Страница 1 из 3
SME
Привет всем! Последнее время возникла такая проблема, что при движениие по неровной дороге (кочки) даже на небольшой скорости, загорается значек внимание!!! , при движении по ровной дороге, таких пробле нет.
Подскажите сталкивался кто с таким чудом или нет? Может что разболталось где????....
andrmar
Нуна долить тормозухи в тормозной бачок, датчик срабатывает от её бултыхания т.к её мало.
Если конечно имеется ввиду лампочка (!).
mastervictor
У него инж!Скорей всего это другая лампа.
SME
Про инж мало знаю,но как вариант ДД. Pardon
andrmar
Наврятли, CE должна быть отдельно. А вот ДД в классике просто нет.
mastervictor
А чем руководствуеться контролер,при установке УОЗа?
AlexFr
На инжекторной классике контроллер при установке УОЗ руководствуется картами углов ОЗ (16 кривых по 16 точек на каждой) прошитой в его flash-памяти. Обход зоны детонации на классике сделан с запасом.
Вы не уточнили какой ЭБУ установлен в Вашей машине. Если с нормами токсичности ЕВРО-3, то тогда, возможно, эта лампа сигнализирует о пропусках зажигания, возникающих из-за движения по неровной дороге. О том, что дорога неровная, контроллеру "сообщает" датчик неровной дороги. Этот датчик стали устанавливать в машины с ЕВРО-3. С ЕВРО-2 такого датчика нет.
Штейгер
SME, более подробно опиши, где именно загорается эта лампа со значком "внимание" - на приборке или бороде, и что конкретно она обозначает.
andrmar
А на кой ей интересно датчик неровной дороги? ДД всё равно нет. На полноценных инжах датчик неровной дороги ставится для того чтобы не было ложных срабатываний по ДД, а здесь зачем если ДД нет?
Что за бред? Пропуски зажигания из-за неровной дороги это круто pst
D_K_
" Внимание" (он же восклицательный знак если я правильно понял автора) сигнализирует о малом уровне тормозной жидкости. Думаю не трудно открыть инструкцию на авто и почитать назначение этого сигнализатора а не гадать
Robinzon 54
Был у меня злой случай с батей,пожаловался он как то что у него лампочка давления загорелась перед домом,ну мы уже совсем собрались было поддон снимать,что бы масляный насос менять(удовольствие ниже среднего надо заметить),оказалось нужно было просто тормозухи долить.
mastervictor
Интересно получаеться,автора нет.ответов на вопросы нет-зато годание на кофейной гуще продолжается!
andrmar
Какой то приколист ему бачок на цепь давления подключил!!? Чел с юмором был hehe
andrmar
Он просто долил тормозухи и ему наверное стало стыдно!
mastervictor
Не исключенно! Wink Так зачастую бывает,сначало спрашивают,потом бегут смотреть,чо по чем! lol1
Robinzon 54
Да нет ,просто приборы собственной машины желательно знать,ну не шарит у меня батя он чисто ездить.
SME
Тормозуху надо будет проверить, хотя вроде в норме была...
SME
А что такое ДД?
SME
[quote="AlexFr"]
ЭБУ не знаю точно какой, надо уточнить, а машина ЕВРО-2. Датчика неровной дороги на ней нету cry Раньше никогда не загоралась
mastervictor
SME писал(а):
А что такое ДД?
Датчик детонации. supercool
SME
Эта лампа расположена там же, где и check engine в этом же ряду. При включении зажигания обычно загорается, а потом гаснет. Означает какие либо проблемы обнаруженные системой (в моем понимании ). Более точно вечером посмотрю....
SME
Спасибо, я так сначала и сделал, но ничего конкретного там нет.
Да верно, это восклицательный знак. А про уровень спасибо, проверю.
SME
Прошу прощения, просто интернета дома нет, приходится в помежутке между работой Pardon
SME
Ха-ха, но тормозуху надо будет проверить Good
SME
SME писал(а):
А что такое ДД?
Датчик кислорода есть, но датчика детонации нету.... Есть только на выхлопухе детонатор... если не ошибаюся... Pardon
Экорамер
Может быть глюк с выключателем ручного тормоза Smile
Страница 1 из 3
