ZAGULYAEV
Уважаемые форумчане, знакомому требуется квалифицированная помощь. Проблема заключается в следующем. Недавно перестал тянуть двигатель на Ваз 2112 16 кл. 1,6.
Мерилось давление в рампе 4 очка, кроме того полету менялся моторчик бензонасоса и регулятор давления. Ошибок инжектора нет. Установлен БК, его показания следующие:
на холостых расход топлива 1,3-1,4 л/ч; расход воздуха 14 кг
Устанавливали заведомо исправный ДМРВ не помогло тяга не появилась. При перестановке ДМРВ обнаружилось наличие масла в патрубке. Пробег двигателя около 120 т.к.
По звуку мотор вроде бы не троит. Морально я его уже подготовил к капиталке , но все таки хотелось бы услышать мнение специалистов.
Компрессию пока не мерили, компрессометр не нашли, завтра обязательно померим.
Поиск курил но по теме нужного ничего не нашел.
Заранее благодарен за ответы.
skostya
Компрессию в студию, а пока supercool
Gennadiy K
На диагностике ему помогут.
По вашим данным можно сказать, что давление топлива в момент замера было в норме.
А расход воздуха и топлива без указания оборотов двигателя ни о чём не говорит. Мерить надо при температуре ОЖ 90...95 градусов.
Масло в гофре говорит о каких то проблемах с вентиляцией картера.
ZAGULYAEV
обороты двигателя 800 (холостые), температура была около 90
Да забыл сказать давление мерили на заглушенном двигателе при включении зажигания
Это да, но кроме того оно косвенным образом может свидетельствовать об повышенном давлении картерных газов вызванном износом поршневой группы, или я не прав?
Gennadiy K
Если ДМРВ забрасывало маслом, то скорее всего он врёт, так как параметры расхода для 800 Об/мин завышенные, время впрыска, судя по расходу топлива тоже завышенное. Вот и всё, что можно сказать про автомобиль друга.
Естественно, ну это легко проверить, думаю разберётесь сами.
рашид55
А как дела с выхлопом обстоят??Стоит ли катализатор!!Бывает что забивается он и не хочет машинка ехать!!
ZAGULYAEV
Сегодня провели замер компрессии 1-11, 2-11, 3-11, 4-13. Масла на свечах нет. Также сегодня показала ошибку датчика кислорода, его заменили, машина поехала получше, но все равно не то, разгоняется только при педали - нажатой в пол, также сегодня заменили бензиновый фильтр. После замены ДК, спустя некоторое время появилась ошибка "слишком бедная смесь", но после сброса ее вечером больше не появлялась. На холостых расход топли и воздух не снизился 1,3 и 14 соответсвенно. Сняли и посмотрели гофру воздушную на наличие трещин и разрывов все в порядке. Проверили метки ГРМ на обоих распредвалах совпадают, а вот на коленвале, непонятно т.к. шкиф снять не было возможности, а в лючке который над маховиком вообще не нашли метку на маховике. Должна ли она там быть? Что еще может быть уже всю голову сломали? Да и еще вся эта эпопея началась с датчика детонации, точнее после его замены на новый, по причине ошибки инжектора.
Да стоит
Выхлоп нормальный ничего не указывает на забитость системы, кроме того летом снимался катализатор осмотр показал его чистоту, и еще перед зимой промывалась топливная система и форсунки.
И еще вопросик машина вроде как евро 3 а второго датчика кислорода мы не нашли, тот который должен после катализатора стоять, где он?
skripun
смотри шкив колена и убедись что все по меткам! кат менялся??? за 120 пробегу??? должен был сдохнуть.
ZAGULYAEV
ок
кат менялся???
Вроде бы нет.
skostya
Как выглядит нагар на свечах?
max-np-max
ZAGULYAEV
Посмотри,не уехал ли реперный диск от ступицы шкива.
Lada Lady
А воздушный фильтр как давно меняли?
вот чел вылечил вроде
тьфу-тьфу чтобы получилось
http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=54296
coup16v
Если второго датчика нет, то это однозначно Евро 2, а не 3. Проверьте ещё раз катализатор. Если нет второго датчика то чек при его выходе из строя не загориться. Второй датчик небольшой плюс евро 3 supercool
ZAGULYAEV
Центральный изолятор белого цвета, на юбке нагар практически отсутствует (примерно как на картинке, только центральный изолятор более светлый), такое ощущение что смесь слишком бедная, хотя моторчик топливного насоса менялся и давление в рампе 4 очка, может не хватает производительности насоса при нагрузке?. Только как говорит хозяин автомобиля расход значительно увеличился, разве такое бывает?
В этом узле все в порядке и метки ГРМ на коленвале совпадают.
Здесь тоже все нормально, потому как ДМРВ ставили с моей 2114 вместе с фильтром, эффекта не было.
вот чел вылечил вроде тьфу-тьфу чтобы получилось
масло хавает только в путь-перешел на лукойл полусинтетику-заливаешь уровень-300км-масло на минимуме
У него машина масло литрами кушала, тат само сабой капиталь нужно было, а тут не ест, да и масла на свечах нет, и выхлоп нормальный.
Сегодня еще попробовали заменить РХХ - ничего не изменилось.
Проверили ДПДЗ - тоже в порядке.
В общем после сегодняшней пляски с бубном вокруг машины было решено попробовать заменить ТНВД, если это не поможет тогда ХЗ. lol1
Может быть это сам ЭБУ глючит?
С точки зрения механики по двигателю все в поряде, и на холостых работает как часы, а под нагрузкой не едет.
Машина оказалась евро 2, у нее только 1 ДК стоит.
Спасибо всем ответившим. Буду признателен за любые предложения, и советы!
Размер файла: 4.59 KB
Просмотрено: 19872 раз(а)
Gennadiy K
ZAGULYAEV
Попробуйте измерить давление топлива во время разгона, когда машина "не тянет". Манометр привязывайте к дворнику и катайтесь. Если упадёт хотя бы на 0,2 или больше относительно холостых, то надо копать в сторону подачи топлива.
Lada Lady
Тогда может стоит ещё раз заменить датчик детонации или вернуть старый?
VaDiMaZ
Смотри еще впускной коллектор на наличие трещин, возможен подсос воздуха. Вот и не тянет...
ZAGULYAEV
Gennadiy K
Спасибо за предложение обязательно попробуем, но только наверное в понедельник, у супруги товарища день рождения, так что завтра, послезавтра не до машины будет Drinks or Beer
ZAGULYAEV
Вы меня не правильно поняли. Появилась ошибка датчика детонации и машина перестала тянуть одновременно и дальше понеслось........
Хотя может и стоит попробовать с моей снять и посмотреть (а свой он новым заменял)
ZAGULYAEV
Хорошая идея посмотрим.
Serega9X
А может катализатор забило? если он сильно забит, то какраз машина будет ехать только при тапке "в пол"
ZAGULYAEV
Снимался катализатор по причине трещины в выпускном коллекторе, которая была успешно заварена.
Последний раз редактировалось: ZAGULYAEV (03 Декабря 2010 21:35), всего редактировалось 1 раз
Gennadiy K
При ошибке ДД ЭБУ позднит момент зажигания, что б на 100% исключить детонацию, естественно на позднем зажигании машина ехать не будет.
ZAGULYAEV
После замены ДД на новый ошибка пропала, а машина так и не поехала cry
