дэф года 2011
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
а ты шторку новую будешь делать или старую перекраивать, я вот думаю галку срезать пластиной привинченной к основной шторке, опытный образец дома лежит, вроде все ОК, просто самому в полевых условиях довольно таки сложно изготовить ровно.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ruslim
Шторку буду изготавливать. Ровно выточить действительно сложно, но можно. Я в качестве эксперимента недавно перетачивал штатную шторку под ступеньку с помощью болгарки и напильника. Получилось неплохо, но хотелось бы ровнее. Для этого буду использовать мелкие надфили и проверять форму пучка в модуле. Мне кажется можно сделать очень неплохо.
Сейчас меня смущает еще один вопрос - как минимизуровать "радугу" на СТГ? Фокусировкой не получается. Может быть шторка слишком толстая, и нужно галку на ней затачивать до остроты? Пока я вижу причину появления радуги в конечной ширине шторки - как в дифракционной решетке.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Serg_x писал(а):Пока я вижу причину появления радуги в конечной ширине шторки - как в дифракционной решетке.
причина именно в этом и заключается! чем тоньше шторка тем будет меньше ореол! но это в теории- на практике не проверял
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Я как то создал тему про переделку проспортовских линз,так вот когда я вставлял туда модуль,то же эксперементировал.Когда я всавил отражатель от нексиевского модуля а линза осталась родная,было то же самое как и у тебя
http://i082.radikal.ru/0910/a6/447d0647dc18.jpg
Я сравнил линзы,диаметр одинаковый а вот расстояние от шторки до линзы разное.У нексиевского модуля линза ближе и пучок практически как показал Glan.Фотки пока не могу выложить,так как фары ещё не установлены и по этому тему свою не закончил.Может в этом есть секрет светового пучка и лампа должна быть строго по центру.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
nikolav
Диаметр линзы ниочем не говорит, важен её радиус кривизны. Разное расстояние потому что разный фокус у самих линз и отражателя.
Вообще мое мнение таково что никто из нас не имеет достаточно технических возможностей для создания в чем-то лучшей системы отражатель-линза, а потому в нее вообще лучше не влезать.
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
ставил стоватку.ореол появился.вывод-спираль должна быть точно в фокусе.если выступает-ореол.то же самое и со шторкой.край должен быть чем тоньше тем лучше.
nikolav
В моём случае, линзы абсолютно идентичны по всем параметрам,роль с играло расстояние.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
nikolav писал(а):В моём случае, линзы абсолютно идентичны по всем параметрам
Сомневаюсь честно говоря что корейские линзы 1-в-1 по геометрии как Киржачевские
nikolav
Не видел киржач,так как родные бош.А я пишу а проспорте,к стати могу сегодня замерить их, может киржач то же такие.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
nikolav
А, ты имел ввиду прошпортовские линзы vs. линзы от Нэксии?
nikolav
ruslim
nikolav
Фары еще прошпортовские не поставил?, интересо как светят относительно того же ВОШа?
nikolav
ruslim
Фары уже в сборе,но вот со стёклами ни как не разберусь,да и всю прошлую неделю был в командировке.Покрыл их лаком немецким из баллончика,но он сцука не хочет гладко ложиться,а когда начинаю полировать,не много мутнеет и даже от 3000 шкурки легко сходит.Видимо лак в баллончиках не очень для этого годится,хотя продавун мамой клялся.Вчера снял весь лак и теперь попробую автомобильным.В выходные думаю уже поставлю.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
nikolav
Стекла я так понимаю пластик? Полирни их перед тем как лаком покрываешь. Я бы сверху обтянул пленкой. На худой конец - скотчем. Можно обклеить незаметно, а царапается он с трудом.
Насчет модулей - да, они очень похожи!
nikolav
Я уже много что пробывал,получается сплошная порнуха.Заказывал по нету бронеплёнку,так они только рулонами могут отправить,а у нас что то такое не практикуют.Затягивал ламинирующей плёнкой оракал,то же хрень какая то.Осталось вот только автомобильным лаком,он и полируется хорошо и в меру прочный,главное что бы не дал оттенок.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
nikolav
Ты главное покажи как это светит, а потом уже дальше ипись
nikolav
Сегодня от зарядника подключу и с фоткаю,завтра выложу.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вот думаю. Интересный эффект. Может поколдовать над линзой?
Сейчас имею такой свет. Ступеньки аццкие по своим размерам
Шторка опущена ровно по тем границам что формирует отражатель. Самая яркая точка - в центре. Получилось дальний теперь светит черт знает куда
DSC07361.JPG |
Авто в 15 метрах до стены |
382.46 KB |
204 раз(а) |
DSC07366.JPG |
5 метров до стены |
443.86 KB |
218 раз(а) |
DSC07363.JPG |
Радуга |
251.21 KB |
231 раз(а) |
ruslim
УХ ТЫ, табуреты
, Высота ступеньки какая?, они еще и разные по ходу,
Serg_x писал(а):Вот думаю. Интересный эффект. Может поколдовать над линзой?
- эффект невразумительный, теряеться яркость значительно, в результате если до этого на дороге видно были пятна света, то после его вообще кроме встречки никто не увидит, плюс появляется засветка в темной зоне, не стоит даже время тратить ИМХО
Glan
кодуй без шторки вообще. и смотри чтобы свет при колдовстве не ушел выше предполагаемой СТГ,,, ну ты понял о чем я... иначе СТГ то вроде четкая, но световой поток к примеру в большом количестве так и остался в фаре будучи отсеченный шторкой... я выкладывал фото без шторки...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ruslim писал(а):УХ ТЫ, табуреты , Высота ступеньки какая?, они еще и разные по ходу,
Высота ступеньки докуя
Слева миллиметра 4, справа 2.5
ruslim писал(а): - эффект невразумительный, теряеться яркость значительно, в результате если до этого на дороге видно были пятна света, то после его вообще кроме встречки никто не увидит, плюс появляется засветка в темной зоне, не стоит даже время тратить ИМХО
А что если линзу не переворачивать, а переместить синхронно со шторкой вперед/назад?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Glan писал(а):Serg_x писал(а):Вот думаю. Интересный эффект. Может поколдовать над линзой?
Да, понятно! А ведь небольшое смещение шторки вверх/вниз потом можно компенсировать проставками под винтики модуля чтобы отцентрировать по дальнему?
Кстати дальний без стекла нормально светит? Или придется стекло прикладывать?
ruslim
Serg_x писал(а):А что если линзу не переворачивать, а переместить синхронно со шторкой вперед/назад?
Честно скажу, прое*****ся и двигал и переворачивал, один КУЙ ничего путьнего
а когда двигаешь дальше, то еще и пучок не весь через линзу проходит, а вообще положительный результат если и будет, то настолько ничтожен относительно проделанной работы, что не стоит мучиться, а поставь себе линзы от породистого скакуна и получай удовольствие
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ruslim писал(а):поставь себе линзы от породистого скакуна и получай удовольствие
Дорогое удовольствие. Киржач и так неплохо светит чтобы еще 3 рубля за лучший свет доплачивать...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ruslim писал(а):Честно скажу, прое*****ся и двигал и переворачивал, один КУЙ ничего путьнего
То есть то что на фото - это лучший результат? НУ в общем то неплохо надо сказать. По крайней мере понятно в какую сторону двигаться
