$@#Y@
он без переделок на место штатного ставится?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
$@#Y@ писал(а):И еще глупые вопросы - все же, какой напруги и на каких оборотах должно быть для нормальной жизни кальциевого аккума?
Просто напруга не должна проседать ниже 14.3 - 14.2В.
$@#Y@ писал(а):он без переделок на место штатного ставится?
Да. Но просто в продаже не видел.
$@#Y@
Сначала померь напряжение на генераторе.Если будет ниже 14,3 вольта,то и следующая кальциевая АКБ прослужит не долго.
Замерил, 13,8 В на генераторе напруга.
![cry](images/smiles/cray.gif)
Новый РР искать. А если новый стандартный РР купить, это сильно плохо будет?
andreyal553
$@#Y@ писал(а):А если новый стандартный РР купить, это сильно плохо будет?
А что изменится? Ну будет 14.0В, на холодную, максимум. С родным РН, никогда не будет АКБ хорошо себя чувствовать.
Повторюсь. Если прочитал вышеуказанные темы - вывод, о замене РН, должен быть очевиден.
$@#Y@
andreyal553 писал(а):$@#Y@ писал(а):А если новый стандартный РР купить, это сильно плохо будет?
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Наверное, буду по методу Драника колхозить, ибо проще всего.. инструкцию к ТОРНу полистал - это ж ужас
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
А чем трехуровник или ренато не устраивают?
$@#Y@
Дмитрий У. писал(а):А чем трехуровник или ренато не устраивают?
Хороший вопрос... трехуровник надо ручками переключать, а вот ренато реально заинтересовал - только не слишком ли он завышает напряжение, не поплохеет АКБ от него? или и правда трехуровник поставить и забить?
$@#Y@ писал(а): только не слишком ли он завышает напряжение, не поплохеет АКБ от него?
Наоборот.Ей будет только лучше.
$@#Y@ писал(а):или и правда трехуровник поставить и забить?
До идеала и тот и другой доводить нужно.Но тебя может устроить простая установка любого из них.
Вот еще метод,правда не лучший.
http://www.asgloom.narod.ru/gena.html но дешевый.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
$@#Y@ писал(а):ренато реально заинтересовал - только не слишком ли он завышает напряжение, не поплохеет АКБ от него?
Почему завышает, напруга ренато 13,6-14,7. Тем более для кальциевой батареи напруга должна быть выше. Для кальциевой АКБ Аком напряжение заряда на авто должно быть не менее 13,8 и не выше 14,9 В.
$@#Y@
т808 писал(а):$@#Y@ писал(а): только не слишком ли он завышает напряжение, не поплохеет АКБ от него?
а чем он не лучший? чисто для общего интереса, расскажи.
Дмитрий У. писал(а):$@#Y@ писал(а):ренато реально заинтересовал - только не слишком ли он завышает напряжение, не поплохеет АКБ от него?
Значит, напруга в норме - тогда имеет смысл взять ренато...
$@#Y@
блин, на местном форуме люди плюются на качество трехуровника и ренато от Энергомаша, говорят, гомно... типа из двух трехуровников один мертвый изначально, второй положенной напруги не выдает... Видимо, придется по методу Драника колхозить, запутался уже совсем...
Evgeniy_yola
Авто: ВАЗ-21144, 2008 г.в., кварц
А зачем вобще кальциевые батареи покупать, если они такие нежные? Насколько я понимаю, они еще и дороже? У меня вот подольская батарея и вся электрика штатная... напруга проседает до 13.8 легко. Ну и что с того? Подзаряжаешь раз в год перед зимой и нормально.
$@#Y@
все, купил комплект переделки по методу Драника, наш РР 120, а импортный Хуко 130512 за 280 рублей.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
$@#Y@ писал(а):все, купил комплект переделки по методу Драника, наш РР 120, а импортный Хуко 130512 за 280 рублей.
ну и как результат?
$@#Y@
ArturVrn писал(а):$@#Y@ писал(а):все, купил комплект переделки по методу Драника, наш РР 120, а импортный Хуко 130512 за 280 рублей.
ну и как результат?
пока не переделал еще. Отпишусь.
$@#Y@
Ну чо, результаты. Заколхозил РР из нашего и импортного, 13 0512, по методу Драника.
Ваши комментарии?
$@#Y@ писал(а):Ваши комментарии?
А твое мнение?
Для некальциевой АКБ результаты очень хорошие.
Но учти,что твой БК завышает показание на 0,2 вольта.Или твой тестер их настолько занижает,что больше на правду похоже.
Рекомендую проверить другим тестером.
$@#Y@
т808 писал(а):$@#Y@ писал(а):Ваши комментарии?
А твое мнение?
мое мнение - явно получше старого РР, но я-то не такой спец, как ты
потому и спрашиваю. А вот АКБ у меня как раз кальциевый, ему как, хватит, не много ли будет? Насчет тестера - этот в машине лежал, может, замерз? Но попробую попросить у друга другой прибор.
$@#Y@ писал(а):явно получше старого РР,
Это ты еще мягко выразился.
С прежним РН срок жизни новой АКБ был скорее всего 2,максимум 3 года.
$@#Y@ писал(а):АКБ у меня как раз кальциевый, ему как, хватит, не много ли будет?
Даже если другой тестер покажет напряжение 14,5 вольта и оно будет правильным,то и тогда для кальциевой АКБ это не будет много.
А в двух темах сразу отметился для подстраховки?Неужели думал что тебя бросят и оставят без ответа?
$@#Y@
То есть, напруга в самый раз? Не мало будет?
т808 писал(а):А в двух темах сразу отметился для подстраховки?Неужели думал что тебя бросят и оставят без ответа?
![Drinks or Beer](images/smiles/drinks.gif)
ну как же не отметиться-то в теме автора переделки, да еще и с такой табличкой результатов?
ет грех
$@#Y@ писал(а):То есть, напруга в самый раз? Не мало будет?
Вилка напряжения в среднем 14,3-14,6 вольта для кальциевой АКБ - самое оно.
$@#Y@ писал(а):изучал вчера эти темы, так и не выбрал, что ставить - то ли как Драник колхозить от ино, то ли трехуровник, то ли ТОРН...
Всего за неделю ты превратился из ничего не знающего про АКБ в человека вполне прилично разбирающегося и даже способного своими руками сделать новый,лучший РН.Мы только помогали.А желание и прямые руки - это твоя заслуга.
$@#Y@ писал(а):ну как же не отметиться-то в теме автора переделки, да еще и с такой табличкой результатов?
И твоя тема очень поучительна для других.Вполне возможно что теперь не один пойдет этим путем.
