Страница 2 из 2
besand76
Raynor писал(а):
Моё мнение, что машина и без ЭПХХ должна глохнуть, а если нет то что-то в какмере сгорания не так (горячие свечи, клапана, нагар).
В идеале конечно должна, но в реальности редко получаетсяcry . А вообще, ведь сам ЭПХХ задуман больше для работы в движении. А при выключении зажигания он работает как простой запорный клапан подачи топлива. Благодаря этому вместо ЭМК в карб вкручен просто жиклер ХХ. А движок глохнет без всякого дизелинга и калильного зажигания.
Rezo писал(а):
Просто очень интересен этот вопрос, т.к. машинка любит глохнуть при бросании газа.
Это и есть основная проблема системы ПХХ, из-за которой ее многие и отключают.
NikVE
это как понять? Что значит "горячие свечи"?
Rezo
Не понял!
Каким боком эта цитата относится ко мне - я вроде бы такого не писал, а систему ЭПХХ с её проблемами знаю как-минимум хорошо... wwow
Raynor писал(а):
Rezo, поясни пожалуста почему не классический,.....
Не "классичекий" потому, что этот трёхходовой пневмоэлектроклапан весьма ненадёжен в своей работе.
К тому эе это всё же (на мой взгляд) это всё же коственное управление закрытия топлива в задроссельное пространство.
Поэтому более правильно и логично управлять закрытием/открытием топлива в данных режимах непосредственно в тракте ХХ, а не на участке подачи в задроссельное пространство, при помощи последовательной отработки эл.магнитным клапаном, а потом уже и экономайзером.
Такое управление приводит к большой вероятности суммированию ошибок.
Вот и имеем то, что вроде бы система работает, но с "глюками".
А как им не быть при таком решении?
Raynor писал(а):
и какой вообще можно другой поставить.
Если говорить о системе ЭПХХ как таковой, то здесь не всё так однозначно по причине конструктивных особенностей имеющегося в наличии карбюратора.
Если из-за резьбы данный карб позволит вместо ТЖХХ установить ЭМК десятого семейства (штатный не подойдёт однозначно по причине гораздо большего диаметра резьбы), тогда это наилучший вариант системы ЭПХХ (не забываем конечно наличие микрика).
Не хочу вдаваться в подробную и длительную дискуссию, но в двух словах так!.....
sd_vladimir
Raynor писал(а):
Raynor
Raynor писал(а):
поясни пожалуста почему не классический, и какой вообще можно другой поставить.
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=17&id=2609 примерно так
Raynor
Значит из за позднего зажигания или бедной смеси элементы камеры сгорания (свечи, клапана) разогреваются сильнее положенного и инициируют детонацию.
Rezo, я то думал ты говоришь именно о блоке, а не о всей системе в целом. В общем-то пока меня всё устраивает кроме слишком низких оборотов при которых срабатыает клапан и двигатель не успевает завестись и глохнет.
Спасибо за ссылку, теперь понятно, что можно использовать блок ЭПХХ от восьмёрки.
К стати, кон-ибудь может в курсе, чего там нужно разрезать:
"блок ЭПХХ 2108, это связано с тем, что порог включения подачи топлива "классического" 1100-1200об/мин и из-за удлинившегося отключаемого участка канала ХХ при сбросе газа двигатель не успевает выйти на ХХ и глохнет, у 2108 порог 1800об/мин (хотя при разрезании одной дорожки на плате родного можно сделать 1400-1500об/мин, но я не помню чё резал)".
Robinzon 54
Как раз наоборот из за раннего зажигания.
Владимирыч
Raynor
Возьожно и из за раннего бывает, но у меня было позднее. А вообще мне кажется, что ты ошибаешся. При позднем зажигании смесь догарает уже после открытия вып. клапана, из за чего он (клапан) и нагревается. А вот, что происходит при раннем, не в курсе.
Robinzon 54
Выпускные клапана в основном имеют дело не с ТВС,а отработанными газами и когда ТВС не успел полностью догореть, то тогда и попукивает в глушак при сильно позднем зажигании,но нагар при этом не образовывается так как если даже топливо отчасти не догорело его выплюнет в трубу,а вот при раннем,когда впускной клапан еще не закрылся а искра уже воспламенила смесь,во первых имеем не дошедший до ВМТ поршень который все еще идет до ВМТ ,так как ему другой дороги нет,а вот образующиеся в результате сгорания ТВС газы уже давят на него мешая ему это сделать, отсюда снижение тяги,ну и не закрывшимся впускным клапанам достается нежелательный разогрев ,удар газов по ним вызывает хорошо знакомый всем звон, который большинство ошибочно называют детонацией и в особо злых случаях может происходить воспламенение ТВС во впускном коллекторе это когда стреляет в карбюратор,отсюда и отложения и разогретые клапана впускные которые и могут способствовать так называемому дизелингу ввиду того что ТВС в первую очередь проходит впускные клапана и когда они раскалены то так и получается.
DmitryO70
А разве такое может быть при более-менее правильной установке фаз?
