SME
Авто: Ваз 21053i
Привет всем! Последнее время возникла такая проблема, что при движениие по неровной дороге (кочки) даже на небольшой скорости, загорается значек внимание!!! , при движении по ровной дороге, таких пробле нет.
Подскажите сталкивался кто с таким чудом или нет? Может что разболталось где????....
andrmar
Нуна долить тормозухи в тормозной бачок, датчик срабатывает от её бултыхания т.к её мало.
Если конечно имеется ввиду лампочка (!).
mastervictor
andrmar писал(а):Если конечно имеется ввиду лампочка (!).
У него инж!Скорей всего это другая лампа.
SME
Про инж мало знаю,но как вариант ДД.
andrmar
Наврятли, CE должна быть отдельно. А вот ДД в классике просто нет.
mastervictor
andrmar писал(а): А вот ДД в классике просто нет
А чем руководствуеться контролер,при установке УОЗа?
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
mastervictor писал(а):А чем руководствуеться контролер,при установке УОЗа?
На инжекторной классике контроллер при установке УОЗ руководствуется картами углов ОЗ (16 кривых по 16 точек на каждой) прошитой в его flash-памяти. Обход зоны детонации на классике сделан с запасом.
SME писал(а):Последнее время возникла такая проблема, что при движениие по неровной дороге (кочки) даже на небольшой скорости, загорается значек внимание!!!
Вы не уточнили какой ЭБУ установлен в Вашей машине. Если с нормами токсичности ЕВРО-3, то тогда, возможно, эта лампа сигнализирует о пропусках зажигания, возникающих из-за движения по неровной дороге. О том, что дорога неровная, контроллеру "сообщает" датчик неровной дороги. Этот датчик стали устанавливать в машины с ЕВРО-3. С ЕВРО-2 такого датчика нет.
Штейгер
SME, более подробно опиши, где именно загорается эта лампа со значком "внимание" - на приборке или бороде, и что конкретно она обозначает.
andrmar
А на кой ей интересно датчик неровной дороги? ДД всё равно нет. На полноценных инжах датчик неровной дороги ставится для того чтобы не было ложных срабатываний по ДД, а здесь зачем если ДД нет?
AlexFr писал(а):возможно, эта лампа сигнализирует о пропусках зажигания, возникающих из-за движения по неровной дороге
Что за бред? Пропуски зажигания из-за неровной дороги это круто
D_K_
Авто: 21947-42
" Внимание" (он же восклицательный знак если я правильно понял автора) сигнализирует о малом уровне тормозной жидкости. Думаю не трудно открыть инструкцию на авто и почитать назначение этого сигнализатора а не гадать
Robinzon 54
D_K_ писал(а):Думаю не трудно открыть инструкцию на авто и почитать назначение этого сигнализатора а не гадать
Был у меня злой случай с батей,пожаловался он как то что у него лампочка давления загорелась перед домом,ну мы уже совсем собрались было поддон снимать,что бы масляный насос менять(удовольствие ниже среднего надо заметить),оказалось нужно было просто тормозухи долить.
mastervictor
Интересно получаеться,автора нет.ответов на вопросы нет-зато годание на кофейной гуще продолжается!
andrmar
Robinzon 54 писал(а):Был у меня злой случай с батей,пожаловался он как то что у него лампочка давления загорелась перед домом,ну мы уже совсем собрались было поддон снимать,что бы масляный насос менять(удовольствие ниже среднего надо заметить),оказалось нужно было просто тормозухи долить
Какой то приколист ему бачок на цепь давления подключил!!? Чел с юмором был
andrmar
mastervictor писал(а):Интересно получаеться,автора нет.ответов на вопросы нет-зато годание на кофейной гуще продолжается!
Он просто долил тормозухи и ему наверное стало стыдно!
mastervictor
andrmar писал(а):Он просто долил тормозухи и ему наверное стало стыдно!
Не исключенно!
Так зачастую бывает,сначало спрашивают,потом бегут смотреть,чо по чем!
Robinzon 54
andrmar писал(а):Какой то приколист ему бачок на цепь давления подключил!!? Чел с юмором был hehe
Да нет ,просто приборы собственной машины желательно знать,ну не шарит у меня батя он чисто ездить.
SME
Авто: Ваз 21053i
andrmar писал(а):Нуна долить тормозухи в тормозной бачок, датчик срабатывает от её бултыхания т.к её мало.
Тормозуху надо будет проверить, хотя вроде в норме была...
SME
Авто: Ваз 21053i
mastervictor писал(а):andrmar писал(а):Если конечно имеется ввиду лампочка (!).
А что такое ДД?
SME
Авто: Ваз 21053i
[quote="AlexFr"]
ЭБУ не знаю точно какой, надо уточнить, а машина ЕВРО-2. Датчика неровной дороги на ней нету
Раньше никогда не загоралась
mastervictor
SME писал(а):А что такое ДД?
Датчик детонации.
SME
Авто: Ваз 21053i
shteiger писал(а):SME, более подробно опиши, где именно загорается эта лампа со значком "внимание" - на приборке или бороде, и что конкретно она обозначает.
Эта лампа расположена там же, где и check engine в этом же ряду. При включении зажигания обычно загорается, а потом гаснет. Означает какие либо проблемы обнаруженные системой (в моем понимании ). Более точно вечером посмотрю....
SME
Авто: Ваз 21053i
D_K_ писал(а):" Внимание" (он же восклицательный знак если я правильно понял автора) сигнализирует о малом уровне тормозной жидкости. Думаю не трудно открыть инструкцию на авто и почитать назначение этого сигнализатора а не гадать
Спасибо, я так сначала и сделал, но ничего конкретного там нет.
Да верно, это восклицательный знак. А про уровень спасибо, проверю.
SME
Авто: Ваз 21053i
Прошу прощения, просто интернета дома нет, приходится в помежутке между работой
SME
Авто: Ваз 21053i
andrmar писал(а):mastervictor писал(а):Интересно получаеться,автора нет.ответов на вопросы нет-зато годание на кофейной гуще продолжается!
Ха-ха, но тормозуху надо будет проверить
SME
Авто: Ваз 21053i
mastervictor писал(а):SME писал(а):А что такое ДД?
Датчик детонации.
Датчик кислорода есть, но датчика детонации нету.... Есть только на выхлопухе детонатор... если не ошибаюся...
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
Может быть глюк с выключателем ручного тормоза
