xxxrust99
Появилась неприятность: стрелка температуры на приборке то ползет вверх то вниз (живет своей жизнью), едишь со скоростью 60-70км и если убрать ногу с газа начинает ползти вниз. стоял газуя в пробке карлсон сработал по ощущениям по норме, а стрелка в это время показывала что то около 70. соединял заведомо рабочий датчик-никаких изменений.
что это может быть? масса приборки окислилась или как и где она вообще там находится?
-=Worm=-
менять
срабатывает от другого датчика.
Размер файла: 107.82 KB
Просмотрено: 283 раз(а)
xxxrust99
а какой менять? который человек держит за провод или который чуть дальше термоса (его я пробовал менять)
-=Worm=-
xxxrust99 писал(а):
а какой менять?
который держат менять, он за стрелку отвечает
xxxrust99 писал(а):
чуть дальше термоса
за вентилятор отвечает.
xxxrust99
спасибо большое, вечером куплю и поменяю Wink
So high
Парни,подскажите-датчик который на двигле,его как меняют?Снимают разъем и просто откручивают?Ничего сливать и тп не надо? Smile
Ты сначала его провод на массу замкни.На приборке стрелка должна встать на максимум.Если не встала,то датчик не виноват,а нужно массы торпедных жгутов протягивать.
Под ним Тосол,поэтому он потечет,а если горячий будет,да еще под давлением,то брызнет и ошпарит. wwow
So high
т808,я подразумевал на холодную делать Smile Сливать ОЖ надо получается? (
Если холодная будет,то не открывай крышку бачка,чтобы в системе разряжение сохранилось,тогда открутив датчик и быстро заменив его новым ОЖ вытечет не больше 50 граммов,т.е. всего ничего.Датчик ТМ-106(применяется и на Жигулях классики) под ключ на 21мм.Его можно свечным ключом откручивать.Резьба на нем коническая самоконтрящаяся,поэтому прокладка не нужна.
So high
Понял,спасибо за подробный ответ Smile
