SG77
Проблема в том, что после стопа двигателя и извлечения ключа, через некоторое время загараеться лампочка аккамулятора - если кто сталкивался посоветуйте!
Сохатый
Отцепи от генератора фишку с тонким проводом. Потухла? Видимо хана одному из плюсовых диодов в генераторе. Не потухла? Тогда интересно было бы проверить монтажный блок (кодовое название - Черный Ящик) на предмет утопления.
SG77
Абсолютно верно! Good И не вздумай одеть этот проводок на ночь.А лучше,до замены диодного моста,клемму с АКБ снимать при стоянке.И с ремонтом не тяни - подпалишь обмотки статора генератора.
SG77
Спасибо!!! Завтра попробую, если что отпишусь!
chesr
А у меня давно уже светится вполнакала, при подъеме оборотов свечение пропадает, при сбросе светится сильнее. Знаю, что вредно это, но где копать - не знаю. Предыдущий аккум, похоже убил из-за этого. Можно что-то сделать самому, малой кровью, так скать? К электрику всё никак не соберусь. Таблетку уже менял - ничего не поменялось.
У тебя же не светится,как у автора,при вытащенном ключе зажигания.
Конечно можно!Снять генератор и заменить диодный мост.В нем доп.диоды текут.Это три маленькие.Цена моста всего 150 руб.
chesr
Спасибо за совет, а то я уже присматривался к ценам на генераторы Smile
Обалдел? wwow Три тысячи дарить торгашам. Razz Там только снять генератор не очень просто,но есть хитрости.
infeligo
Обалдел? Три тысячи дарить торгашам. Там только снять генератор не очень просто,но есть хитрости.
Да ладно..просто ж снимается =)
infeligo писал(а):
просто ж снимается
Кто не первый раз это делал и знает как нижний длинный болт без ямы вытащить,то просто.
infeligo
Ну там и кронштейн не трудно открутить от двигла =) Главное это инструмент подходящий =)
Верно.Даже не трогая брызгозащиту.И открутить только один болт на 17 ,а другой ослабить.Кронштейн на нем повернется и нижний болт можно вытащить.
chesr
Во-первых, почему без ямы? Ямы есть аж две, на выбор Smile
А во-вторых, мурзилка глаголит, что подкову можно поменять,не снимая генератора. Врут? Wink
Сохатый
Мурзилка истину глаголит. Генератор у тебя 80-амперный "инжекторный"?
А фото генератора в ней есть?Твой на него похож?На твоей стоит генератор 37.3701.Он на 55 Ампер.Подкову на нем не достанешь без снятия генератора и его располовинивания. http://www.autoprospect.ru/vaz/21099-samara/9-2-3-defektovka-generatora.html
Могут пригодиться,если сверху не получится.
Сохатый
А про него в мурзилках не глаголят, что РН и выпрямительный блок меняются без снятия Smile
chesr, у генератора "задница" закрыта черной пластмассовой крышкой? Значит это 80-амперник. Поменяешь без снятия генератора. В противном случае надо снимать.
chesr
С ходу не скажу, но если с завода 80-амперники не ставили на машинки моего года, то значит 55-амперник. Правда РН (таблетку) менял сам без снятия генератора, недавно. Абсолютно легко и непринужденно nea
Щас почитал внимательно мурзилку- похоже да. у меня старый генератор. Неужели, чтобы добраться до подковы, нужно разобрать его весь?? Я правильно понял перечень действий по разборке?
Последний раз редактировалось: chesr (30 Октября 2010 23:36), всего редактировалось 1 раз
У тебя такой генератор.Он 55-ти амперный. http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/9-2-2-razborka-generatora.html
А вот если бы был такой http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/19-05.01s.jpg то фиг бы ты РН заменил без снятия задней пластиковой крышки.
Да и по ремню легко отличить.Если клиновой ремень,то генератор 55 ампер,а если плоский и широкий(поликлиновой),то генератор 80 ампер.
