SG77
Проблема в том, что после стопа двигателя и извлечения ключа, через некоторое время загараеться лампочка аккамулятора - если кто сталкивался посоветуйте!
Сохатый
Отцепи от генератора фишку с тонким проводом. Потухла? Видимо хана одному из плюсовых диодов в генераторе. Не потухла? Тогда интересно было бы проверить монтажный блок (кодовое название - Черный Ящик) на предмет утопления.
SG77
Сохатый писал(а):Отцепи от генератора фишку с тонким проводом. Потухла? Видимо хана одному из плюсовых диодов в генераторе.
Абсолютно верно!
И не вздумай одеть этот проводок на ночь.А лучше,до замены диодного моста,клемму с АКБ снимать при стоянке.И с ремонтом не тяни - подпалишь обмотки статора генератора.
SG77
Спасибо!!! Завтра попробую, если что отпишусь!
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Абсолютно верно!
А у меня давно уже светится вполнакала, при подъеме оборотов свечение пропадает, при сбросе светится сильнее. Знаю, что вредно это, но где копать - не знаю. Предыдущий аккум, похоже убил из-за этого. Можно что-то сделать самому, малой кровью, так скать? К электрику всё никак не соберусь. Таблетку уже менял - ничего не поменялось.
chesr писал(а):А у меня давно уже светится вполнакала, при подъеме оборотов свечение пропадает, при сбросе светится сильнее.
У тебя же не светится,как у автора,при вытащенном ключе зажигания.
chesr писал(а):Можно что-то сделать самому, малой кровью, так скать?
Конечно можно!Снять генератор и заменить диодный мост.В нем доп.диоды текут.Это три маленькие.Цена моста всего 150 руб.
chesr
Спасибо за совет, а то я уже присматривался к ценам на генераторы
chesr писал(а):я уже присматривался к ценам на генераторы
Обалдел?
Три тысячи дарить торгашам.
Там только снять генератор не очень просто,но есть хитрости.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
т808 писал(а):Обалдел? Три тысячи дарить торгашам. Там только снять генератор не очень просто,но есть хитрости.
Да ладно..просто ж снимается =)
infeligo писал(а):просто ж снимается
Кто не первый раз это делал и знает как нижний длинный болт без ямы вытащить,то просто.
infeligo
т808 писал(а):Кто не первый раз это делал и знает как нижний длинный болт без ямы вытащить,то просто.
Ну там и кронштейн не трудно открутить от двигла =) Главное это инструмент подходящий =)
infeligo писал(а): Главное это инструмент подходящий
Верно.Даже не трогая брызгозащиту.И открутить только один болт на 17 ,а другой ослабить.Кронштейн на нем повернется и нижний болт можно вытащить.
chesr
Во-первых, почему без ямы? Ямы есть аж две, на выбор
А во-вторых, мурзилка глаголит, что подкову можно поменять,не снимая генератора. Врут?
Сохатый
Мурзилка истину глаголит. Генератор у тебя 80-амперный "инжекторный"?
Сохатый писал(а): Генератор у тебя 80-амперный "инжекторный"?
chesr писал(а):мурзилка глаголит, что подкову можно поменять,не снимая генератора. Врут?
А фото генератора в ней есть?Твой на него похож?На твоей стоит генератор 37.3701.Он на 55 Ампер.Подкову на нем не достанешь без снятия генератора и его располовинивания.
http://www.autoprospect.ru/vaz/21099-samara/9-2-3-defektovka-generatora.html chesr писал(а):Ямы есть аж две, на выбор
Могут пригодиться,если сверху не получится.
Сохатый
Цитата:На твоей стоит генератор 37.3701.Он на 55 Ампер.
А про него в мурзилках не глаголят, что РН и выпрямительный блок меняются без снятия
chesr, у генератора "задница" закрыта черной пластмассовой крышкой? Значит это 80-амперник. Поменяешь без снятия генератора. В противном случае надо снимать.
chesr
Сохатый писал(а):Цитата:На твоей стоит генератор 37.3701.Он на 55 Ампер.
С ходу не скажу, но если с завода 80-амперники не ставили на машинки моего года, то значит 55-амперник. Правда РН (таблетку) менял сам без снятия генератора, недавно. Абсолютно легко и непринужденно
Щас почитал внимательно мурзилку- похоже да. у меня старый генератор. Неужели, чтобы добраться до подковы, нужно разобрать его весь?? Я правильно понял перечень действий по разборке?
Последний раз редактировалось: chesr (30 Октября 2010 23:36), всего редактировалось 1 раз
