Страница 16 из 67
68 Rus
указатель в приборке
Да, он самый.
Но сначала проверь не коснулся ли провод от датчика температуры на головке блока цилиндров массы.
Скорее всего это исключено, я туда не лазил, да и на машине сейчас не езжу.
Визуально вроде все нормально, дорожки не спаяны. Стрелка не сразу отклоняется вправо, сперва дергается секунд 20, а потом ложится. Попробую перепаять. Unknown
Что то совсем странное.
68 Rus писал(а):
Попробую перепаять.
Ну пробуй.И проверь гаечки на шпильках указателя,нормально ли закручены.Но они нежные,поаккуратнее.
68 Rus
Пропаял контакты, все заработало. Подключил через реле РН. Завел 14,4. Под нагрузкой все вкл. 14-14,1. При повышении оборотов до 2-3 тыщ почему то напруга падает до 13,8-13,9, может не притерлись щетки еще.
Теперь минусы: еле горит лампочка аккумулятора, а самое плохое, что она не тухнет при заводке. Тут вроде кто то решал этот вопрос, что делать хелп.
Маловато!
А ты папу Ренато случайно не на клемме от моста оставил?Он должен на контакт доп.реле идти.
Как вообще соединил это хозяйство.Схемку набросай.
68 Rus
Все по старой схеме.
Что с лампочкой то делать, как починить?
.gif
Размер файла: 3.55 KB
Просмотрено: 5264 раз(а)
.gif
+D как я понимаю,это проводок,который на приборку идет?
А сама клемма D на генераторе пустая осталась?
68 Rus
Блин в обозначениях совсем запутался. Короче вставил ренато, подцепил на него штекер внутри гены мамой(не пойму в обход него надо цеплять- это диоды?). D+ это провод с мамой подключался снаружи к гене, его на реле. А плюс с релюшки на внешний штекер гены.
PS^ Что то походу начудил с подключением.
68 Rus
Помойму начинаю вкуривать.
Схему то нарисовал правильно, а подключил нет. D+ это проводок внутри гены с белой мамой так? Я его на ренато повесил) Я сперва думал доп. диоды это провод который подходит к гене)
А при правильном подключении лампочка потухнет?
Доп.диоды это и вывод D сзади генератора и провод с мамой на РН внутри генератора.Они оба к одной шине припаяны.
Релюху правильно нарисовал.
С ее 30 на шпильку +В генератора.
С ее 87 тянешь провод на папу Ренато.
С ее 85 на массу.
А вот на ее 86 сажаешь два провода - из жгута тот что на D генератора цеплялся и с самой D генератора.
Правда конструктивно удобнее провод из жгута оставить как он был раньше на D генератора,а к нему прицепить провод,который подсоединишь к выводу 86 доп.реле.
Вот сделаешь так,и потухнет.
68 Rus
Вроде все понял о подключении. Но не совсем понятна роль доп. диодов, ведь реле срабатывает и без них с проводом из жгута (с панели).
68 Rus
Я плюс взял с акума-это не правильно?
nihil
68 Rus
Если брать с аккумулятора, то он будет на стоянке быстрее разряжаться, а на D питание появляется после поворота ключа.
Смысл реле теряется.
T808
Какое оптимальное сечение проводов к релюхе вести?
Zver_042
С генератора удобнее просто,а с АКБ,ещё будет учитываться просадка напряжения на проводе от генератора до +АКБ(милливольты).Так что при этом выиграешь несколько милливольт,но провода длиннее тянуть просто Pardon
Иначе смысл реле теряется.
Речь как я понял про контакты реле ,а не обмотку шла. Smile
Dimorik
Одного квадрата хватит более чем, там все провода не толще
68 Rus
Подключил так: 30 плюс с гены, 86 плюс взял с мамы внутри гены с доп диодов, провод с приборки снаружи гены в штатный разъем, 85 минус, 87 на ренато.
Еле еле горит лампочка аккума(практически не видно, со штатной лампочкой вообще не горит). Можно исправить скажите?
Завел 14,6. Прогрел 14,4-14,5. Все включаю что можно, напряжение падает очень сильно до 12,8-13,2. Стоит газнуть все в норме 14,2. Даже видно как свет начинает светить лучше при подгазовке. Может подтерлись медные напыления под РН- они заменяемы?
Atom8
Dimorik писал(а):
Atom8 писал(а):
это совсем другой регулятор, с другой идеологией
В чем существенные отличия? Какая другая идеология?
Трехуровневый - это обычный регулятор, но только с переключаемыми вручную напряжениями уставки для разных температур, а Ренато - автоматически выставляет необходимое напряжение.
Aндрей писал(а):
выкладываю фотки ЗУ и его принципиальную электрическую схему
Aндрей писал(а):
каков будет вердикт?
Неплохое тиристорное ЗУ,имеющее ручную регулировку тока.
Для своего времени - одно из лучших.Из недостатков только отсутствие цифрового вольтметра на выходе,но это сейчас легко решает китайский мультиметр.
Отсутствие вольтметра в этом ЗУ не такой уж и большой не достаток, хуже то, что оно отключается (прекращает заряд) не по уровню заряженности батареи (напряжению на ней), а по таймеру, по истечении некоторого времени (порядка 10 часов) и не переходит в режим плавающего заряда как многие современные ЗУ.
