Страница 46 из 72
Как легко крутится руль стоя на месте:
  • одним пальцем, без особого усилия[ 53 ]26%
  • одним пальцем, с усилием[ 82 ]40%
  • одним пальцем, с особо большим усилием[ 20 ]9%
  • фиг провернёшь[ 46 ]22%
Всего голосов: 201
беспокойный
Glan писал(а):
беспокойный писал(а):
По существу уже написать нечего, пряморукий теоретик ты наш?
а что я должен ответить на твой бред про шумный ЭУР приоры и неинформативный руль на ГУРе беспокойный ты наш? gpn
Заметно, что ты форумный писатель, читать научись, и поищи, где я писал про шумный ЭУР?
А ГУР пустой и неинформативный на скорости, факт.
Realmatroskin писал(а):
никакого шума от ЭУРа нет, работает абсолютно бесшумно, нет если конечно стетоскоп(приборчик для прослушки сердцебиения и т.д.) прислонить к корпусу, то канеш шуметь буит, беспокойный не имеешь понятия как люди делают, не выпендривайся, если у вас шумит это ваш случай, по логике на калине более шумный ЭУР(имеется ввиду редукторный конечно от безредукторного действительно шума нет)
Ваще-то я наоборот писал, что ГУР шумит, особенно на морозе, а ЭУР нет.
! Предупреждение от модератора
webmines:В любом случае прекращаем взаимовысеры, пока кого нить в баньку остыть не отправили
Daiver75
Просмотрел всю тему, но так и не нашёл установку ЭУРа на 11-ую с новой панелью. Вчера разобрал панель, у меня всего лишь один жгут приходит на панель, в отличие от старых.
Собственно вопрос, кто устанавливал эур на новую панель, отпишитесь как встраивали проводку, нет ли проблем с установкой самого усилка?
Купил готовую проводку, но по ходу её придётся колхозить, а резать провода не хотелось бы.
И ещё вопрос, нужна ли переходная пластина?
leon112
Насчет пластины думаю всё-таки нужна, но это ты на месте увидишь.
Кстати: http://autolada.ru/viewtopic.php?p=4657221#4657221
А насчет проводки, в чем проблема-то?
Были бы у меня только разъемы, я бы вообще не заморачивался. Там никакова космаса нет.
Daiver75
Проблема в том, что на старой панели всё делается без резки проводов. Покупается жгут проводов (такой же жгут и я купил), проводки аккуратно перетыкаются в разъёмы и всё красиво. Кстати и расписано хорошо, что и откуда берётся.
На новой панели всё по другому, переткнуть не получится в принципе, т.к. сам разъём другой. Остаётся только резать. Либо я что-то не понимаю и всё делается гораздо проще.
Поэтому и спрашиваю тех, кто ставил эур на новой панели, что и как там делать? Чтобы не колхозить. В этой теме я видел фотки установки только на старую панель, фоток с новой панелью не встретил. Неужели никто не ставил?
Glan
На околонулевых скоростях - ГУР гудит еле слышно, ЭУР тихо работает
тихо и бесшумно братуль это абсолютно разные вещи.
еще раз, для пропускающих вопросы мимо глаз - ты нам тут все про Волгу толкуешь?
Усилие на гуре также как и на эуре меняется, причем делается это намного адекватнее и ровнее, вернее незаметнее чем на ЭУРе
SLAVA 932
Почему? Там что, на новую КП не узкая "мама" одевается, как на всех кнопках?
Glan
в чем отличие?! lol1
SLAVA 932
Интересно, чем меняется? Там что, насос изменяемой производительности с электроникой?
Glan
клапана дросселирующие
SLAVA 932
Чем они управляются в зависимости от скорости, позволь спросить? Какой электроникой?
Glan
не от скорости. не буду врать чем, не вникал. думаю смысл такой что усилие на руле одинаковое при любых условиях
Daiver75
Фотку к сожалению не сделал. На старой панели 3 разъёма, на новой всего 1.
Разъём на новой совершенно другого типа, не как на старой.
Daiver75
Уже отписал, но ещё раз. На новой 1 разъём, на старой 3. Типы разъёмов совершенно разные. Как я понял проводка как на калине.
SLAVA 932
Вот это ключевая фраза. мож стоит задать вопрос специалистам на АвтоВАЗ, есть ли регулировка обратной связи на ГУРе ZF, устанавливаемом на Приоры, а не заниматься выдумыванием теорий?
Значит так. Ты инструкцию по установке ЭУР на 2110 скачивал и отчет Realmatroskinа http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=130976&start=875 читал? На старой панели ДВЕ колодки, а не три. Какую проводку ты купил? Если на 2110, то там есть на концах проводов 3 разъема "мама" узкие, действия на старой панели такие: из колодок красной и белой вынимаем соотв провода жгута машины, на их место втыкаем провода от жгута ЭУРа, а в одинарные колодочки жгута ЭУРа втыкаем провода жгута машины. Все. Что, на новой КП штыри другие, что на них стандартный разъем "мама" узкая не лезет или болтается?
raven_
Дык перепускной клапан может открываться в зависимости от давления, больше усилие=больше давление.
Ну и перепускной может быть многоступенчатый. Pardon
Daiver75
Отчёт внимательно весь просмотрел. Проводку купил такую же, но отличается цветом проводов.
Виноват, два разъёма, а не три. Но на моей панели один разъём, а не два. Мне подсказали, что проводка похожа на калиновскую. Разъём на панели совершенно другой в отличие от старой панели. Другой по типу, он меньших размеров, но с большим количеством проводов. Именно поэтому я не могу перетыкать разъёмы, они просто не подходят по размеру.
SLAVA 932
Ты штыри смотрел на КП? Они ТАКИЕ ЖЕ или нет? Че ты КОЛОДКИ смотришь, я знаю что на новой КП она одна, главное - какие в ней металлические контакты!
Daiver75
Штыри не смотрел. Вечером гляну. Но судя по размерам колодки (ну мааааленькая она), они гораздо меньше, чем в старой.
SLAVA 932
Нужны фотки задней части Калиноприборки
Daiver75
Согласен. Лучше один раз увидеть. Вечером зафоткаю, выложу.
Просто я надеялся, что кто-то, у кого именно новая панель, себе уже ставил эур.
SLAVA 932
Daiver75
Ты сравни штыри на КП и штыри на какой-нить кнопке типа вкл. габаритов/фар, противотуманок и т.п на новой панели. Если одинаковы - то обычная узкая мама, если другие - то сорри
raven_
Вот такой там разъем
Размер файла: 6.4 KB
Просмотрено: 4420 раз(а)
Daiver75
Во, точно, именно такой. Спасибо за фоту.
SLAVA 932
Daiver75
Я по этой фотке нихрена не вижу, какие там контакты. Надо тебе попробовать снять разъем с КП, и на освободившиеся штыри КП примерить контакты, которые без колодок пластиковых, жгута ЭУРа - как сидят, плотно или нет, или вообще не садятся.
raven_
SLAVA 932
Какой настырный, говорят тебе, другие там контакты. Они тонкие, как иглы. Smile
Страница 46 из 72
