Chai
Авто: 2113, 2006
Всем доброго времени суток господа.. и дамы
С утреца, ну и вообще на холодную, стала плохо заводиться, раза с 4, то есть заводится и сразу глохнет, раза с 4-5 заводится, но начинает троить, обороты от 1300 до 500 плавают раз 5, газку поддаешь - работа стабилизируется
Грешил на подсос воздуха, но, поменял гофру резиновую на ресивере, старая была в трещинах - один болт.
Где глядеть, чо смотреть, подскажите
Chai
Авто: 2113, 2006
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Chai писал(а):
Много чего может быть. Если нет денег на диагностику - купи пол машины и меняй. Яб начал с РХХ и мытья ДУ.
Chai
Авто: 2113, 2006
на диагностике был, из за того что много жрала коза
рхх на заметку взял
а как ду влияет на запуск? ну в смысле на холодную
AMAROCK
рхх на заметку взял
ИМХО.
В мозгах есть количество воздуха на перетечке+шаги РХХ. Если недодать воздуха - что будет ? Особо внимательно прочисть ДУ в районе малой вентиляции (между рогами обогрева ДУ).
Или РХХ чудит (хотя засранность ДУ вероятнее).
Это мои догадки, если все остальное исправно.
Chai
Авто: 2113, 2006
рхх на заметку взял
ИМХО.
должны быть исправно, свечи недавно поменял, гофру резиновую махнул которая к ресиверу идёт, одна фигня
если рхх менять - вот есть их несколько
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=42329
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=28509
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=7539
поболту какой?
AMAROCK
Chai
Авто: 2113, 2006
сэнкс, буду смотреть
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Chai
Как вылечишь отпишись плиз. У меня такая же беда, утром при заводе секунд через 5-7 начинает троить, и ещё через сек 5, обороты восстанавливаются. и целый день всё норм. Началось где-то месяц назад, вроде не прогрессирует, но сцуко неприятно, смена заправки не помогла.
Chai
Авто: 2113, 2006
sancha80 писал(а):Chai
ок, а у меня прогрессирует, когда машину по весне взял, такого не было )
завтра наверно почищу ду, потому что когда менял патрубок воздушный, он дэху в масле был, ду наверно тож засран
sancha80
Chai
А я в ноябре взял, зимой случайно тоже масло в патрубке заметил, вытер и до сих пор сухо, а я начну со свечей.
sanalexs
Авто: 21120 1,5 16V Январь 5.1 2001 г.
У меня такая же лажа, но вот при температуре ниже 15 градусов все норм, а выше иногда глохнет если педалькой не дрюкну, чеза хрень - понять не могу, все чисто - дроссель и форсы, свечи иридиевые, ВВ провода свежие! едет не пыхтит, но когда долго стоит, такой трабл, как будто в топливной магистрали пробки воздушные образуются!!!
Chai
Авто: 2113, 2006
sanalexs писал(а):У меня такая же лажа, но вот при температуре ниже 15 градусов все норм, а выше иногда глохнет если педалькой не дрюкну, чеза хрень - понять не могу, все чисто - дроссель и форсы, свечи иридиевые, ВВ провода свежие! едет не пыхтит, но когда долго стоит, такой трабл, как будто в топливной магистрали пробки воздушные образуются!!!
не, у меня патрубок воздухофильтра в масле был, вытирал пару раз, всё равно закидывает. ду тож в гавнине должен быть весь
forsaz
Авто: ваз 21104
вот у меня такая же фигня началась с месяц назад после ночной стоянки заводишь а обороты падают, редо глохнет.Со второго раза отлично все!
вот видео:
http://www.failo-obmennik.ru/ji6y3kb0x469.html
куда смотреть!кто решил проблему!?
кто знает какие показания датчиков при исправном состояни?что бы через бк посматреть!
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
ИМХО. Если на холодную заводится только с педалью газа- виноват РХХ и даже если стоит новый, то не факт, что он исправный.
Chai
Авто: 2113, 2006
почистил ду(показалось, что хуже стала ехать), грязьки немного, но вроде опять тоже самое. буду менять рхх
patap48
Авто: ваз21123,Я 7.2 2007г
Chai писал(а):С утреца, ну и вообще на холодную, стала плохо заводиться, раза с 4, то есть заводится и сразу глохнет, раза с 4-5 заводится, но начинает троить, обороты от 1300 до 500 плавают раз 5, газку поддаешь - работа стабилизируется
У меня такая же беда !!!
AMAROCK писал(а):Много чего может быть. Если нет денег на диагностику - купи пол машины и меняй. Яб начал с РХХ и мытья ДУ.
На диагностике был. Ничего не дает. Ни одной ошибки. Все в норме. ДУ мыл,РХХ менял. Толку нет.
Подскажите где еще можно копать.
forsaz
Авто: ваз 21104
почистил дросель и все что там можно, пойду пробывать, машина простояла сутки...
квадратыч
Авто: 21114 1.6 16v , ВАЗ-2121
у меня такая же хня была!...чистил, менял рхх... походу датчик температуры ОЖ крякнул!
