замутил что бы на приборке свет "габарит" горел только когда горит ближний
Или, как вариант, внедрить в кнопку недостающий светодиод.
, а у зеркала должен быть штурманский свет(направленный пучек) дабы не отвлекать водителя от дороги и не слепить его.
короче сказать низовой наддув но достаточно эффективный машина трогается с места в ненапряг со второй передачи как с первой
а здесь он постоЯнно под далением примерно 45кг
02 бара это не такое уж и большое давление у меня труба приемная из алюминия и ничего не раздувает и не срывает и все естественно дует под фильтр а следовательно до дмрв и дмрв по колличеству воздуха подстраивает смесь все работает без провалов и двигатель разжимать не нужно при таком давлении, и не надо путать компрессор который качает колеса с давлением 3атм и малой производительностью и большей прокачкой воздуха под давлением 02 бара, подсоедени шланг от балонного насоса в впуску и ничего не получишь важен еще объем в килограммах прокачиваемого воздуха а не только давление
Вставил две планки одна на 24 диода, вторая на 12.
Ящик однодиновый тоже перетянул, думаю как подсветку замутить на открывание крышки. Может кто подкинет идейку интересную??
