Страница 2 из 3
epatazh писал(а):
с эуром как раз и падают обороты.
+много, нагрузка по электрике некислая.
DJORJ
Dranik писал(а):
DJORJ писал(а):
да обороты падают,но это с гуром
это как так wwow
гур от движка крутится
а
DJORJ писал(а):
с эур по проще я так думаю?
а эур это электрика.
про гур когда на холосты двиг работает и особенно кагда руль выкрутиш до конца и удерживаеш обороты хол падают
epatazh
не зря же на приоры ставят 100 амперный генератор
DJORJ
по ходу придется
epatazh
DJORJ
но тебя это врят ли спасет.
ROFL
карб вообще уже мало чаго спасёт Pardon
Roki89
- у друга приора в максималке куплена 2009году, эур кондюк и пр ДОПЫ 63 , у него вообще гена 80 ампер!!! поэтому не думаю что эур жрет настолько много! представьте что с его геной когда он летом включает кондюк и крутит руль на месте? да собсно ничего,обороты тухнут где то на 50 оборотов и всё
epatazh
Roki89
то инж. в прошивке зашиты поправки различные.
ты на карбе ездил? попробуй.
ХХ 980. врубаешь фары, печку, туманки, обогрев стекла заднего. обороты просаживаются до 780. напруга до 12.7.
lol1
Roki89
хм...сколько у карбы ампер гена? Если он не мощный то лучше всё же поставить амепер на 90,думаю хватит сполна)
55
хоть на 100 поставь ,карб и без этого невытянуть может, ибо нет у него как у инжа выравнивания оборотов.
Glan
переходные пластины если че есть-приороЭУР на восьмерко ставить. В личку
mofo
По поводу "рулит сам", у меня махачкалинский и уже год работает как часы. Та история с мужиком на калине мной была изучена и на самом деле он сам виноват, (как я с тормозами своими) у него диагностическая лампочка эура загорелась говоря о неисправности эура, он продолжал ездить, потом у него дым пошёл из эура, он всё равно продолжал ездить. Так что в дурдоме и чулки по три метра вяжут...
Теперь про энергопотребление, я мерил падение напряжения, при вращении руля, напряжение снижается на одну, максимум две десятых вольта, а например при включении обогрева стекла и зеркал снижается на 4 десятых.
Glan
замеры не правильные! при включении обогрева ты смотришь на показания напряжения упавшие в САЛОНЕ!!! При включении ЭУРа падение идет именно на генераторе! потому как проводка отдельная! БК у тебя показывает напряжение на проводах питания! читай - напряжение после ЧЯ!
Упри руль в упор и смотри! провалится на вольт легко! ВСе замеры только на АКБ!
Roki89
DJORJ
что я понял из сказанного,переделывай карбу в инжектор или покупай инжектор и ставь, а с карбой смысла нету.... ибо сдохнет она(((
mofo
Упирал руль, просадка такая же.. незнаю, попробую как нибудь тестером на акб замерить, но я думаю ещё немаловажны момент в том что мой эур редукторный, соответственно нагрузка на сам мотор меньше чем в приоровском безредукторном, и в крайних положениях он помойму отключается, дабы не перегевать мотор.
DJORJ
Roki89 писал(а):
DJORJ
Проще поменять карб авто на инжектр,а еще лучше сЭУРом! hehe
Glan
вощзможно
Никто никуда не сдохнет... Себе думаю ставить...
Падающие обороты, МПСЗ решит без проблем... Если не МПСЗ, то гена на ХХ может отключаться после некоторой доработки в электрике, а батарейка не умрёт от этого... Но МПСЗ лучше, что и буду делать...
А ЭУР за 10,5 рубля - не плохо... Надо поискать такой комплектик в Украине...
У меня мпсз корректировала примерно на 400об, не больше. Думаю проблему решит лишь частично.
Ну просадка более чем на 400, это ж ни в какие ворота... Врятли на стоко просадит... Батарейка ж тоже работает с геной...
Artemios
Тогда к МПСЗ ещё и САУВЗ поставить, дабы не только УОЗ-ом, но и воздушной заслонкой подигрывало. А то всё инж, инж... Smile
mastervictor
Автор,есть желание и возможность,СТАВЬ!
Аналогия,кто созрел на палку,тот не боиться,что ХХ станет неустойчив,завышен и слабый!На палках ХХ слаб,в стоке вытянет,ну а не вытянет......будешь думать......это называеться Тюнинг! Wink
Бюджет этого сравним с инжем, по качеству же инж все равно впереди будет - тут и думать нечего.
Artemios
Дя я и не спорю, сам рано или поздно к этому приду... Когда надоест играться...
Roki89
воообщем поставил эур, пока не подключил, гемморой несусветный...(( руль стал ближе к водителю, регулировка немного не такая( эт я переделаю сам протупил) ещё необходимо будет ставить рулевую колонку от приоры и сам руль от приоры. Делов вроде немного,но гемммороя хватило ибо я зимой у работы ставил его. из всего благоустройства был тока свет.....ещё пришлось менять замок зажигания потому что он сцука незахотел слазить со старой колонки(((
Когда буду передылавть(когда потеплее станет и гараж освободится, сделаю фотоотчет по установке)
Страница 2 из 3
