Страница 14 из 67
68 Rus
Разобрал как смог, что скажете?
Размер файла: 296.59 KB
Просмотрено: 202 раз(а)
Размер файла: 289.83 KB
Просмотрено: 199 раз(а)
Описание: Впаяный провод, после неудачных опытов. Давно было.
Размер файла: 232.29 KB
Просмотрено: 198 раз(а)
68 Rus
Вот более наглядный рисунок.
Размер файла: 293.75 KB
Просмотрено: 201 раз(а)
GSVNN
68 Rus писал(а):
Сквозь плату видно, что они соеденены последовательно 3 штуки.
Параллельно. supercool
68 Rus
Параллельно.
Походу да. А что теперь то, как заставить это реле включаться) Smile
ГенВик
68 Rus
Извини за офтоп - после того, как вопросы свои решишь - отпишись - как ты так красиво фотки выкладываешь? Не то что через радикал...
68 Rus
Сегодня решил глянуть массу с аккумулятора, так вот не знаю почему но она идет только на двигатель, а на кузов вообще ничего нет. Что за баг как быть или так и было задумано?
кто то уже постарался Pardon
надо восстановить минус с АКБ на кузов и проводом 16-25 медь под медные наконечники и пропаять мини горелочкой.
место прикручивания на шпилку кузова зачистить от краски .
68 Rus
Займусь обязательно. А в какое место крепить провод?
возле АКБ должна быть торчащая шпилька на 8 под ключ на 13 из" крыла" она с завода и преднозначена для минусового провода с минуса АКБ.
Rover_61reg
Через управление воложениями (предварительный просмотр - обзор-вставить вложение).
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=262396
Молодец!И руки на месте и фото классные.
Берем первое фото.С верхней ножки среднего резистора вниз по краю платы идет печатная дорожка до нижней угловой лампы(там заглушка).Около этой заглушки дорожку разрываем.К концу,идущему сверху от резистора припаиваем проводок,который тянем до нижней печатной площадки лампы разряда АКБ.Она в центре и оттуда же шина еще на 5 ламп идет.К этой нижней площадке лампы АКБ и припаиваем другой конец проводка.
Вот и все.Оказывается все делается с задней стороны приборки не разбирая ее.Но твой подвиг не будет забыт.Это отличное наглядное пособие достойное FAQ. Good
68 Rus
Спасибо, я прям даже засмущался). Если помогают мне я готов помочь и другим мне не жалко).
Я вот грубую схему сделал, если правильно, подтверди. Как дорожку порвать паяльником или ножом. Можно объяснить, примитивно что это дает, не особо в электрике. Очень интересует, а если сделаю откат с ренато на стоковый РН лампочка так же будет работать?
Размер файла: 304.69 KB
Kostjan96
Dimorik писал(а):
Без нагрузки - 14,2В
Нагрузка (ближний, обогрев заднего, печка Iскор) - 14В
Если еще включить ПТФ - 13,9В
Тоже со временем на РЕНАТО хотел переходить, но читая отзывы передумываю hehe У меня сейчас 3хуровневик без нагрузки 14,7, с потребителями по максимуму 14,2.
Кстати, у меня сейчас к лампе АКБ подцеплена сигналка и автосвет. Если ставить РЕНАТО через реле куда их девать? Ведь я так понял стандартный провод на клемму D не одевается.
Zver_042
А какие отзывы передумывать заставляют? Pardon
У меня и Ренато и трёхуровневик висят у правой фары.Но катаюсь на Ренато сейчас,поинтересней он кажется(но я его из генератора вынес).На трёхуровневике 2 года ездил.Ренато больше "руки развязывает" Smile К тому же он даёт возможность не испозльзовать термокомпенсацию,а сделать также фиксированно как и трёхуровневик,а подбирая сопротивление что хочешь выставить(ну это уже если совсем руки чешутся).
Kostjan96
Показания напряжений у тех кто уже поставил РЕНАТО. Всё равно трехуровневик способен выдать большее напряжение чем РЕНАТО, без каких либо доработок естесственно.
Это точно Smile
usv
Нет, это не так. Диапазон регулировки напряжения у РЕНАТО 13,6-14,7 В. Трехуровневик же выдает завышенное напряжение постоянно!
Dimorik
РЕНАТО это дальнейшее развитие трехуровника, автоматизацией регулирования напряжения. Не нужно лазить и переключать наряжение вручную, за вас это делает термодатчик. А то включите на 14,7В зимой, а летом забудите переключить...
полностью удовлетворяют графику температурной зависимости.
ГенВик
Я сочинений Пастернака и Солженицына не читал, но гневно осуждаю!! 63 ROFL Это я к тому, что трехуровневика у меня нет, я только читал про всю эту тему, но, действительно, сложилось впечатление, что ренато помягче, послабже будет. Трехуровневик - это жесть, воткнул - и имеешь желаемое. Это из постов людей на форуме, уже поставивших себе девайсы (и тот и этот), которые знают о чем пишут.
ГенВик
Как то странно скопировалось - это Костян96 писал вообще то.
угу pst ROFL тока опаздали на пару десятков лет со своим развитием а так в целом ничо молодцы хоть щас начали развиваться.
Уж лутше позно чем никогда. Pardon
Dimorik
весь ваз задержался в своем развитии
че уж там...
Dimorik писал(а):
весь ваз задержался в своем развитии Dranik писал(а): на пару десятков лет
че уж там...
ДА самое обидное во всё этом cry
но тем неменее я вот тут за темой смотрю внимательно и тут68 Rusуже
полез в приборку wwow pst чтоб поставить себе Ренато, во нифига себе
,нормально так Pardon
Dimorik
Ну только не выхватывай слова из контекста.
Речь шла только о том, что ренато - это тот же трехуровник, но с автоматическим регулированием напряжения. В этом смысле, ренато - это дальнейшее развитие трехуровника.
68 Rus
Пришлось залезть. Если уж начал надо до конца копать. Жду ответа т808. Русская техника, меня трудно удивить, даже если придется разобрать пол машины, чтобы работала маленькая лампочка
ROFL
Dimorik
без обид Wink
68 Rus писал(а):
Пришлось залезть
да теперь уж истину копать надо Wink
Страница 14 из 67
