Aladanir
У нас сейчас относительно похолодало !! А Машинка у мну старенькая, и без нормальной прогретости едет, ой как тяжко,, а жизнь летит голопом, и она мне нужна всё чаще и чаще, но дело в том что грется стала она долго из за холодов (Когда ночует в гараже, греется норм), да и остывает быстро както, не успеешь на часик зайти куда нибудь, заново 10 минут греть надо ))
Как можно утеплится ? Ну вот я на воздушном фильтре поставил зимний режим. С внутренней стороны капота повесил шумку-утеплитель на клипсах (Я на лето снимал её), что ещё ? На морду (решётку) где радиатор, что можно повесить чтобы не загорелось ? картонку страшновато
Robinzon 54
Термостат то в порядке,не заклинил он часом по большому кругу?Не думаю что у вас лютый мороз стоит.
Aladanir
Как проверить его ?
andrmar
Aladanir писал(а):
Как проверить его ?
Щупай при какой температуре начинает нагреваться нижний патрубок радиатора, должен потеплеть при температуре 85-95град (разброс параетров термосов очень большой). Если начинает нагреваться сразу же, значит его заклинило на большой круг. А так используй вспомогательные средства: утеплитель на капот, хобот на воздухан (зима-лето) и картонка или чехол на решётку радиатора.
Ludvig
У меня такая же машина. Вопросов с утеплением нет и быть не может. Ташкент в машине при полном стоке. Вентилятор включаю, только чтобы лобовое разморозить. Система охлаждения лишена накипи и прочей гадости. На капоте стоят воздухозаборника, те что по 35р, а подкапотные края проложены резинкой от уплотнения багажника. Лень крутить краник печки, форточку открываю. Внизу, выход воздуха закрыт напрочь, невозможно ездить. Делов то.
Aladanir
Внутри машины и у меня ташкент ))
baraban
Но согласись, сейчас, еще при плюсовых температурах, 10 минут прогреваться - это чересчур!
Aladanir
Ну вот сегодня буду греть пощупаю патрубки....
Для ламера, где там в машине термостат сам стоит ?
И ещё где можно чехол на решётку радиатора найти ?
Robinzon 54
Aladanir писал(а):
Aladanir
Со стороны АКБ,железный бочонок такой с патрубками,при рабочей температуре двигателя должен быть весь горячий и верх и низ.
Neonl
А у тебя электровентилятор радиатора или от помпы стоит?
Aladanir писал(а):
Как можно утеплится ? На морду (решётку) где радиатор, что можно повесить чтобы не загорелось ? картонку страшновато
Не переживай, еще ни у кого не загорелась картонка. На ночь просто кидай старое одеяло на двигатель и не будет промерзать(если конечно совсем холодно).
Aladanir
Вроде от помпы, короче крутится постоянно
PS. Завёлся сейчас на подсосе постоял 2 минуты и 2 минуты без, стрелка стала подыматься с 50 уже )), разогрел до 80-90, и патрубок был горячий и термостат везде.....
Через 40 минут пришёл к машине, завёл стрелка лежит )) за окном +8 а она так быстро остыла ппц., правда завелась легко, и буквально через минуту стала подыматься с 50 стрелочка, но блин летом пол дня не заводишь, приходишь, а стрелка уже больше 50....
Я незнаю может так всё и надо, но у меня жо этого 8 была, та остывала зимой за 5 минут до стрелки лёжа ))) Беда, но зато грелась очень быстро...
PSS. А по поводу картонки за решётку радиатора, а как её туда запихнуть картонку то эту ? я ёт посмотрел доступ не очень, кроме как откручивать весь перед, чтобы решётку открутить
Вячеслав Карпов
Короче, заводишь холодную машину (с ночи). Хватаешь рукой шланг №3 (можно №5, мне удобнее его) и ждешь. Как только начнешь чувствовать тепло, хватаешь шланг №14 (или нижний бачек радиатора или нижнюю часть термостата (18)). Он должен быть холодным, и оставаться холодным до тех пор , пока двигатель не прогреется градусов до 80-ти. То есть рука уже не может держать шланг №5, а №14 только-только начинает теплеть.
Если шланги ргеются равномерно, значит термостат заклинило в открытом состоянии - менять.
