорошие надо быть экстрасенсом, хороших мало подшипников.
za_k_on
Вскрытие покажет. Найти хорошего коробочника и довериться его опыту. Во всех остальных вариантов удачный исход менее вероятен.
sergik
Епсиль мопсиль Smile эта тема преодически появляется каждые 1-2 месяца мега bboyan забей и ездий пока че нить не сломаеца или предачи перестанут врубаться gpn ну или попробуй масло там поменять какое нить можт потише будет
Dmitriy_NMSK
или мафон погромше Smile
sergik
Dmitriy_NMSK писал(а):
или мафон погромше
+1 Smile
za_k_on
Ну как бы если подшипники валов разлетятся, то коробке настанет незамедлительный писец. Маловероятно, но шансы есть. Так что каждый для себя сам решает.
Dmitriy_NMSK
У меня вал вторичный разломился, 50 км проехал. Чтобы починить коробас надо всего-лишь приварить отломленный паз вилки включения передач. От подшипника серьезнее ничего не будет. Да и перед смертью он будет гудеть так, что ездить станет не возможно.
Lexey 58ru
Есть такое, этот звук также называют "дизилением". НЕчего туда лазить. Сколько раз встречал отзывы, где после замены подшипников первичного вала звук пропадал на пару сотен километров, а потом снова появлялся. У меня этот звук с нуля и уже 10,5 т.км. не прогрессирует. Чаще всего помогает перевыжим сцепления.
"Если обращать внимание на каждый звук ВАЗа - никаких денег не хватит" (с) помоему Dranik
PvA
Прошу не пинать сильно, но по моим наблюдениям слухи о проблеме подшипника первичного вала сильно преувеличены. На моих п/п машинах этот шум при отжиме педали сцепления усиливался, менялась тональность и даже исчезал совсем (не надолго) при ремонтных работах в корзине сцепления. Т.е. проблема в корзине - вилка, выжимной, косые лепестки, все что угодно, но не подшипник первичного вала...
Не четкое включение передач - прямой путь на СТО. Мне на Приоре по такой же проблеме заменили сцепление по гарантии.
irbit
Кум
езди не парься. я уже год так катаюсь. жду когда сцепа накроется чтобы за одно заменить подшипник Pardon
Проблема не в корзине, а в диске, так как именно он висит на конце вала и раскачивает этот самый вал. И если подшипник с люфтиком, вал болтается - отсюда и звуки.
Корзина жестко прикручена к маховику и воздействовать на коробку в принципе не может. Так же как и выжимной.
Кум
Как услышишь "перекатывающийся" звук при трогании "внатяг", либо коробка начнёт ну очень сильно выть, тогда и заморачивайся. Думаю коробка с заводскими подшипниками минимум тысяч 100 отходит без этих явлений.
Кум
Всем спасибо!!! Вроде бы успокоили. В коробку лезть не буду, а заменю только масло на какое-нибудь импортное. Думаю хуже не будет.
Заливка хорошего масла может повысить шумность коробки. Хуже деталям от этого действительно не будет, просто если будет пошумнее - не удивляйся Smile.
salgal
У меня когда проблема была с выпаданием шруса-масло естеств.вытекало,после того как установил новый правый вал дорогое масло не стал заливать-думаю опять как в трубу-взял дешевое волга ойл за 200 рубл-подвывание было -оно пропало-вообще тише работать стала-но сливать все равно придется -масло для задне- приводных -индекс 5-пусть будет как промывка,да и просто жара лето - это пока оно нормально,а вообще масло по моему действительно хорошее,не паленое.
беспокойный
Говорят, от такого масла(гл5) переднеприводным коробкам плохо делается, синхронизаторам в частности
salgal
Я знаю об этом ,сейчас вообще езжу по лесам полям на заз 968м-да ремонотом дома занимаюсь-на 21102 пока не выезжаю-сливать буду даже если бы и проблем от него с синхр не было,зимой с ним вообще все колом встанет .
cheetah80
а я слышал, что говорили, что пофигу - гл4 или гл5 Smile
za_k_on
именно так, тоже слышал. Рекомендуют только 4, и даже не 4\5. Мне мастер-коробочник говорил, что после обкатки лить.
KIB
Смотрим "ИЗВЕЩЕНИЕ 41635. ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ"
http://www.autolub.info/dopuski/vaz3.shtml
В таблице в основном GL-5. Дело в том, что надо смотреть еще по SAE.
za_k_on
Ну автоваз на колёса ещё штамповку рекомендует Wink
ADINOL (вроде так) 75W90, GL4 для новых (перебраных) коробок после обкатки. Рекомендация человека, перебравшего сотни (или тысячи?) коробок, спокойно ставящий 6-е передачи и усилители картера коробок, не говоря уже о рядах. И о котором нету отрицательных отзывов.
Кто как хочет, а я докатаю ещё одну тысячу и залью именно это. И никакой автотаз меня не остановит 63
KIB
Да лей что хочешь. ни кто останавливать и не собирался.
Дискуссия пошла о том, можно или нельзя лить GL-5/
З.Ы. А как же быть со штатным литьем!?
za_k_on
Т.е. штатное литьё лучше не штатной ковки?
Лить можно что угодно, хоть бензин. Только вопрос, как долго оно проходит. Если 5-ка способствует смерти синхронизаторов, и это не мнение одного человека, а вполне подтверждённый на практике (да и самими производителями) факт, то нафиг такие рекомендации автоваза. Да, забыл сказать: ещё это говорили на каких-то ГСМ-семинарах. Там ещё кстати рассказывали, что масла (речь шла про движки) можно мешать между собой (если они одного типа, синь, полусинь и т.д.) и ничего плохого случиться не может.
KIB
Разговор ни о чем.
ОАО "АВТОВАЗ" производит автомобили ВАЗ и дает рекомендации, а уже наше дело - следовать им или нет. Я не прав?
З.Ы. И к чему этот спор? Я просто дал ссылку по теме дискуссии.
