Страница 59 из 61
ruslim
а ты шторку новую будешь делать или старую перекраивать, я вот думаю галку срезать пластиной привинченной к основной шторке, опытный образец дома лежит, вроде все ОК, просто самому в полевых условиях довольно таки сложно изготовить ровно.
ruslim
Шторку буду изготавливать. Ровно выточить действительно сложно, но можно. Я в качестве эксперимента недавно перетачивал штатную шторку под ступеньку с помощью болгарки и напильника. Получилось неплохо, но хотелось бы ровнее. Для этого буду использовать мелкие надфили и проверять форму пучка в модуле. Мне кажется можно сделать очень неплохо.
Сейчас меня смущает еще один вопрос - как минимизуровать "радугу" на СТГ? Фокусировкой не получается. Может быть шторка слишком толстая, и нужно галку на ней затачивать до остроты? Пока я вижу причину появления радуги в конечной ширине шторки - как в дифракционной решетке.
Glan
причина именно в этом и заключается! чем тоньше шторка тем будет меньше ореол! но это в теории- на практике не проверял
nikolav
Я как то создал тему про переделку проспортовских линз,так вот когда я вставлял туда модуль,то же эксперементировал.Когда я всавил отражатель от нексиевского модуля а линза осталась родная,было то же самое как и у тебя http://i082.radikal.ru/0910/a6/447d0647dc18.jpg
Я сравнил линзы,диаметр одинаковый а вот расстояние от шторки до линзы разное.У нексиевского модуля линза ближе и пучок практически как показал Glan.Фотки пока не могу выложить,так как фары ещё не установлены и по этому тему свою не закончил.Может в этом есть секрет светового пучка и лампа должна быть строго по центру.
nikolav
Диаметр линзы ниочем не говорит, важен её радиус кривизны. Разное расстояние потому что разный фокус у самих линз и отражателя.
Вообще мое мнение таково что никто из нас не имеет достаточно технических возможностей для создания в чем-то лучшей системы отражатель-линза, а потому в нее вообще лучше не влезать.
Валерий 21124
ставил стоватку.ореол появился.вывод-спираль должна быть точно в фокусе.если выступает-ореол.то же самое и со шторкой.край должен быть чем тоньше тем лучше.
nikolav
В моём случае, линзы абсолютно идентичны по всем параметрам,роль с играло расстояние. Drinks or Beer
Сомневаюсь честно говоря что корейские линзы 1-в-1 по геометрии как Киржачевские nea
nikolav
Не видел киржач,так как родные бош.А я пишу а проспорте,к стати могу сегодня замерить их, может киржач то же такие.
nikolav
А, ты имел ввиду прошпортовские линзы vs. линзы от Нэксии?
nikolav
Ну вроде как бы ты то же был в теме:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=264022&highlight=
ruslim
nikolav
Фары еще прошпортовские не поставил?, интересо как светят относительно того же ВОШа?
nikolav
ruslim
Фары уже в сборе,но вот со стёклами ни как не разберусь,да и всю прошлую неделю был в командировке.Покрыл их лаком немецким из баллончика,но он сцука не хочет гладко ложиться,а когда начинаю полировать,не много мутнеет и даже от 3000 шкурки легко сходит.Видимо лак в баллончиках не очень для этого годится,хотя продавун мамой клялся.Вчера снял весь лак и теперь попробую автомобильным.В выходные думаю уже поставлю. Smile
nikolav
Стекла я так понимаю пластик? Полирни их перед тем как лаком покрываешь. Я бы сверху обтянул пленкой. На худой конец - скотчем. Можно обклеить незаметно, а царапается он с трудом.
Насчет модулей - да, они очень похожи!
nikolav
Я уже много что пробывал,получается сплошная порнуха.Заказывал по нету бронеплёнку,так они только рулонами могут отправить,а у нас что то такое не практикуют.Затягивал ламинирующей плёнкой оракал,то же хрень какая то.Осталось вот только автомобильным лаком,он и полируется хорошо и в меру прочный,главное что бы не дал оттенок. supercool
nikolav
Ты главное покажи как это светит, а потом уже дальше ипись hehe
nikolav
Сегодня от зарядника подключу и с фоткаю,завтра выложу. Drinks or Beer
ruslim писал(а):
отрегулировал шторку, но что главнее -источник света поставил через проставку 2-3 мм
и еще
но всеравно херня получаеться nea
Serg_x, правильная мысля, лучше из киржача можно выжать, помыв его и настроив.
Вот думаю. Интересный эффект. Может поколдовать над линзой?
Сейчас имею такой свет. Ступеньки аццкие по своим размерам Smile
Шторка опущена ровно по тем границам что формирует отражатель. Самая яркая точка - в центре. Получилось дальний теперь светит черт знает куда Smile
Описание: Авто в 15 метрах до стены
Размер файла: 382.46 KB
Просмотрено: 231 раз(а)
Описание: 5 метров до стены
Размер файла: 443.86 KB
Просмотрено: 250 раз(а)
Описание: Радуга
Размер файла: 251.21 KB
Просмотрено: 259 раз(а)
ruslim
УХ ТЫ, табуреты Smile , Высота ступеньки какая?, они еще и разные по ходу,
nea - эффект невразумительный, теряеться яркость значительно, в результате если до этого на дороге видно были пятна света, то после его вообще кроме встречки никто не увидит, плюс появляется засветка в темной зоне, не стоит даже время тратить ИМХО
Glan
кодуй без шторки вообще. и смотри чтобы свет при колдовстве не ушел выше предполагаемой СТГ,,, ну ты понял о чем я... иначе СТГ то вроде четкая, но световой поток к примеру в большом количестве так и остался в фаре будучи отсеченный шторкой... я выкладывал фото без шторки...
ruslim писал(а):
УХ ТЫ, табуреты , Высота ступеньки какая?, они еще и разные по ходу,
Высота ступеньки докуя Smile
Слева миллиметра 4, справа 2.5 Smile
А что если линзу не переворачивать, а переместить синхронно со шторкой вперед/назад?
Да, понятно! А ведь небольшое смещение шторки вверх/вниз потом можно компенсировать проставками под винтики модуля чтобы отцентрировать по дальнему?
Кстати дальний без стекла нормально светит? Или придется стекло прикладывать?
ruslim
Честно скажу, прое*****ся и двигал и переворачивал, один КУЙ ничего путьнего cry
а когда двигаешь дальше, то еще и пучок не весь через линзу проходит, а вообще положительный результат если и будет, то настолько ничтожен относительно проделанной работы, что не стоит мучиться, а поставь себе линзы от породистого скакуна и получай удовольствие Wink
Дорогое удовольствие. Киржач и так неплохо светит чтобы еще 3 рубля за лучший свет доплачивать...
То есть то что на фото - это лучший результат? НУ в общем то неплохо надо сказать. По крайней мере понятно в какую сторону двигаться Wink
Страница 59 из 61