Dimorik
Доброе утро! А о чем я, и не только я, до этого несколько раз уже писали?
Dimorik писал(а):
Ренато сам автоматически отслеживает тем-ру акб и регулирует напругу, трехуровник - только ручным переключением.
Dimorik писал(а):
Трехуровник же, включенный в положение "зима 14,7В", будет выдавать во всех трех вышеописанных случаях 14,7В, что не есть айс. В этом его недостаток перед РЕНАТО.
Поэтому трехуровник лучше стока, потому что есть возможность регулировать самому напругу, а ренато лучше трехуровника, потому что сам регулирует напругу автоматически.
Dimorik писал(а):
ренато - это тот же трехуровник, но с автоматическим регулированием напряжения. В этом смысле, ренато - это дальнейшее развитие трехуровника.
Отличаются они только тем, на на конце провода у трехуровника болтается коробочка с двумя резисторами и переключатель, а у ренато один терморезистор!
А ты так говоришь
Atom8 писал(а):
это совсем другой регулятор, с другой идеологией. Это правильнее сказать следующая ступень развития регуляторов.
как будто сравниваешь карбюратор и инжектор
hehe
0,75 мм.кв. вполне достаточно.Как провод на маме к D генератора.
Когда еле горит?
Что значит "с штатной"?А какая еще есть?
А все что есть в авто генератор на ХХ и не потянет.Он не резиновый.
68 Rus
Когда еле горит?
Когда ключ поворачиваю, перед пуском стартера.
Взял рядом лампочку с панели, она еле еле горит, которая родная не горит(но работает, проверял). Суть в том как сделать чтобы она горела ярко?
Скажи я вообще правильно подключил по описанию?
Все сделал абсолютно правильно!Напряжение то теперь хорошее?!
Про лампочку я писал,что гореть будет слабее,а вот что при переходе на питание через доп.реле будет гореть вообще чуть видно,предупредить забыл lol1
Но выход и из этого есть,тем более,что ты с паяльником дружишь.
Возьми светодиод,но не АЛ 307,а посовременнее,поярче.Можно красный(такие в доп.стопах стоят),а можно белый.Нужен еще резистор примерно на 300 Ом.Мощность его может быть самая маленькая,хоть 0,125 Вт,даже удобнее.Спаиваешь последовательно их прямо в патроне вместо лампочки и вставляешь в приборку.Тут полярность важна.Не загорится - перевернешь патрон на 180 градусов.
Объясню почему у тебя стала лампа чуть светиться;
Параллельно лампе сейчас припаян резистор(та цепочка в приборке) на 50 Ома последовательно с ними стоит только обмотка доп.реле с сопротивлением 90 Ом.Вот на лампочке и осталось чуть больше 4 вольт.Поэтому теперь здесь нормально может гореть или светодиод или 6-ти вольтовая лампочка.Например от фонарика с 4-мя батарейками или от старых 6-ти вольтовых мотоциклов или старых радиоприемников на подсветке шкалы.Но все они с цоколем и придется колхозить.
Короче вариантов масса.Важно понять,что на лампе напряжение уменьшилось(выбирай любое лечение) и бортовая сеть сейчас работает с хорошим напряжением.
68 Rus
Напряжение сразу класс и после прогрева. Но как обороты 800 и начинаю все включать на глазах оно падает-это не радует, грешу на непритертость щеток, газну до 1,5 тыщ стабилизируется. Конечно может и бк врет, но просадки на ХХ явно есть.
Возьми светодиод
Имеется светодиод от сигналки красный и вот такая коробочка с резисторами, какой нужен, а то я в обозначениях не понимаю.
Размер файла: 98.8 KB
Просмотрено: 152 раз(а)
68 Rus
Т.е. можно подключать к реле не через доп. диоды, а сразу провод с панели на реле?
Так этого и добивались! Good
Нельзя ВСЕ включать.Генератор на таких оборотах просто не справляется с большой нагрузкой.Здесь никакое реле и РН не поможет.Это физика.
Щетки начинают работать сразу как положено,это не тормозные колодки.
На АКБ мерить нужно или на генераторе,но никак ни на БК.
Если яркий,то пойдет.
Похожа на плату блока центрального замка.Штука хорошая.Не жалко ломать?Резистор ведь на радиорынке купить можно,копейки стоит.
Все совсем просто.Подставляешь цвет колец на резисторе в окошки этого сайта и получаешь номинал резистора.Потом не лишне тестером проверить.Может ты дальтоник. Wink http://www.qrz.ru/shareware/contribute/decoder.shtml
Я же написал ----
конструктивно удобнее провод из жгута,который идет от приборки,оставить как он был раньше на D генератора,а к нему прицепить провод,который подсоединишь к выводу 86 доп.реле.
68 Rus
Может ты дальтоник.
Я об этом не задумывался, может быть)
Наверно завтра пойду куплю нужный резистор. А как последовательно, тобишь резистор одним концом на плюс другим на диод, а массу диода на прямую?
GSVNN
Неважно, можно на плюс или минус. Резистор нужен для ограничения тока через светодиод до допустимого уровня.
Страница 16 из 67
