rik1
Знакомый попросил написать на форум, никак не может найти причину.
Когда печку включаешь, постепенно падает температура двигателя, примерно до 65 градусов, термостат рабочий, в чем может быть дело?
Кир-кук
Такое может быть только при постоянно открытом большом круге СОД,
те - всё-таки термостат supercool
aman.51
термостат!!! заклинил в открытом положени!
rik1
Да не термостат это, 100 %, закрытый термостат
Преступник №1
Он,либо у него супер-мега печка от которой яйца вариться должны.А температура со скольки и до скольки опускается?
rik1
Сейчас он мне подробнее рассказал. Температура падает только когда стоишь, падает примерно с 87 до 65 градусов и ниже не опускается, при езде все в норме. Термостат рабочий, так как пока температура не поднимится до ~ 85, термостат не закрывается и гоняет по малому кругу, радиатор холодный, после закрытия большой круг пошел, радиатор горячий.
olbr
rik1 писал(а):
радиатор холодный
это не разу не показатель, снять термос, проверить на герметичность, скорее всего пропускает. Еще желательно вскипятить и проверить Т открытия. Не открывайте америку, изобретая велосипед, дабы избежать лишних телодвижений меняем термостат, все будет нормально.
И правильно так, термос закрыт-малый круг, открывается - большой круг.
irbit
а помпа нормально качает???
olbr
irbit
будет наоборот перегрев, если что Wink
rik1
Он помпу переделал, увеличил производительность, качает так, что из пароотводящего шланга струя хлещет
ну так тепло не успевает скопиться в голове)там и датчик)
мотор и будет долго равномерно прогреваться
aman.51
ещё раз,меняй термостат,машина непрогревается до 95-101 градуса а это рабочая температура двс. термостат заклинел в полоткрытом положении.надо заменить и проблема решится,а то зима впереди ох намучается греть.
rik1
Со слов знакомого, он менял термостат, не помогло. Падает температура только когда машина стоит заведенная и работает печка, при езде температура 92 градуса зимой. Летом выставляет на 87 градусов
olbr
rik1
А машина то у твоего знакомого какая?supercool
Как выставляет, отверткой?
rik1
Двенадцатая 2003 года, 16 клапанов, инжектор. Оказывается у него два термостата, один на зиму, с подпиленным штоком, температура двигателя 92 градуса, на лето обычный, темп движка 87 градусов
aman.51
пусть сделает как завод изготовитель изночально сделал с конвеера, а потом нужное как ненужное выкинет.
irbit
все забываю спросить. что за фигня? с утра долго греется движок. до 50 доходит за минуты 2-3 а до 80-90 нужно вообще минут 10 молотить на ХХ. это у всех на 16кл? и в пробках даже сейчас в +15 включается вентилятор. смотрел тоже нижний патрубок норм т.е на большой круг не давит.
Lawyer55
У меня вопрос по теме... Купил тут себе БК.. Так вот по трассе температура 85-86 С.. Это нормально или мало? У кого как БК показывает? На приборке где-то 94 пишет. По БК вентилятор включился на 106 как и положено.. значит БК не врет.. (Если мало, то термостат менять?)
maksson
Lawyer55
По трассе самое то. Вентилятор я б пораньше выставил, на 100-101.
Wanderlust
Термостат пропускает. Вроде "ходит", а идёт пропуск. Даже с закрытой печкой стоя на месте должно быть нормально - прогрев, включение вентилятора, охлаждение до 95 а то и до 90, но в прохладную погоду по трассе проехать - должно градусов до 85 падать и ниже.
rik1
Поменено несколько термостатов, ничего не меняется. Не могут же они все пропускать. Есть у него одна мысль, что у него один какой-то патрубок под углом 90 градусов с другим соединяется. Честно говоря не очень понял каким образом это может влиять, как увижу распрошу подробнее.
