Страница 33 из 39
сайгон
karter писал(а):
за пром вал у нас просят 5000руб но думаю в Тольятти найти дешевле можно
Да 160 уе это веселей чем 190. Но достойным членам турбоклуба делаю 130 уе, учитывая что они не совсем законченные альтруисты можно предположить что по закупке цена будет меньше. Узнать бы где это место может по коробке кто глянет?
Denis 2109 писал(а):
сайгон Шатун 131мм, че значат цыфры хз, видимо каталожный номер.
Да похоже что втулкой двинули 1мм тогда 130 это БМВ следующий 134мм это мой любимый Нисан, но не то. Надо подумать с чего это.
А ино запчасти вцелом на http://exist.ru/ купить не проблема.
Если это правда что они пишут то кольца на мой мотор стоят 295 гр.=40 уе. Даже не верится! Попробую представителям позвонить в Украине.
С ув. Сайгон.
сайгон
Stels_dust писал(а):
кольца 2-3 т.р. Картюнинг барыжными ценами болеет
Прикинь мои кольца стоят 40 уе! А поршень 45 уе в Киеве.
Огромное спасибо! Правда таже проблема- дауны за телефоном. (дайте винкод говорю нет винкода есть название машины, год выпуска и марка мотора с его хаками- ответ мы не можем вам помочь. Короче после того как устроил им ликбез как пользоваться их же электронным каталогом тон поменялся и все нашлось.) Ну не дауны?
Вечером еду к ним, по телефону заказы не принимают. А учитывая мои познания в компе и их образованость в двигателестроении надо пальцем ткнуть а то закажут не то и не туда.
Просто зла не хватает, такое впечатление что им продать не надо железо.
Что в итоге - 220 уе плюс палец и стопорные до 300 может и выйдет. Уже не 500!Регистрация
Код запчасти (артикул):
вопрос
например: A 124 421 13 12
Интернет-магазин автозапчастей Результат поиска цен и заменителей
• Указаны обобщенные предложения для региона Москва и МО, подробнее...
• Оформить заказ можно через интернет-магазин или в любом из наших офисов
Ваш менеджер: Не назначен...
Уровень цен: Гостевой
Заменители: Показывать
Найдено строк: 2 Показать цены в
Фирма
Артикул
Инф. Описание
Нал.
Ожидаемый срок, дн.
Цена
Запрошенный артикул
Nissan
1 * * * 2 Поршень двигателя 16
360 грн.
Барыги уже бабки вернули.
С ув. Сайгон.
сайгон
Serg_x писал(а):
сайгон писал(а):
Тут темка такая- С ув. Сайгон.
Smile
Вот объем можно по линейке прикинуть. Но прикол в том что я не мог понять почему как то вяло стартовала на нем и снял а недавно когда отмывал его увидел что самопальный держатель двиг. хх тупо не дает заслонке открыться более 25%.
Вот такой тюнинг - когда бегом и за вечер. А дудки специально на уровне задвижки делал, но можно хоть до потолка ресивера. Так прикинул что сейчас длина около200мм плюс 100 мм могу добавить если что.
С ув. сайгон.
Размер файла: 214.12 KB
Просмотрено: 188 раз(а)
Размер файла: 198.48 KB
Просмотрено: 197 раз(а)
Размер файла: 212.11 KB
Просмотрено: 187 раз(а)
Размер файла: 182.77 KB
Размер файла: 201.08 KB
Просмотрено: 192 раз(а)
Размер файла: 215.1 KB
Просмотрено: 200 раз(а)
Чет как то дудки не айс nea
сайгон
Ты прикинь какя надо длина впуска. Там надо чуть ширину уменьшить а то плотно к голове стоял- щуп неудобно было доставать. Ну и с задвижкой засаду устраню. Конфиг. дудок тоже можешь эскиз или с дроселей срисую.
С ув. сайгон.
сайгон
Нее, это совсем не то что мне нужно. Длина маленькая слишком, дудки на столько не поднять сколько нужно.
Вот наш модер мне фотки кидал - хочу наподобие такого
сайгон
Тогда есть другой с литьем но его за вечер не сделаешь через недельку покажу. А так извечная тема как обойти провода и какие можно дудки максим. всунуть до капота. Есть идеи по длине впуска это пока не обсуждали? Мне сдается за основу надо тему СВР брать для восмиклапанника.
С ув. Сайгон.
Идея есть - отрезать фланец от Стингера и посадить его на сток рога, пусть лежит на крышке hehe
Длина впуска примерно (поскольку не знаю цифр) = 2*длину сток рогов
сайгон
Не видел стингер но может тогда легче добавить объем разрезав сам сток ресивер? В чем проблема сток реса? Малый объем?
С ув. Сайгон.
Не только. У него впуск очень длинный. А у стингера и всех остальных - очень короткий nea
Alex_21124
А чем плох короткий впуск?
Меня устраивает рес. А у меня даже дудок нет, и рога вроде короче Pardon
А чем плох длинный? Wink
А чем плоха сток коробка? Smile
Тем что с остальным железом это все не сочетается
epatazh
mastervictor
epatazh
я так понимаю,рес соединен через шланги хомутами?
А как насчет завихрения-сопративления?
сайгон
Давно сток не держал в руках надо глянуть что можно урезать.
Теоретически это на верхах должно работать.
epatazh писал(а):
Опять только красные крестики. Может перезальешь?
С ув. Сайгон.
epatazh
mastervictor
ресивер на обычных сток рогах крепится сток резинками. резинку в руках покрути. там сделано так что как бы нет разницы в диаметрах.
Да ничего там не урежешь. Все упирается в ВВ провода или катушки
Alex_21124
А на практике - норм работает
сайгон
Урезать можно но свечу не заменишь пока рес не снимешь- головняк.
Однозначно до проводов надо думать и тот что тебе фото через неделю обещал думаю тебе понравится.
На практике на стенде не снимали твой, мой и сток. Вот и готов дать попробовать два три ресивера чтобы цифры были а не субъективные ощущения.(как от фильтра нулевого).
С ув. Сайгон.
mastervictor
СП!
сайгон
Serg_x писал(а):
epatazh
Вот Good
Что скажете господа офицеры? Из опыта на допах асфальтовых - нужная штука. Кто как делал?
Размер файла: 128.65 KB
Просмотрено: 205 раз(а)
сайгон
Вот такой у меня есть в загашнике.
С ув. Сайгон.
Размер файла: 147.68 KB
Просмотрено: 210 раз(а)
Размер файла: 110.5 KB
Просмотрено: 216 раз(а)
сайгон
Serg_x писал(а):
epatazh
Вот Good
А это по поводу длины дроселей. Тоже не маленькая как я вижу(на Дудукаловской тоже подобные по длине стояли).
Это я к тому что вниз двигатель наклонить раз трубы у меня прямые. Ниже тоже не помешает для развесовки. Кто что делал подобное(наклоны и опускания) пишите.
С ув. Сайгон.
Размер файла: 110.95 KB
Просмотрено: 217 раз(а)
Интересно! Можно фото покрупнее?? Что у него внутри?
Страница 33 из 39
