Страница 3 из 3
$@#Y@ писал(а):
Мне бы попроще да подешевле..
Тогда ищи этот http://www.vtnauto.com/ru/9111.html Ведь АКБ дорого стоит,ее беречь нужно.
andreyal553 писал(а):
Я не сомневался.
Good Drinks or Beer Good
$@#Y@
он без переделок на место штатного ставится?
andreyal553
$@#Y@ писал(а):
И еще глупые вопросы - все же, какой напруги и на каких оборотах должно быть для нормальной жизни кальциевого аккума?
Просто напруга не должна проседать ниже 14.3 - 14.2В.
Да. Но просто в продаже не видел.
$@#Y@
Сначала померь напряжение на генераторе.Если будет ниже 14,3 вольта,то и следующая кальциевая АКБ прослужит не долго.
Замерил, 13,8 В на генераторе напруга. cry Новый РР искать. А если новый стандартный РР купить, это сильно плохо будет?
andreyal553
А что изменится? Ну будет 14.0В, на холодную, максимум. С родным РН, никогда не будет АКБ хорошо себя чувствовать.
Повторюсь. Если прочитал вышеуказанные темы - вывод, о замене РН, должен быть очевиден. Pardon
$@#Y@
Наверное, буду по методу Драника колхозить, ибо проще всего.. инструкцию к ТОРНу полистал - это ж ужас cry
Дмитрий У.
А чем трехуровник или ренато не устраивают?
$@#Y@
Хороший вопрос... трехуровник надо ручками переключать, а вот ренато реально заинтересовал - только не слишком ли он завышает напряжение, не поплохеет АКБ от него? или и правда трехуровник поставить и забить?
Наоборот.Ей будет только лучше.
До идеала и тот и другой доводить нужно.Но тебя может устроить простая установка любого из них.
Вот еще метод,правда не лучший. http://www.asgloom.narod.ru/gena.html но дешевый.
Дмитрий У.
Почему завышает, напруга ренато 13,6-14,7. Тем более для кальциевой батареи напруга должна быть выше. Для кальциевой АКБ Аком напряжение заряда на авто должно быть не менее 13,8 и не выше 14,9 В.
$@#Y@
а чем он не лучший? чисто для общего интереса, расскажи.
Значит, напруга в норме - тогда имеет смысл взять ренато...
$@#Y@
блин, на местном форуме люди плюются на качество трехуровника и ренато от Энергомаша, говорят, гомно... типа из двух трехуровников один мертвый изначально, второй положенной напруги не выдает... Видимо, придется по методу Драника колхозить, запутался уже совсем...
Evgeniy_yola
А зачем вобще кальциевые батареи покупать, если они такие нежные? Насколько я понимаю, они еще и дороже? У меня вот подольская батарея и вся электрика штатная... напруга проседает до 13.8 легко. Ну и что с того? Подзаряжаешь раз в год перед зимой и нормально.
$@#Y@
все, купил комплект переделки по методу Драника, наш РР 120, а импортный Хуко 130512 за 280 рублей.
ArturVrn
ну и как результат?
$@#Y@
ArturVrn писал(а):
ну и как результат?
пока не переделал еще. Отпишусь.
$@#Y@
Ну чо, результаты. Заколхозил РР из нашего и импортного, 13 0512, по методу Драника.
Ваши комментарии? Wink
$@#Y@ писал(а):
Ваши комментарии?
А твое мнение? Wink
Для некальциевой АКБ результаты очень хорошие. Good
Но учти,что твой БК завышает показание на 0,2 вольта.Или твой тестер их настолько занижает,что больше на правду похоже.
Рекомендую проверить другим тестером.
$@#Y@
$@#Y@ писал(а):
Ваши комментарии?
А твое мнение? Wink
мое мнение - явно получше старого РР, но я-то не такой спец, как ты Pardon потому и спрашиваю. А вот АКБ у меня как раз кальциевый, ему как, хватит, не много ли будет? Насчет тестера - этот в машине лежал, может, замерз? Но попробую попросить у друга другой прибор.
Это ты еще мягко выразился.
С прежним РН срок жизни новой АКБ был скорее всего 2,максимум 3 года.
Даже если другой тестер покажет напряжение 14,5 вольта и оно будет правильным,то и тогда для кальциевой АКБ это не будет много.
А в двух темах сразу отметился для подстраховки?Неужели думал что тебя бросят и оставят без ответа? hehe Drinks or Beer
$@#Y@
То есть, напруга в самый раз? Не мало будет?
ну как же не отметиться-то в теме автора переделки, да еще и с такой табличкой результатов? Pardon ет грех Drinks or Beer
Вилка напряжения в среднем 14,3-14,6 вольта для кальциевой АКБ - самое оно. Good
$@#Y@ писал(а):
изучал вчера эти темы, так и не выбрал, что ставить - то ли как Драник колхозить от ино, то ли трехуровник, то ли ТОРН...
Всего за неделю ты превратился из ничего не знающего про АКБ в человека вполне прилично разбирающегося и даже способного своими руками сделать новый,лучший РН.Мы только помогали.А желание и прямые руки - это твоя заслуга. Good
И твоя тема очень поучительна для других.Вполне возможно что теперь не один пойдет этим путем. Drinks or Beer
Страница 3 из 3
