Ashkadar
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
Не работает прикуриватель точнее нет питания на проводах которые идут к прикуривателю Предохранитель целый С чего начинать Слышал на монтажном блоке что то надо перепаивать или менять его полностью
Ашот
Авто: Шнива 2012
Для начала поставить новый предохранитель, даже если этот "целый". Потом уже разбирать блок, смотреть состояние дорожек.
andrmar
Ашот писал(а):Для начала поставить новый предохранитель, даже если этот "целый".
А заодно хорошенько зачисть контакты, в которые данный предохранитель вставляется.
Ashkadar
Перед тем как выйти из строя, прикуриватель болтался (ослабло крепление) А потом и вовсе вылез наружу Замкнул на массу скорее всего И магнитола отключилась
Штейгер
Ashkadar, уже неоднократно акцентировался вопрос о том, что мафон необходимо запитывать отдельным моцным проводом от АКБ с врезкой предохранителя не далее 30 см от АКБ в + провод. Ты не первый с такой проблеммой.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
shteiger писал(а):Ashkadar, уже неоднократно акцентировался вопрос о том, что мафон необходимо запитывать отдельным моцным проводом от АКБ с врезкой предохранителя не далее 30 см от АКБ в + провод. Ты не первый с такой проблеммой.
Если бы мафон был запитан отдельно, то прикуривателю бы это ничем не помогло. Кстати, на жигулях достаточно толстый провод там, чтобы обеспечить простенький мафон.
Ashkadar, при замыкании на массу скорее всего выгорела дорожка в монтажном блоке. Снимается он просто: надо выдернуть все колодки и открутить 4 винта (в отсеке для предохранителей, по углам). После этого он вытаскивается на себя. Потом снимаешь кожух (еще 2 винта) и припаиваешь параллельно жженым дорожкам кусок провода, не самого тонкого.
Предохранители надо проверять. Очень много левака.
Ashkadar
А с проводкой идущей к прикуривателю могло что либо случиться
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Ashkadar писал(а):А с проводкой идущей к прикуривателю могло что либо случиться
Ну уж совсем маленькая вероятность. Тк дорожки в черном ящике гораздо тоньше чем проводка. А где тоньше - там и рвется...
_Sancho_
Когда у мну гайка в прикуривателе закоротила плюс на массу - погорела дорожка в черном ящике, хотя и предохранитель тоже сгорел. Снимал ящик и пропаивал дорожку.
Ashkadar
Дорожку пропаял Заработало Только при включении габаритных огней не горит подсветка прикуривателя Подозрение на лампу подсветки Пока не разбирал А если лампа не перегорела то что может быть еще
alex_id
Разъем забыл одеть на подсветку?
Ashkadar
А на плате монтажного блока от подсветки есть что нибудь то есть то что могло бы выгореть как и в случае с + прикуривателя
_Sancho_
+1. Другого быть не может.
Я вообще лампочку выкинул из прикуривателя и воткнул туда ленточку из трех светодиодов. Подсветку взял от часов. Тоже разъем барахлил.
_Sancho_
Ashkadar писал(а):А на плате монтажного блока от подсветки есть что нибудь то есть то что могло бы выгореть как и в случае с + прикуривателя
ничего там нет. Не помню как в стоковой классике (ибо у меня подсвечены все кнопки и дырки), но если подсветка часов есть, то копай в сторону лампочки прикуривателя, или как уже сказали - смотри разъем.
Ashkadar
Оказывается лампочка перегорела Делов то
