Страница 2 из 9
В@ся
lexikon писал(а):
как замерить на гене?
ты мерял на АКБ,те на кузов и на "+" клемму акб,а на гене,так-же,один край прибора на массу\кузов\двс\корпус гены,а второй конец прибора на клемму\болт который торчит из гены,под резиновым колпачком...блин,как еще обьяснить Pardon
lexikon писал(а):
щас ехал и уже 13.1...че то не пойму ничего
таблэтка выеживается,99,9%
michael063
спасибо за совет, постараюсь завтра померить, отпишусь, буду держать Вас в курсе...
ЭД*
[quote="michael063"]Гена - 100А ПРАМОquote]
Если не секрет, это что за гена?От какого авто? Есть фото?
А сам в поиске? http://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/
lexikon писал(а):
(Вроде 5)402_3701
9402.3701.Сними регулятор напряжения(таблетку)Зачисть клемму,которая колечком с задней стороны таблетки под болтиком его крепления и стойку генератора,на которую это колечко ложится.Проверь длину щеток.У тебя одна могла сильно стереться.Меньше 8мм щетки считаются изношенными.Если так,то покупай такое же реле регулятор и ставь.К реле доступ простой.Нужно только открутить провода и снять пластиковую крышку.Она на 3-х защелках.Аккуратнее их поддевай,они хрупкие не отломи.Перед этой работой ОБЯЗАТЕЛЬНО сними клемму с АКБ.
lexikon
замерил на гене - 13.68
на акуме - 13.77
на бк показывает - 13.8
Но это сейчас...иногда и 12,5 бывает Sad
Менять РН?
на акуме - 13.77
Чушь какая то.Видимо не правильно мерил.На АКБ не может быть больше чем на генераторе.Тем более БК не может показывать еще больше.Но БК может врать.Мерь на АКБ на его торцах СВИНЦОВЫХ штырей.И на генераторе между его шпилькой и массой самого генератора.
lexikon
на акб так и мерял! именно на свинце!
На гене мерял так - один щуп на корпус авто, другой на шпильку!
Перемеряю вечерком!!
Корпус генератора ближе и он алюминиевый,искать массу на крашеном кузове не надо.Вечером покажет на генераторе на 0,1-0,2 вольта больше чем на АКБ.В помощь к уже существующему кинь провод потолще от "минусовой" клеммы АКБ на кузов авто.И зачисть место контакта на этой шпильке массы.Работа удобная и не сложная,а при нагрузке напряжение будет меньше проседать.
Skorpion
usv писал(а):
Я такой себе поставил, ниже 14В не проседает.
лучше трехуровника? Сложно ли ставить? Проблем не каких нету? Тоже хочу купить
michael063
[quote="ЭД*"]
вот такой,
купил на паскере.
michael063
Люди как у вас 14.4 не понимаю.....
Это от конкретного Регулятора Напряжения зависит.
ЭД*
michael063
Спасибо! Drinks or Beer
Sodistus
Кстати, а это может быть из-за щёток?
usv
Skorpion
Ставится за 5 минут, с перекурами. На счет 3-х уровневика не знаю, но напряжение меньше просаживается, на хх 14,4В, а самая основная фишка - регулировка напряжения по температуре клеммы аккумулятора, фактически электролита.
Провод только надо в гофру засунуть и проложить около основного жгута до аккумулятора. У меня сопля до сих пор мотается. hehe
Skorpion
usv писал(а):
Skorpion
А если врубить все? какое показывает? трехуровник в том году стоял, через 3 месяца пришел капец. В магазе покупал или заказывал?
Sodistus
контакты зачитил нождаком.
теперь напруга прыгает с 13,4, до 13.8
Меняем регулятор значит?
Gibson7580
проверь состояние токосъемных дорожек на роторе, тоже могут стереться или окислиться. И диоды на подкове тоже не мешает прозвонить. Правда на машине это тяжело, лучше генератор снять.
Sodistus
снять генератор это уже в сервис.
поменял регулятор. не помогло.
smartok
на акуме - 13.77
Менять РН?
Было подобное, вроде все нормально работало, но на протяжении месяца напруга падала где то на 0,1В каждую неделю. Бывали моменты что кратковременно всё вобще тухло и напруга проседала до 11-12В. Оказалась одна щётка на РН залипла, точнее пружинка её вниз плохо опускала. Сначала купил диодный мост и поставил старый РН вместо 3-х уровнего. Пока полёт нормальный. И РН и диодный мост меняется без снятия геннадия.
Sodistus
Хм... регулятор поменя. начал движение всё супер. При включённом ближнем 13,4... Через 5 минут поездки стало как и было ранее 12,9...
smartok
А ремень не проскальзывает ???? До кучи попробуй махнуть диодный мост, он как раз под регулятором, там 4 винта открутить фишку с конденсатора снять и провода от обмотки аккуратно отугнуть и всё.
Sodistus
Хм... думаю дело в массе.
Где массы находятся, которые протянуть можно?
Pumpestion
Спрошу сюда, а то тем куча. Ситуация такая - генератор перебрал лично (старого образца), поменял таблетку и подкову, прозвон ротора и статора показал, что замыканий нет... Поставил.
После установки смутило "горение" лампы аккума на малых оборотах. Думал, уйдет после зарядки акума. Не ушло. Десульфатировал акум, чтобы исключить его.
Интересный факт! На 1100 оборотах, если скинуть клеммы с акума - двиг работает, на 800-900 - глохнет. Т.е. не идет с гены! При оборотах выше 1000 - 13.2...13,7
На стоячей без потребителей мало - 12,2...12,6.
На днях акум сел в ноль (ездил ночью с птф и печкой), спасался поддержанием оборотов подсосом!
Что делать? Где у гены косяк? И поможет ли установка трехуровневого РН?
Страница 2 из 9
