Chai
Всем доброго времени суток господа.. и дамы lol1
С утреца, ну и вообще на холодную, стала плохо заводиться, раза с 4, то есть заводится и сразу глохнет, раза с 4-5 заводится, но начинает троить, обороты от 1300 до 500 плавают раз 5, газку поддаешь - работа стабилизируется rlzz
Грешил на подсос воздуха, но, поменял гофру резиновую на ресивере, старая была в трещинах - один болт.
Где глядеть, чо смотреть, подскажите lol1
Chai
AMAROCK
Chai писал(а):
nea
Много чего может быть. Если нет денег на диагностику - купи пол машины и меняй. Яб начал с РХХ и мытья ДУ.
Chai
AMAROCK писал(а):
Chai писал(а):
nea
на диагностике был, из за того что много жрала коза ROFL
рхх на заметку взял
а как ду влияет на запуск? ну в смысле на холодную
AMAROCK
Chai писал(а):
AMAROCK писал(а):
Chai писал(а):
nea
рхх на заметку взял
ИМХО.
В мозгах есть количество воздуха на перетечке+шаги РХХ. Если недодать воздуха - что будет ? Особо внимательно прочисть ДУ в районе малой вентиляции (между рогами обогрева ДУ).
Или РХХ чудит (хотя засранность ДУ вероятнее).
Это мои догадки, если все остальное исправно.
Chai
AMAROCK писал(а):
Chai писал(а):
AMAROCK писал(а):
Chai писал(а):
nea
рхх на заметку взял
ИМХО.
должны быть исправно, свечи недавно поменял, гофру резиновую махнул которая к ресиверу идёт, одна фигня Smile
если рхх менять - вот есть их несколько http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=42329
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=28509
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=7539
поболту какой?
AMAROCK
поболту какой?
Слышал за проблемы РХХ-04, из-за их большой шляпки.
Утверждать не буду.
Тут почитай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=213281
НО!!! -03 не советую брать. Очень много негатива по ним.
И тут почитай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=192877
Chai
поболту какой?
Утверждать не буду.
Тут почитай
И тут почитай
сэнкс, буду смотреть Wink
sancha80
Chai
Как вылечишь отпишись плиз. У меня такая же беда, утром при заводе секунд через 5-7 начинает троить, и ещё через сек 5, обороты восстанавливаются. и целый день всё норм. Началось где-то месяц назад, вроде не прогрессирует, но сцуко неприятно, смена заправки не помогла.
Chai
sancha80 писал(а):
Chai
ок, а у меня прогрессирует, когда машину по весне взял, такого не было )
завтра наверно почищу ду, потому что когда менял патрубок воздушный, он дэху в масле был, ду наверно тож засран Smile
sancha80
Chai
А я в ноябре взял, зимой случайно тоже масло в патрубке заметил, вытер и до сих пор сухо, а я начну со свечей.
sanalexs
У меня такая же лажа, но вот при температуре ниже 15 градусов все норм, а выше иногда глохнет если педалькой не дрюкну, чеза хрень - понять не могу, все чисто - дроссель и форсы, свечи иридиевые, ВВ провода свежие! едет не пыхтит, но когда долго стоит, такой трабл, как будто в топливной магистрали пробки воздушные образуются!!!
Chai
не, у меня патрубок воздухофильтра в масле был, вытирал пару раз, всё равно закидывает. ду тож в гавнине должен быть весь
forsaz
вот у меня такая же фигня началась с месяц назад после ночной стоянки заводишь а обороты падают, редо глохнет.Со второго раза отлично все!
вот видео: http://www.failo-obmennik.ru/ji6y3kb0x469.html
куда смотреть!кто решил проблему!?
кто знает какие показания датчиков при исправном состояни?что бы через бк посматреть!
Lada Lady
ИМХО. Если на холодную заводится только с педалью газа- виноват РХХ и даже если стоит новый, то не факт, что он исправный.
Chai
почистил ду(показалось, что хуже стала ехать), грязьки немного, но вроде опять тоже самое. буду менять рхх
patap48
У меня такая же беда !!!
На диагностике был. Ничего не дает. Ни одной ошибки. Все в норме. ДУ мыл,РХХ менял. Толку нет. cry Подскажите где еще можно копать.
forsaz
почистил дросель и все что там можно, пойду пробывать, машина простояла сутки...
квадратыч
у меня такая же хня была!...чистил, менял рхх... походу датчик температуры ОЖ крякнул!
