Duche
Авто: KIA Sorento
Из-за глюков приборки созрел для покупки компа. Склоняюсь к покупке Comfort E9. Ставить буду сам.
Может кто отговорит или наоборот одобрит выбор. Прошу откликнуться тех, кто юзает подобные девайсы. Заранее благодарю!
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Поставь Комфорт Е15.Я недавно влепил,мне нравится.С установкой проблем никаких.
Artem909
Компьютер должен быть, ставить его 15-25 минут, все написано на схеме с указанием клем и маркировки проводов. Я смотрю тока в он-лайн - это расход топлива! Самое интересное в компе! :cool:
Duche
Авто: KIA Sorento
Artem909 писал(а):Компьютер должен быть, ставить его 15-25 минут, все написано на схеме с указанием клем и маркировки проводов. Я смотрю тока в он-лайн - это расход топлива! Самое интересное в компе! :cool:
Я, в принципе, тоже для этой цели беру, ну и диагностика пригодится. А конкретно по модели?
Artem909
Duche писал(а):Artem909 писал(а):Компьютер должен быть, ставить его 15-25 минут, все написано на схеме с указанием клем и маркировки проводов. Я смотрю тока в он-лайн - это расход топлива! Самое интересное в компе! :cool:
Я так уже не помню как мой называется, но могу посмотреть и отпишусь попозже.
u313
Бери М15, гораздо круче Е9. Единственно два замечания: 1. На ВП лучше брать не инверсный индикатор - инверсный сильно бликует.
2. На ВП козырек МК частично заслоняет верхнюю строчку дисплея. На Европанели такого нет. Ну я просто вывожу главное на нижнюю строку, а вверх то, что можно смотреть и на светофоре.
Duche
Авто: KIA Sorento
Artem909 писал(а):Duche писал(а):Artem909 писал(а):Компьютер должен быть, ставить его 15-25 минут, все написано на схеме с указанием клем и маркировки проводов. Я смотрю тока в он-лайн - это расход топлива! Самое интересное в компе! :cool:
ОК
А вот инфы по Комфорт Е15.Я на autocomp.ru не нашел, как и его самого
. Может Комфорт Е15.М? - такой есть, но дороже, чем Е9.
u313
Chud
Тьфу,очепятка вышла.
Мой девайс называется Комфорт М15.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Бери М15 и выше. Е9 уже не катит
Duche
Авто: KIA Sorento
Понятно, что М15 круче, чем Е9, но вот нужно ли оно мне. Цена отличается в 1,7 раза.
u313
Нужно, нужно. На Е9 коррекция расхода топлива +/- 15% Мне так этого и не хватило для правильного показа расхода топлива. На М15 +/- 50% Этого хватает. Кроме того, можно вывести сразу 8 параметров против 2-х на Е9, не надо переключать их постоянно. Плюс три дисплея, на каждом 8 заранее настроенных параметров, 1-2 нажатия и можно посмотреть все. На Е9 для просмотра другого параметра и потом возврата к ранее индицируему надо нажать одну кнопку 24 раза - не очень удобно, мягко говоря. Плюс все параметры и ошибки человечьим языком а не БЫР ТЫР на семисегментном индикаторе. Плюс очень много всего нового. В М15 учтены многие недочеты и нарекания на Е9. Так что не пожалей 500р.
Duche
Авто: KIA Sorento
Народ, а комплект проводов для установки тоже нужно покупать? Или он нах не нужен.
Цитата:u313
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2005 11:56 Заголовок сообщения:
Спасибо за совет, что-то на сайтах не пишут про инверсные дисплеи. Убедили, буду брать М15! Есть там много полезных функций. С синей подсветкой (у меня Clarion тоже с синей).
Я что-то не понял - комп что устанавливается сверху панели
? Там же магнитола
Или ты имел ввиду козырек самого компа? Или я туплю? :-(
CTPAHHuK
Duche писал(а):Из-за глюков приборки созрел для покупки компа. Склоняюсь к покупке Comfort E9. Ставить буду сам.
У меня стоял в девятке, понравился.
Но в пятнашку буду cтавить VS14
CTPAHHuK
Duche писал(а):
Я что-то не понял - комп что устанавливается сверху панели ? Там же магнитола Или ты имел ввиду козырек самого компа? Или я туплю? :-(
Если панель высокая - то под магнитолой, если евро - то сверху.
Chud
Duche писал(а):Народ, а комплект проводов для установки тоже нужно покупать? Или он нах не нужен.
Никакого комплекта не надо,что пару проводов не найдешь?С синей смотрится хорошо,если в тон с магнитолой,у меня пионерчик с синей подсветкой,на пару хорошо смотрятся.
Он имел ввиду козырек компа,на высокой панели он перекрывает немного обзор верхней строки на МК.
u313
? Там же магнитола
У самого компа такая "кепочка" типа против засветки. Она верхнюю строчку и заслоняет. Но если разобраться, на Е9 всего два параметра, здесь хорошо видно четыре. Остальное - немного наклониться.
Не уверн, что есть не инверсные с синей подсветкой. Последнее время вообще идут только инверсные с синей и зеленой подсветкой. А не инверсные вроде были только зеленые. Если не найдешь с неинверсным (обычным) индикатором, может стоит немного подождать. Говорил с разработчиками, скоро выходит Х15 с доп. наворотами. Его сразу будут делать и с инверсным и с обычным индикатором. Уж очень сильно зеркалит черный фон инверсного индикатора, особенно в солнечную погоду. Спинка пассажирского сиденья отображается на индикаторе изумительно :-D
Duche
Авто: KIA Sorento
Проводов, даже и не пару найду (дружу я с электричеством :cool: ). Стекла у меня тонированные, может меньше бликовать будет. А модель новая появится - дороже стоить будет. За прогрессом не угонишься (хотя и надо к этому стремиться :-D ). Да уже и загорелся.
На autocomp.ru Комфорт М15 стоит 1750р. Кто знает где дешевле?
u313
Цена практически везде одинаковая. У производителя стоит столько же. Попробуй еще в южке посмотреть, прямо в самом магазине в павильончиках на первом этаже. А засвечивается через солнце в лобовое. Или оно тоже у тебя наглухо тонированное :-D
Chud
Duche писал(а):На autocomp.ru Комфорт М15 стоит 1750р. Кто знает где дешевле?
В Русь-Трейде стоит 1790,с 5% скидкой 1700.
Duche
Авто: KIA Sorento
u313 писал(а):Цена практически везде одинаковая. У производителя стоит столько же. Попробуй еще в южке посмотреть, прямо в самом магазине в павильончиках на первом этаже. А засвечивается через солнце в лобовое. Или оно тоже у тебя наглухо тонированное :-D
Тоже тонированное :-D (заводская шелкография). Да цена и вправду одинаковая - я уже полазил. 1700-1750 р практически везде. Доставка в пределах кольца бесплатная. В Южный порт неохота ехать - далековато.
Спасибо всем откликнувшимся!!!
Duche
Авто: KIA Sorento
Кстати, никто не знает где можно прочитать про новую модель Комфорт Х14? На сайте мультитроникса не нашел.
u313
Пока нигде, инфа неофициальная. Ждемс...
Angy61
Andrew_S
Не пойму, почему козырек многим мешает...
У меня стоит комп вот как на фотке, и ничего он не заслоняет абсолютно.
