Александр C
Авто: ВАЗ-210740, 1.6-i, март 2008г.
Привет! У меня ВАЗ 2107 инжектор. Такая проблема. Чистил на сервисе форсунки ультразвуком. При разборе узла и снятии его, обнаружили, что в впускном коллекторе достаточно много масла. Что это может быть ?
Штейгер
Robinzon 54
Александр C писал(а):Что это может быть ?
Форумчанин Андрейко разработал устройство,весьма эффективное,совершенно справедливые ссылки,если что то не ясно обратитесь к нему лично, разъяснит как правильно внедрить в жизнь.
Александр C
shteigerданная проблема всегда имеет место быть на инжекторах или это какая-то поломка?
Александр C
shteiger А еще масло ест. За 5000 пробега после последней замены масла, уровень на щупе снизился от метки мах на 4-5 мм
pixel12
Авто: ВАЗ 21074 (2004г)
Александр C писал(а):shteiger А еще масло ест. За 5000 пробега после последней замены масла, уровень на щупе снизился от метки мах на 4-5 мм
вполне нормальный угар
Штейгер
Александр C писал(а):shteigerданная проблема всегда имеет место быть на инжекторах или это какая-то поломка?
Всегда, такова конструкция штатной системы вентиляции картера.
По щупу определяют визуально уровень масла от минимума до максимума. А убыль масла измеряется в мл, т.е. какой объём масла долит. У каждой марки масла свои причуды на его угар.
Постараюсь объяснить ещё популярней: в классику максимальный объём масла в двигателе равен 3,75 л. Для замены масла приобретается четырёх-литровая канистра. В двигло достаточно залить 3,5 л масла. Если в процессе эксплуатации за 10 ткм (до следующеё замены) в двигатель было долито 0,5 л масла (т.е. освободилась канистра) - то это нормальный результат.
