ThunderGnome
Собственно, сабж.
В начале недели появился непонятный шум при отпущенном сцеплении в районе КПП. Такая ерунда однажды уже случилась, но сама по себе прошла до визита в сервис. Тут опять появился, проверил масло - на месте. Плюнул, записался в сервис и стал ездить дальше (10-15 км в день), но сегодня появилась необходимость выехать за город. После 13 км. свежеотремонтированной дороги раздались резкие щелчки (скорость около 60, как раз пошел на разгон) в области рычага КПП. Оттормозился, заметил, что при низкой скорости (до 30км/ч) щелчков и стуков нет. на ХХ только шумит при выжатом сцеплении сильнее, но не стучит и не щелкает. своим ходом добрался до дома, тошня 30 км/ч с аварийкой, не стучало (даже под нагрузкой, в крутую гору). Масло куда-то делось полностью, из-под рычага КПП тянет паленым. Потеков масла на коробке есть в районе сальника, но он вроде целый. куда смотреть и что менять, и вообще, коробка ли это?
andrmar
Похоже на выжимной.
От передачи не зависит?
Вот это уже довольно стрёмно. Сжёг походу горобку, возможно светит новая КПП.
Могу предположить что развалился какой то из подшипников, отсюда люфт вала (вторичного например) и не держание сальника. А полностью оно вытекло как-раз когда ехал в крутую гору.
По опыту могу сказать что дешевле купить новую, чем восстановить ежженую в сухую коробку, там полный ахтунг.
ThunderGnome
на 1-2 передаче просто не разгонял, на 30 км/ч переъодил на прямую (третью) как научили... трес появлялся только если разгонять, чего я делать опасался. После появления треска дал машине остыть (двигло до 50 градусов остыло), только потом поехал.
Слышал, что:
1) надо ездить на родной, пока не отвалится;
2) новые все сделаны из пластилина. Т.е. лучше искать с разборки
А вообще, сколько может стоить новая коробка? Т.е. на сколько я встрял?
Androcc88
Ну 3 передача еще не прямая.прямая-4.
Кпп 5ст бу в районе 5 можно взять.
Но иногда проще купить машину(пусть гнилую) на запчасти.но это если попадут такие варианты выгодные...
Я себе нашел вообще за 3 тыс.руб. шаху без доков с немного гнилым кузовом но на хорошем ходу-полный комплект
Штейгер
Ну и цены у вас - за 100 бакинских машину на ходу взять... Комунизьм...
andrmar
Тут всё лотерея, делать свою от которой только корпус целый используя такие же пластилиновые запчасти, либо купить новую, что по цене примерно равнозначно ~15тык. Поищи с битой машины посвежее.
cheetah
Проще взять бушную 4-ступку. У нас в районе килорубля
ThunderGnome
Наконец-то дошли руки до ремонта. Результаты:
1) коробка жива, не сгорела
2) причина запаха, как и щелчков с проседанием оборотов - тряпка, намотанная на кардан перед эластичной муфтой.
В ходе проверки выявил рассыпавшийся пыльник под декоративной накладкой ручки кпп. Прокатился пробно по трассе, раскрутил до 140 км/ч. Ни запаха, ни стуков, ни щелчков. Но хрень, которая закрывает задний сальник коробки дребезжит и проворачивается. Как менять и менять ли вообще? еще выявил течь масла с сальника двигателя. капля в год, но грешу на масло: шел полусинька вместо привычной минералки (прошлый владелец пользовал авто 10 лет на минералке, т.к. зимой не ездил). Менять сальник, или еще пока походит?
Также был неприятно удивлен разряженным почти в нуль аккумом после недельной стоянки, правда у нас всю неделю подмораживает. Аккум менять, или это нормально?
Штейгер
ThunderGnome, по АКБ - замерь плотность электролита (1,25-1,27), проверь утечки тока в бортовой сети из АКБ при стоянке авто. Попробуй подзарядить АКБ до нужной плотности. Если результата нет, то АКБ под замену;
сальник кленвала - если, как пишешь, капля в год - то забей на это, новые авто в конвейера сходят с текущими сальниками.
andrmar
Снять хвостовик и законтрить, а сальник по состоянию. Куда же у тебя тогда всё масло то ушло? Может весь хвостовик болтается, а не только грязеотбойное кольцо?
Robinzon 54
Это вы так про фланец вторичного вала КПП с эластичной муфтой?Эта хрень меняется в месте с муфтой,но для фланца нужен еще ремкоплект всё продается в магазине, причем так и называется ремкомлект фланца вторичного вала КПП(центрирующее кольцо, контшайба,резиновое уплотнительное кольцо,гайка,стопорное кольцо).
ThunderGnome
Загадка века! Smile масло было точно, потом его не стало.
Пока что покатаюсь на моторном, в выходные залью трансмиссионное, без машины у меня на этой неделе можно вешаться, выхода нет. Но пока что по контролю масло на уровне держится (залил всё тот же Шел полусинтетику, что и в мотор).
Еще удивил тосол. По идее надо бы его то ли менять, то ли доливать - с наступлением заморозков держится ниже отметки MIN, пока было тепло был чуть выше. Если тосол почти черный, доливать можно, или целиком менять? Менять очень не хочется, с деньгами вдруг напряг...
andrmar
Загадка века! масло было точно, потом его не стало
Вот из-за этого могло:
Доливать можно, потеря цвета означает что тосол потерял свои моющие и антикоррозионные свойства, но не способность не замерзать, можно проверить ариометром для успокоения. Но лучше конечно поменять, а то загадится вся СО.
ThunderGnome
Вряд ли. Во-первых, шатал. Во-вторых, потеков нет. В-третьих, масло держится на уровне уже третий день сегодня (вот только для проверки масла приходится изгибаться буквой "зю", ямы-то нет... Вместо ямы использую четыре сколоченных бруска 20х20 6м, застопоренных кольями из мет.уголка, как-ниь сфоткаю, выложу, кому интересно).
всё же рискну хотя бы до серьезных заморозков поездить, просто долив.