Если все как надо - не парься. Дай двигу поработать, пока сметаешь снег, установи "подсосом" 1000 об/мин и ехай себе спокойно. По мере прогрева утапливай ручку. Если едешь по трассе, можно сразу утапливать (никуда он с 3500 об/мин не заглохнет).
Aladanir
Большое спасибо, сразу бы так )) всё завтра с утра сделаю, отпишу что да как
Neonl
Не надо ничего откручивать, сверху радиатора в щель пихаешь картонку и все. Прикрой лучше только на половину, ту которая дальше от вентилятора. А то в пробках будет зимой сильно греться,
Евгений Ефтеев
Привет друзья. Есть такая проблемка. Включаю печку на прогретый двигатель, дует слегка тёплый воздух. В машине холодно , как будто на улице тока не дует.Сегодня выходил на улицу, проверил как робит термостат. всё в порядке. полез пощупал патрубки.которые идут к печке с двигателя. патрубок, где стоит краник отопителя,очень горячий аж рука не терпит. а вот патрубок повыше,которые выходят от печки,слегка тёплый,рука терпела. Что это может быть подскажите что нужно сделать? Буду заранее благодарен. Кстати краник отопителя открыт на полную и заслонка тоже открыта на максимум. спасибо
Штейгер
Евгений Ефтеев, возможно "забита" печка, нет необходимой теплоотдачи.
Вячеслав Карпов
Именно краник открыт на максимум? Не ручка краника на торпедо? Бывает проволочка привода слетает с краника - это можно определить по отсутствию сопротивления при перемещении рукоятки.
А вообще, скорее всего забит радиатор - под замену (чистить бестолку) Smile
lomond
Сверху попавшими листьями.
alex_id
lomond, не соглашусь. В таком случае температура подачи и обратки была бы приблизительно одинаковой, тк не было бы охлаждения радиатора.
А так... Радиатор печки надо тщательно проверять. А еще и патрубки. Не перегнуты ли? А еще краник - не забит ли?
Nicku07
Когда только купили машину пока доехал с салона до гаража думал околею, на улице сырость, грязюка и январь. Оказалось нужно было горячий до упора и холодный- синий тоже до упора. Иначе вроде и печка греется а в салоне холод- если синий приток воздуха закрыт. Помогла инструкция на машину(кто бы мог подумать) Smile
Вячеслав Карпов
Ну у него выход с радиатора холодный, так что вариантов всего два: Либо забит радиатор, причем наглухо, либо забит/закрыт краник печки.
Про воздушную заслонку +1. Вообще не представляю жизненную ситуацию, когда она должна быть закрыта. Разве что когда в магазин выходишь, чтобы машина за 20 минут не так сильно остывала Smile
lomond
alex_id, я не оспариваю. Проверить надо, особенно на старой машине, завоздушивание тоже. Снять радиатор всегда не поздно, но геморройно, поэтому его на потом, тем более, если самому придется снимать.
При отсутствующем протоке такое наблюдается, вот его и надо проверить. Правильней жидкостью, но можно и воздухом.
bioss
2104, движок прогревается только во время пробки(значит термостат работает?) и включается вентилятор, на обычном ходу стрелка температуры стоит на границе белого и зеленого (значит термостат не работает?), воздух с печки теплый соответственно - замена термостата?
задумался об очистке радиатора печки от листьев - как безболезненно это сделать? иногда на холодную не крутится печка, потом с повизгиванием начинает разговаривать))))
термостаты какого производителя брать?
lomond
С помощью пылесоса. Не обязательно заталкивать родную гофру пылесборника, достаточно к ней присоединить тонкий силиконовый шланг или вакуумную трубку и рыбачить потихоньку.
У меня также без утепления, но на термос не жалуюсь. Порог вкл. карлсона на середине зеленой. Летом стрелка в первой четверти зеленого сектора. Утепляем радиатор. На зиму ставлю от песка и соли фильтр на весь радиатор. 2 картонки по краям его, щель в середине. По расходу бензина не было увеличения в холодное время на трассе по сравнению с летом, значит все правильно сделал. Тепловой режим в норме, зимой особенно касается карбюратора, ему сквозняки не нужны в подкапотном пространстве, подогрев воздуха до него на морозе маловат. Стрелка температуры зимой занимает привычное летнее положение.
Проверить термостат легко по выше написанному совету с картинкой Вячеслава Карпова.
bioss
поменял термостат - монопениссуально бл. nea
