bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Чтоб завести машину надо обязательно открыть капот и подкачать рычажком бензину.
Если сутки стоит конечно.
Как от этого избавиться.
bok.JPG |
84.78 KB |
182 раз(а) |
bok2.JPG |
97.03 KB |
167 раз(а) |
sleva.JPG |
73.59 KB |
165 раз(а) |
verh.JPG |
100.95 KB |
193 раз(а) |
Последний раз редактировалось: bin564 (10 Октября 2010 21:13), всего редактировалось 1 раз
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
А с ключа даже с 5-го раза не схватывает?
bin564 писал(а):Чтоб завести машину надо обязательно открыть капот и подкачать рычажком бензину.
Видимо в бензонасосе клапаны не герметичны,вот бензин в бак и убегает.Качать наверное долго приходится?
bin564
ARC писал(а):А с ключа даже с 5-го раза не схватывает?
Если крутить подольше то схватывает. Но долго. Мало накачивает.
ARC
т808 писал(а):Видимо в бензонасосе клапаны не герметичны,вот бензин в бак и убегает.Качать наверное долго приходится?
Как он может убегать, если еще и в обратке клапан стоит?
Кстати
bin564 проверь его.
PS чето фигню какуюто написал
Весь в мыслях о карбюраторе
Но все равно, бензина в камере должно хватить чтоб завестись
Последний раз редактировалось: ARC (10 Октября 2010 19:40), всего редактировалось 2 раз(а)
DURIMAR72
Авто: ВАЗ 2115
bin564
Разбери и почисти бензонасос. поменяй диафрагму в нем или как она называется...
ARC писал(а):Как он может убегать, если еще и в обратке клапан стоит?
В обратке клапан как раз для слива в бак,но он ни при чем.А убегает он так - В поплавковой камере после стоянки немного испаряется бензин и игла опускается,давая воздуху доступ в шланг от бензонасоса.Если клапаны БН не герметичны,то бензин из магистрали сольется в бак,ведь он стоит гораздо ниже бензонасоса.В таких случаях может помочь обратный клапан,врезанный в топливную магистраль перед фильтром тонкой очистки.
ARC писал(а):Но все равно, бензина в камере должно хватить чтоб завестись
Должно.Но если бензонасос сухой,то его клапаны гораздо хуже перекрываются и чтобы засосать топливо из бака придется очень долго стартером крутить.
ARC
т808 писал(а):ARC писал(а):Но все равно, бензина в камере должно хватить чтоб завестись
И как один из симптомов - Заводится и глохнет?
ARC писал(а): Заводится и глохнет?
Такой же симптом при увеличенном зазоре ВЗ на подсосе.Но при нем она сразу схватывает при повторном пуске,а вот из за БН не схватит и придется крутить стартером или ручками качать.
ARC
Завтра врежу клапан обратки перед фильтром, или лучше перед Б/Н?
ARC
bin564 дружище, а че у тебя как засранно, под Б/Н - то понятно, сочится из-под подошвы(хотя как-то через чур). А под карбом что за грязука? Протереть/промыть бы, и посмотреть откуда сочиться.
M_74
Авто: калиноуниверсал
ИМХО бензина в поплавковой камере должно хватать не только на запуск, но и на тарахтение некоторое время, за которое насос точно прокачает магистраль. Если насос на сухую не качает от двигателя, вручную он тоже качать не должен. Мне кажется тут проблема в том, что весь бензин уходит/испаряется из поплавковой камеры, что даже на пуск не хватает, я бы карб смотрел.
eglis
Авто: ВАЗ 2108, 1990 г., 1,3 л
Утром три раза педалькой качнул, подсос вытянул и завёл с пол-пинка. Поначалу пять раз на педальку нажимал - многовато. Видимо, переливает.
А после дневного простоя (на работе) один раз нажимаю на педаль и всё заводится. Но так стала заводиться после того, как "поколдовал" с карбюратором, прочитав тему "Всем, у кого проблемы с карбюратором".
Капот вообще по неделе не открываю, т.к. все сопливости устранил. Правда, смотрю каждое утро под машинку (не наклоняясь) в районе двигателя. Если всё сухо, зачем под капот лезть?
eglis
Вспомнил ещё: однажды (при минусе) не смог завести даже от "прикуривателя". Грешил на бензонасос, но вся проблема оказалась в топливном фильтре, хотя менял его около 1000 км назад. Скорее всего, водичка в него попала и замёрзла вперемешку с грязью. Заменил фильтр и всё стало нормально.
aviatorrr
Попловок настраивай у тебя в поплавковой камере бензина слижком мало
была такая шляпа, разобрал карб после ночной стоянки а там нифига нету
закрутил подкачал открыл а там от дна на см не более бензина заливалось
bin564
Вчера сфотал после поездки.
karb.JPG |
103.14 KB |
185 раз(а) |
bin564 писал(а):Вчера сфотал после поездки.
Лучше бы БН проверил.
aviatorrr
значит вытекает он оттудава
сматри эконостат( или как его там забыл) каторый под клапаном эпх распологается может оттудова сочит
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
aviatorrr
ЭМР, экономайзер мощьностных режимов
из за него реально может бензин уходить, у меня было такое... зимой в -20 не завелся...
aviatorrr
Dsoftgroup писал(а):у меня было такое... зимой в -20 не завелся...
О тоже мне,
у меня пол двора в -20 не заводятся
bin564
3 дня простояла. бензин ушёл и сантиметра не осталось.
karb3.JPG |
70.96 KB |
153 раз(а) |
aviatorrr
Осмотри карб, было однажды трещина каторая по поплавковой камере шла, почти не заметная. от тудава и сочилось
