указатель в приборке
Но сначала проверь не коснулся ли провод от датчика температуры на головке блока цилиндров массы.
Стрелка не сразу отклоняется вправо, сперва дергается секунд 20, а потом ложится.
Попробую перепаять.
Подключил через реле РН. Завел 14,4. Под нагрузкой все вкл. 14-14,1.
.gif | |
Описание: | |
Размер файла: | 3.55 KB |
Просмотрено: | 5260 раз(а) |
Все по старой схеме.
Я сперва думал доп. диоды это провод который подходит к гене)
А при правильном подключении лампочка потухнет?
А вот на ее 86 сажаешь два провода - из жгута тот что на D генератора цеплялся и с самой D генератора.
С ее 30 на шпильку +В генератора.
Я плюс взял с акума-это не правильно?
Если брать с аккумулятора, то он будет на стоянке быстрее разряжаться, а на D питание появляется после поворота ключа.
Иначе смысл реле теряется.
Какое оптимальное сечение проводов к релюхе вести?
это совсем другой регулятор, с другой идеологией
выкладываю фотки ЗУ и его принципиальную электрическую схему
каков будет вердикт?
Трехуровневый - это обычный регулятор, но только с переключаемыми вручную напряжениями уставки для разных температур, а Ренато - автоматически выставляет необходимое напряжение.
Ренато сам автоматически отслеживает тем-ру акб и регулирует напругу, трехуровник - только ручным переключением.
Трехуровник же, включенный в положение "зима 14,7В", будет выдавать во всех трех вышеописанных случаях 14,7В, что не есть айс. В этом его недостаток перед РЕНАТО.
Поэтому трехуровник лучше стока, потому что есть возможность регулировать самому напругу, а ренато лучше трехуровника, потому что сам регулирует напругу автоматически.
ренато - это тот же трехуровник, но с автоматическим регулированием напряжения. В этом смысле, ренато - это дальнейшее развитие трехуровника.
это совсем другой регулятор, с другой идеологией. Это правильнее сказать следующая ступень развития регуляторов.
Еле еле горит лампочка аккума
со штатной лампочкой вообще не горит
Все включаю что можно, напряжение падает очень сильно до 12,8-13,2.
Когда еле горит?
Что значит "с штатной"?А какая еще есть?
Скажи я вообще правильно подключил по описанию?
Суть в том как сделать чтобы она горела ярко?
Напряжение то теперь хорошее?!
Возьми светодиод
а вот что при переходе на питание через доп.реле будет гореть вообще чуть видно,предупредить забыл
Напряжение сразу класс и после прогрева.
Но как обороты 800 и начинаю все включать на глазах оно падает-это не радует,
грешу на непритертость щеток,
Конечно может и бк врет
Имеется светодиод от сигналки красный
вот такая коробочка с резисторами
а то я в обозначениях не понимаю.
Т.е. можно подключать к реле не через доп. диоды, а сразу провод с панели на реле?
конструктивно удобнее провод из жгута,который идет от приборки,оставить как он был раньше на D генератора,а к нему прицепить провод,который подсоединишь к выводу 86 доп.реле.
Может ты дальтоник.
Спаиваешь последовательно
А как последовательно, тобишь резистор одним концом на плюс другим на диод, а массу диода на прямую?
