Prescott
Сегодня столкнулся с такой проблемой: На 2112 стрелка уровня бензина при выключенном зажигании(должна быть на 0) находится на середине шкалы(полбака), а при включенном зашкаливает (должно быть где-то полбака). Почему-то все сдвинулось, может кто подскажет как устранить это? Фото прилагаются:
Описание: Зажигание выключено
Размер файла: 160.46 KB
Просмотрено: 247 раз(а)
Описание: Зажигание включено
Размер файла: 161.69 KB
Просмотрено: 243 раз(а)
ruslim
мож глюк приборки?
OREL 21112
У кого-то, не помню, так было - глюк такой. Помогло сбрасывание клеммы.
mogert
тест приборки сделай: Нажимаешь и держишь пипку суточного пробега,затем не отпуская пипку включаешь зажигание - стрелки начинают крутиться-вертеться,попробуй))
ValeraSS
+100
Prescott
Ого! Не знал такого... Попробую отпишусь!
Milly
А может стрелка просто провернулась на оси.
aman.51
Возможно замыкания на +,дождь,влажность? Сними приборку разъединяя штекера и установи обратно бывало помогало. Бензича полный залей.
Prescott
Спасибо ВСЕМ, кто откликнулся! Избавился я от этого с помощью совета mogert и видимо ValeraSS действительно стрелки побегали хаотично и встали как надо! Только вот интересно что за цифры на дисплее отображались? Сверху 10, а снизу 0.8 вроде... Может знает кто?
mogert
Prescott
это ошибки приборки,можешь не обращать внимания. Если интересно,поройся тут в теме,вроде где-то были "расшифровка ошибок приборки" Smile
krika
Автор привет. У меня похожий трабл. Только плюс к этому штатный комп показывает разные циферки, в отличие от приборки, а иногда и правильно.
тоже электорнная
понравилась тем, что при загорании датчика отсутствия топлива после 50км начинает мигать датчик темп на приборке периодически
как залить топливо-все в норму приходит
