Ashkadar
Не работает прикуриватель точнее нет питания на проводах которые идут к прикуривателю Предохранитель целый С чего начинать Слышал на монтажном блоке что то надо перепаивать или менять его полностью
Ашот
Для начала поставить новый предохранитель, даже если этот "целый". Потом уже разбирать блок, смотреть состояние дорожек.
andrmar
А заодно хорошенько зачисть контакты, в которые данный предохранитель вставляется.
Ashkadar
Перед тем как выйти из строя, прикуриватель болтался (ослабло крепление) А потом и вовсе вылез наружу Замкнул на массу скорее всего И магнитола отключилась
Штейгер
Ashkadar, уже неоднократно акцентировался вопрос о том, что мафон необходимо запитывать отдельным моцным проводом от АКБ с врезкой предохранителя не далее 30 см от АКБ в + провод. Ты не первый с такой проблеммой.
Вячеслав Карпов
Если бы мафон был запитан отдельно, то прикуривателю бы это ничем не помогло. Кстати, на жигулях достаточно толстый провод там, чтобы обеспечить простенький мафон.
Ashkadar, при замыкании на массу скорее всего выгорела дорожка в монтажном блоке. Снимается он просто: надо выдернуть все колодки и открутить 4 винта (в отсеке для предохранителей, по углам). После этого он вытаскивается на себя. Потом снимаешь кожух (еще 2 винта) и припаиваешь параллельно жженым дорожкам кусок провода, не самого тонкого.
Предохранители надо проверять. Очень много левака.
Ashkadar
А с проводкой идущей к прикуривателю могло что либо случиться
alex_id
Ну уж совсем маленькая вероятность. Тк дорожки в черном ящике гораздо тоньше чем проводка. А где тоньше - там и рвется...
_Sancho_
Когда у мну гайка в прикуривателе закоротила плюс на массу - погорела дорожка в черном ящике, хотя и предохранитель тоже сгорел. Снимал ящик и пропаивал дорожку.
Ashkadar
Дорожку пропаял Заработало Только при включении габаритных огней не горит подсветка прикуривателя Подозрение на лампу подсветки Пока не разбирал А если лампа не перегорела то что может быть еще
alex_id
Разъем забыл одеть на подсветку? Smile
Ashkadar
А на плате монтажного блока от подсветки есть что нибудь то есть то что могло бы выгореть как и в случае с + прикуривателя
_Sancho_
+1. Другого быть не может.
Я вообще лампочку выкинул из прикуривателя и воткнул туда ленточку из трех светодиодов. Подсветку взял от часов. Тоже разъем барахлил.
_Sancho_
ничего там нет. Не помню как в стоковой классике (ибо у меня подсвечены все кнопки и дырки), но если подсветка часов есть, то копай в сторону лампочки прикуривателя, или как уже сказали - смотри разъем.
Ashkadar
Оказывается лампочка перегорела Делов то
