68 Rus
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Разобрал как смог, что скажете?
| DSC00896.JPG |
296.59 KB |
202 раз(а) |
| DSC00897.JPG |
289.83 KB |
199 раз(а) |
| DSC00898.JPG |
Впаяный провод, после неудачных опытов. Давно было. |
232.29 KB |
199 раз(а) |
68 Rus
Вот более наглядный рисунок.
| 11.jpg |
293.75 KB |
201 раз(а) |
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
68 Rus писал(а):Сквозь плату видно, что они соеденены последовательно 3 штуки.
Параллельно.
68 Rus
Походу да. А что теперь то, как заставить это реле включаться)
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
68 Rus
Извини за офтоп - после того, как вопросы свои решишь - отпишись - как ты так красиво фотки выкладываешь? Не то что через радикал...
68 Rus
Сегодня решил глянуть массу с аккумулятора, так вот не знаю почему но она идет только на двигатель, а на кузов вообще ничего нет. Что за баг как быть или так и было задумано?
68 Rus писал(а):Что за баг как быть или так и было задумано?
кто то уже постарался
надо восстановить минус с АКБ на кузов и проводом 16-25 медь под медные наконечники и пропаять мини горелочкой.
место прикручивания на шпилку кузова зачистить от краски .
68 Rus
Цитата:надо восстановить минус с АКБ на кузов и проводом 16-25 медь под медные наконечники и пропаять мини горелочкой.
Займусь обязательно. А в какое место крепить провод?
68 Rus писал(а): А в какое место крепить провод?
возле АКБ должна быть торчащая шпилька на 8 под ключ на 13 из" крыла" она с завода и преднозначена для минусового провода с минуса АКБ.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ГенВик писал(а): как ты так красиво фотки выкладываешь? Не то что через радикал...
Через управление воложениями (предварительный просмотр - обзор-вставить вложение).
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=262396
68 Rus писал(а):Разобрал как смог, что скажете?
Молодец!И руки на месте и фото классные.
Берем первое фото.С верхней ножки среднего резистора вниз по краю платы идет печатная дорожка до нижней угловой лампы(там заглушка).Около этой заглушки дорожку разрываем.К концу,идущему сверху от резистора припаиваем проводок,который тянем до нижней печатной площадки лампы разряда АКБ.Она в центре и оттуда же шина еще на 5 ламп идет.К этой нижней площадке лампы АКБ и припаиваем другой конец проводка.
Вот и все.Оказывается все делается с задней стороны приборки не разбирая ее.Но твой подвиг не будет забыт.Это отличное наглядное пособие достойное FAQ.
68 Rus
Спасибо, я прям даже засмущался). Если помогают мне я готов помочь и другим мне не жалко).
Я вот грубую схему сделал, если правильно, подтверди. Как дорожку порвать паяльником или ножом. Можно объяснить, примитивно что это дает, не особо в электрике. Очень интересует, а если сделаю откат с ренато на стоковый РН лампочка так же будет работать?
| 123.jpg |
304.69 KB |
202 раз(а) |
Kostjan96
Авто: ВАЗ-21093i, ЕП, BOSCH 1.5.4, Р83
Dimorik писал(а):
Без нагрузки - 14,2В
Нагрузка (ближний, обогрев заднего, печка Iскор) - 14В
Если еще включить ПТФ - 13,9В
Тоже со временем на РЕНАТО хотел переходить, но читая отзывы передумываю
У меня сейчас 3хуровневик без нагрузки 14,7, с потребителями по максимуму 14,2.
Кстати, у меня сейчас к лампе АКБ подцеплена сигналка и автосвет. Если ставить РЕНАТО через реле куда их девать? Ведь я так понял стандартный провод на клемму D не одевается.
Zver_042
Kostjan96 писал(а):Тоже со временем на РЕНАТО хотел переходить, но читая отзывы передумываю
А какие отзывы передумывать заставляют?
У меня и Ренато и трёхуровневик висят у правой фары.Но катаюсь на Ренато сейчас,поинтересней он кажется(но я его из генератора вынес).На трёхуровневике 2 года ездил.Ренато больше "руки развязывает"
К тому же он даёт возможность не испозльзовать термокомпенсацию,а сделать также фиксированно как и трёхуровневик,а подбирая сопротивление что хочешь выставить(ну это уже если совсем руки чешутся).
Kostjan96
Показания напряжений у тех кто уже поставил РЕНАТО. Всё равно трехуровневик способен выдать большее напряжение чем РЕНАТО, без каких либо доработок естесственно.
Это точно
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Нет, это не так. Диапазон регулировки напряжения у РЕНАТО 13,6-14,7 В. Трехуровневик же выдает завышенное напряжение постоянно!
Dimorik
Авто: 2114
Kostjan96 писал(а):Всё равно трехуровневик способен выдать большее напряжение чем РЕНАТО, без каких либо доработок естесственно.
РЕНАТО это дальнейшее развитие трехуровника, автоматизацией регулирования напряжения. Не нужно лазить и переключать наряжение вручную, за вас это делает термодатчик. А то включите на 14,7В зимой, а летом забудите переключить...
Kostjan96 писал(а):Показания напряжений у тех кто уже поставил РЕНАТО
полностью удовлетворяют графику температурной зависимости.
ГенВик
usv писал(а):Всё равно трехуровневик способен выдать большее напряжение чем РЕНАТО, без каких либо доработок естесственно.
Я сочинений Пастернака и Солженицына не читал, но гневно осуждаю!!
Это я к тому, что трехуровневика у меня нет, я только читал про всю эту тему, но, действительно, сложилось впечатление, что ренато помягче, послабже будет. Трехуровневик - это жесть, воткнул - и имеешь желаемое. Это из постов людей на форуме, уже поставивших себе девайсы (и тот и этот), которые знают о чем пишут.
ГенВик
Как то странно скопировалось - это Костян96 писал вообще то.
Dimorik писал(а):РЕНАТО это дальнейшее развитие трехуровника, автоматизацией регулирования напряжения.
угу
тока опаздали на пару десятков лет со своим развитием а так в целом ничо молодцы хоть щас начали развиваться.
Уж лутше позно чем никогда.
Dimorik
Авто: 2114
весь ваз задержался в своем развитии
Dranik писал(а):на пару десятков лет
че уж там...
Dimorik писал(а):весь ваз задержался в своем развитии Dranik писал(а): на пару десятков лет
че уж там...
ДА самое обидное во всё этом
но тем неменее я вот тут за темой смотрю внимательно и тут
68 Rusуже
полез в приборку
чтоб поставить себе Ренато, во нифига себе
,нормально так
Dimorik
Авто: 2114
Ну только не выхватывай слова из контекста.
Речь шла только о том, что ренато - это тот же трехуровник, но с автоматическим регулированием напряжения.
В этом смысле, ренато - это дальнейшее развитие трехуровника.
68 Rus
Пришлось залезть. Если уж начал надо до конца копать. Жду ответа
т808. Русская техника, меня трудно удивить, даже если придется разобрать пол машины, чтобы работала маленькая лампочка
Dimorik
Dimorik писал(а):Ну только не выхватывай слова из контекста.
без обид
68 Rus писал(а):Пришлось залезть
да теперь уж истину копать надо
