OldFeld
как-то масла много, или не обращать внимание?
ps пошел аккумулятор поменял (морозами грозят Smile ), заодно проверил горЕние всех лампочек. Заметил, что при включении Ближнего света или Противотуманок в районе радиатора появляются подбрякивающие звуки, немного погазуешь - тишина wwow Только ровный шум работающего двигателя. Первая мысль, увидев потеки масла - а не налилось ли на генератор\ремень? Посветил фонариком.. да нет, вроде сухо, но "осадочек" остался - не много ли масла на двжике?
baraban
Знать бы, откуда оно взялось?
Колян90
Прокладка клапанной крышки?
Robinzon 54
Можно прокладку сменить,можно забить из допустимых эффектов только дискомфорт!
OldFeld
Уровень масла не опускается, единственно не понравилось, что область свечей в масле...
Вопрос такой, гайки затягиваются с неким "моментом" или на "глазок"? Сама прокладка бывает только одного вида (материала) или существуют разновидности?
selukov
Момент затяжки конечно есть, около 2 н.м. или 200 грам.
А прокладки бывают резиновые и пробковые, как по мне так лучше пробковая. У меня стоит такая уже года 4, и пережила четыре регулировки клапанов и пока держится молодцом
Штейгер
OldFeld, на 1-й свече масло имеется? Если да, то необходимо копать в сторону колпачков. По снимку та часть в масле. Далее - проверь крепление модуля зажигания к блоку (МЗ через металлическую заглушку крепится на место карбового насоса). Если все перечисленные варианты отпадают, то остаётся с наименьшим гемороем - плохо притянута клапанная крышка. Необходимо проверить её геометрию, нормальную прокладку на герметик для инжа и под гайки дополнительные шайбы и гровера - следа от масла в моторном отсеке более не видать.
OldFeld
shteiger
Спасибо за советы, займусь завтра Smile
sd_vladimir
Из под крышки маслозаливной горловины может. Попробый старый дедовский способ-обматай ее чулком.
голодный
Затягивай аккуратно - резьбу легко сорвать.
Robinzon 54
OldFeld писал(а):
OldFeld
Поставив новую прокладку тяните от середины к краям крест на крест,повторяю эти потения вызывают только дискомфорт,ни каких серьезных масляных потерь не было и не будет.
OldFeld
OldFeld писал(а):
OldFeld
да вот нашел в "мурзилке" схемку как тянуть болты (очередность), если я правильно понял, то шестерочный двигатель на нижней фотке.
ps эк подморозило с утречка wwow Погожу чуток гайки крутить, раз такие "потения" больше визуально напрягают
Штейгер
OldFeld, клапанная крышка на инжовую классику на верхнем фото. Порядок затяжки гаек см. по ссылке - http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-car-engine-2.html
