selukov
прогорел клапан на 4-ом цилиндре, пришлось вскрывать, компресия в трех цилиндрах где то 12,2. выработка на натяжном башмаке 2мм, сколько допускается? хотя на верное поменяю.
[/img]
Последний раз редактировалось: selukov (23 Сентября 2010 18:27), всего редактировалось 1 раз
48rus
Я бы башмак натяжителя не менял, еще походит до капиталки, а новый поставишь надо цепь подтягивать.
Масло какое лил?
У меня 100ткм после капиталки на газу пока компрессия за 11 равномерно.
selukov
48rus писал(а):
Масло какое лил?
BP 10W-40
так ее полюбому надо натягивать теперь
Robinzon 54
В первом и четвёртом явное попадание масла в камеру сгорания,второй и третий просто красавчики,распред практически в идеале на сколько можно судить по фотке,голову делать колпачки менять все,башмак если охота можно и заменить ,он не столько стоит что бы за это упираться.
selukov писал(а):
BP 10W-40
Судя по мотору не плохое маслице.
selukov
Позже выложу клапан 4-ого цилиндра такое ощущение что он работал с перекосом , масло от замены до замены не доливал, масло только у официалов брал Wink
Robinzon 54
В таком разе был бы звук и не слабый такой звучок-стучок заметно прогрессирующий, плюс еще не приятные последствия.
Andreiko
Не даром они, гады, всю планету засрали... масло приличное делают Smile
selukov
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=262869
От оно че
Robinzon 54
selukov писал(а):
От оно че
Не это не оно, был бы металлический звук,а это просто троило из за прогоревшего клапана и не работающего четвертого цилиндра, это далеко не одно и то же.
selukov
Звук металический был ,но только слышимый в момент запуска и когда обороты падали до 700-800, но если чесно был очень похож на звук неотрегулированого клапана, как вроде бы там зазор большой был между распредвалом и рокером. Поэтому особого внимания на этот звук не обращал, собирался регулировать клапана через 4 тысячи.
Robinzon 54
Ну я же говорю это не то,ваша проблема уже наружу вылезла.
selukov
Вот купил сегодня комплект таких клапанов
Размер файла: 447.88 KB
Просмотрено: 184 раз(а)
Robinzon 54
Итальянские какие то,все менять будите,я бы все сменил.
selukov
Все поменял уже
selukov
