xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
Появилась неприятность: стрелка температуры на приборке то ползет вверх то вниз (живет своей жизнью), едишь со скоростью 60-70км и если убрать ногу с газа начинает ползти вниз. стоял газуя в пробке карлсон сработал по ощущениям по норме, а стрелка в это время показывала что то около 70. соединял заведомо рабочий датчик-никаких изменений.
что это может быть? масса приборки окислилась или как и где она вообще там находится?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
xxxrust99 писал(а):стрелка температуры на приборке то ползет вверх то вниз (живет своей жизнью), едишь со скоростью 60-70км и если убрать ногу с газа начинает ползти вниз.
менять
xxxrust99 писал(а):стоял газуя в пробке карлсон сработал по ощущениям по норме,
срабатывает от другого датчика.
05-9_3_01.jpg |
107.82 KB |
284 раз(а) |
xxxrust99
а какой менять? который человек держит за провод или который чуть дальше термоса (его я пробовал менять)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
xxxrust99 писал(а):а какой менять?
который держат менять, он за стрелку отвечает
xxxrust99 писал(а):чуть дальше термоса
за вентилятор отвечает.
xxxrust99
спасибо большое, вечером куплю и поменяю
So high
Авто: Приора 2008
Парни,подскажите-датчик который на двигле,его как меняют?Снимают разъем и просто откручивают?Ничего сливать и тп не надо?
xxxrust99 писал(а):вечером куплю и поменяю
Ты сначала его провод на массу замкни.На приборке стрелка должна встать на максимум.Если не встала,то датчик не виноват,а нужно массы торпедных жгутов протягивать.
So high писал(а):Ничего сливать и тп не надо?
Под ним Тосол,поэтому он потечет,а если горячий будет,да еще под давлением,то брызнет и ошпарит.
So high
Авто: Приора 2008
т808,я подразумевал на холодную делать
Сливать ОЖ надо получается? (
So high писал(а):Сливать ОЖ надо получается?
Если холодная будет,то не открывай крышку бачка,чтобы в системе разряжение сохранилось,тогда открутив датчик и быстро заменив его новым ОЖ вытечет не больше 50 граммов,т.е. всего ничего.Датчик ТМ-106(применяется и на Жигулях классики) под ключ на 21мм.Его можно свечным ключом откручивать.Резьба на нем коническая самоконтрящаяся,поэтому прокладка не нужна.
So high
Авто: Приора 2008
т808 писал(а):So high писал(а):Сливать ОЖ надо получается?
Понял,спасибо за подробный ответ
