Страница 1 из 6
zmey999
В чем плюсы и минусы увеличенного дроселя и есть ли смысл устанавливать его на сток мотор?
нет смысла
Glan
нет смысла
дерготня на малом дросселе, и отсутствие разницы между положением ДЗ после 70% к примеру (зависит от диаметра заслонки)
ГЫ-ГЫ
Да ну нафиг! Повалит! gpn gpn gpn
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Kirill111
Повалит только вкупе с прямотоком.. Объяснение простое - раз через увеличенный дроссель проходит больше воздуха - значит надо больше и выпустить. Поэтому надо прямоток. По крайней мере на рынке продавцы мне именно так объясняли. Pardon
epatazh
Kirill111
hehe
кстати я тут заметил после установки ресивера. выхлоп заметно сильнее стал бить. и на большее растояние.
выпук надо ставить gpn
Так то оно логично, только вот с чего мотор больше воздуха жрать начнёт...
GaRik67
А мне один раз доказывали что ресивер, паук, прямоток и большой дроссель абсолютно ничто без нулевика hehe
По теме: на сток мотор ставить не нужно, я лично пробовал кататься с 54й заслонкой))
Kirill111
Как с чего! Дроссель то больше - значит через него воздуха больше проходит. Логично? 63
ГЫ-ГЫ
Нормальный вар это дроссель - 54мм и банка в 2 раза больше, т.е. 108мм! Например дроссель 52 - 104 банка, так правильно будет, спрашивал там же где и Кирилл, он походу прослушал это Pardon Pardon
Kirill111
Ну логично, газы то при нагреве расширяются. Через дроссель прошел холодный воздух, а на выпуске - горячий. Так что формула правильная. Я бы даже с запасом взял коэффициент 3, вместо 2. Good
Акуеть!!! hehe
ГЫ-ГЫ
х123ас писал(а):
Акуеть!!! hehe
Модератор, а такого не знать, ай яй яй wwow
So high
помню на свою поставил 54-й дроссель,сделал чип-стала веселее на низах и средних оборотах.Потом поставил валик и пока обкатывал-думал что за гумно,внизу не едет Smile На бош не знаю только,есть ли проги
Adelko
Может штатной выхлопной системы по пропускной способности хватит на че угодно?
Татарин
У меня косяк нарисовался с РХХ так как на Супер-Авто он стоит от Шевика. И все прошивки 1.8 под него написаны. Иду в магазин обрисовываю ситуацию мол так и так.
И мне предлогают радикальные меры, ставить дроссель 56 мм с 10-м РХХ. Но это понятно заслонка стоит 1200 а регулятор 400.
Говорю а что если 54 мм в ответ: ты что ехать вообще не будет.
надо ехать в другой магазин.
Просто при том же нажатии на педаль, пропускная способность больше. Но фича в том, что если раньше все 100% открытия заслонки были рабочие, то теперь стали рабочими 70%, а дальше пусто Pardon Если мотор злой, то там ещё может быть актуально, а так - без толку.
pray pray pray hehe
Зачетная тема,
все по полочкам разложили,
теперь все понятно что к чему,
буду ставить 70ю дырку от ниссана Smile
Alex_21124
zmey999
тут дет видел мнение что ДПЗД проживет с увеличенным дросселем больше, то есть повалить не повалит а обороты ХХ будут не стабильные?
Прямоток планирется но млин с мылым диаметром.... хочу 52 дроссель...
Если поставить совсем большой, можно обойтись без дпдз, не будет разницы совсем что открыта заслонка, что закрыта, будет валить постоянно Smile
На 8000 - стабильные Smile
So high
х123ас,возможно и так Smile Хотя дросселя еще разные(по открытию и качеству) наверно бывают?По цене так точно ROFL
So high писал(а):
Хотя дросселя еще разные наверно бывают?
Ага, бывают еще вертикальные, 4 штуки Smile
So high писал(а):
По цене так точно
Раз в 20 подороже Good
So high
имхо обороты больше от профиля валика зависят )Я на своей поставил 54-й+вал,выпуск-паук на штатной трубе.Пусть проиграл немного в мощности,зато на уши не давит-мне и окружающим Smile
So high
Serg x,я не про эти ROFL Просто ценник от 500р на цыганском развале до 1500-2000 тыщ в магазах за 54-й Smile
Страница 1 из 6
