Prescott
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2004г.в.
Сегодня столкнулся с такой проблемой: На 2112 стрелка уровня бензина при выключенном зажигании(должна быть на 0) находится на середине шкалы(полбака), а при включенном зашкаливает (должно быть где-то полбака). Почему-то все сдвинулось, может кто подскажет как устранить это? Фото прилагаются:
| -0011.jpg |
Зажигание выключено |
160.46 KB |
294 раз(а) |
| -0012.jpg |
Зажигание включено |
161.69 KB |
285 раз(а) |
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
У кого-то, не помню, так было - глюк такой. Помогло сбрасывание клеммы.
mogert
Авто: Sportage 2.0 AWD 2014
тест приборки сделай: Нажимаешь и держишь пипку суточного пробега,затем не отпуская пипку включаешь зажигание - стрелки начинают крутиться-вертеться,попробуй))
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
mogert писал(а):тест приборки сделай: Нажимаешь и держишь пипку суточного пробега,затем не отпуская пипку включаешь зажигание
+100
Prescott
mogert писал(а):тест приборки сделай: Нажимаешь и держишь пипку суточного пробега,затем не отпуская пипку включаешь зажигание - стрелки начинают крутиться-вертеться,попробуй))
Ого! Не знал такого... Попробую отпишусь!
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
А может стрелка просто провернулась на оси.
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Возможно замыкания на +,дождь,влажность? Сними приборку разъединяя штекера и установи обратно бывало помогало. Бензича полный залей.
Prescott
Спасибо ВСЕМ, кто откликнулся! Избавился я от этого с помощью совета
mogert и видимо
ValeraSS действительно стрелки побегали хаотично и встали как надо! Только вот интересно что за цифры на дисплее отображались? Сверху 10, а снизу 0.8 вроде... Может знает кто?
mogert
Prescott
это ошибки приборки,можешь не обращать внимания. Если интересно,поройся тут в теме,вроде где-то были "расшифровка ошибок приборки"
krika
Авто: ВАЗ 21102,21124 16v
Автор привет. У меня похожий трабл. Только плюс к этому штатный комп показывает разные циферки, в отличие от приборки, а иногда и правильно.
тоже электорнная
понравилась тем, что при загорании датчика отсутствия топлива после 50км начинает мигать датчик темп на приборке периодически
как залить топливо-все в норму приходит