1) Впускной клапан открывается
2) Поршень идёт вниз, забирая ТВС
3) Клапан закрывается
4) Поршень идёт вверх, сжимая ТВС
5) Зажигание
6) Поршень идёт вниз, совершая работу
7) Открывается выпускной клапан
8) Поршень идёт вверх, выталкивая продукты сгорания
и всё с начала.
Если клапан не закроется(пункт 3), смесь не сожмётся, а вылетит обратно.
Вот если клапан не плотно прилегает, может и выходит часть смеси обратно.
Если не прав, поправьте.
Raynor
Интересная теория, ни когда раньше не слышал. Однако для того чтобы это произошло нужно не просто раннее зажигание а суперопережение более чем на 90 градусов. Не думаю, что двигатель удастся запустить при этом.
Да, а отработанные газы-то (не совсем ещё отработали и продолжают гореть из за позднего УОЗ) как раз таки очень горячие и нагревают именно вып. клапан, т.к. вытекают через него.
Робинзон не обижайся, но по моему у тебя не очень правильные представления о работе двигателя, попробуй разобраться.
Если что извини, кто как не земляк укажет на ошибку. Drinks or Beer
sd_vladimir
Raynor писал(а):
Raynor
Читайте и познавайте:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-malfunctions-7.html
http://mercury.velhod.ru/about/fests/svechi-zazgigania.html
Robinzon 54
Raynor писал(а):
Интересная теория
Это не теория а многолетняя практика и не только моя,не для кого не секрет что позднее зажигание обеспечивает более полное сгорание топлива.
Не нужно супер с ним работать не будет,достаточно просто завышенного раннего в пределах регулировок.
Я и не обижаюсь,особенно когда человек заблуждается,убеждать не буду ни к чему Drinks or Beer !
Robinzon 54
Raynor писал(а):
Raynor
http://motordetonation.narod.ru/Thermal_ignition.html Вот например!
Raynor
Да я против ссылок ни чего и не имею.
Я просто не согласен (возможно потому что не допонял) с этим:
по моему это уже чересчур неправильная работа двигателя, мне кажется он так вообще работать не будет. Уоз должен быть -110 град. и более в зависимости от распредвала.
Robinzon 54
Да не правильная, но она реальна,у меня так было,заводится на ура,но машина не едет и бренчит как балалайка,не нужно выкручивать до беспредела что бы поиметь себе пиковый интерес, это вполне реально и калилка возникает не только по этому,это один из вариантов развития событий,а вот позднее зажигание никогда не даст такого эффекта,там свои проблемы.
Robinzon 54
Если интересно,забейте в поиске,про раннее и позднее зажигание,узнаете много нового,я с этим встречаюсь и борюсь на практике и это сразу заметно по машине и на слух, мне это ни к чему, это я нашел специально для вас,так как мои знания у вас под сомнением,а это идет не от меня,я же говорил что не буду никого ни в чем убеждать.
DmitryO70
Robinzon 54
Все ваши ссылки говорят только о детонации и калильном зажигании, но об этом ни кто и не спорит.
А вот о возможности работы двигателя, когда зажигание наступает при не закрытом впускном клапане ни где не говорится.
Я думаю, движок работать не будет.
Raynor
Согласен, что раннее зажигание может вызвать перегрев свечей (ну и вообще камеры сгорания в целом), но у меня такого ни когда не было поэтому не придал этому особого значения. А вот позднее зажигание у меня было, и как я писал, двигатель исправно тарахтел при выключенном зажигании. Видимо в данном случае из за раскалённых выпускных клапанов, но и свечи при этом были подозрительно чистые, наверное тоже хорошо нагрелись.
Поэтому я бы позднее зажигание не сбрасывал со счетов.
О том и реч.
P.S. А вообще можно ли ездить с заметно ранним зажиганием, это же "пальцы стучать" должны офигенно.
Robinzon 54
Ну это еще разбираться нужно,а то будет как в случае с Вадимом, две недели спорили,а по приезду оказалось всё просто,двадцать минут работы и проблема решена,предполагать можно все что угодно,и как что выставленно проверять(ГРМ,трамблер,УОЗ и прочее),с этого все начинается и при этом все всегда говорят что у них все правильно стоит,но зачастую этим же и заканчивается.
Robinzon 54
Лучше не надо,это вредно для двигателя,нужно найти порог до откровенного бренчания,для зимы я сам делаю зажигание немного пораньше,лучше заводится,но не злоупотреблять ни в коем случае.
Raynor
Для ГРМ - рейка
Для УОЗ - стробоскоп
С другой стороны я и не говорю, что у меня всё идеально выставлено (хотя кончно сам так считаю Smile ). Просто тогда обратил внимание на то что машинка не сразу глохнет, проверил УОЗ стробоскопом и вот - позднее, не то чтобы сильно но маленько ушло. Выставил и глохнуть стала как надо.
Это да, сам недавно намучался: машиина дергается на малом газу и всё тут. Карбюратор искрутил как мог, а оказалось резистор в бигунке погорел.
Robinzon 54
Да мы все так всегда считаем Smile !
Всё гениальное просто как говорится,но когда спешишь, нервничаешь,так и выходит, все искрутишь.
Страница 2 из 2
