Страница 81 из 173
Кир-кук
тут Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
[Fred]
Serg_x писал(а):
Есть агрументы опровергнуть?
Есть! Антифриз агрессивен к металлам, именно поэтому в него вносят противокоррозийные присадки. Вода не так сильно взаимодействует с алюминием и чугуном и разъедает прокладки как этиленгликоль и пр. Поэтому твой пост с разьеданием водой и смазкой антифризом смешон.
А смазывающие свойства есть у любой жидкости.
Какой ты в жо.. инженер, если ты реально окончил 11 классов, то это гуд. Скажи, что за ВУЗ такой ты закончил, где говорят, что жидкости не вязкие, а скользкие?
Я тебе обосновал! А что ты сможешь ответить на сообшения АРКАША? Ты хоть его ссылки смотрел, чертежи? Да зачем тебе их смотреть, ты же все равно в них не понимаешь.. Не хочу осрамить твой авторитет, может ты кузовщик и хороший, но инженер.. Это ты загнул.
Что можешь сказать в ответ АРКАША по поводу смазки сальника и мне по поводу свойств антифриза? Если не ответишь, то
Serg_x писал(а):
это называется пиZдабольство supercool
Pardon
АРКАША писал(а):
Разъясняю ... ОЖ , какая бы ни была , к смазке сопряжения сальника с валом ( в данном случае графитовым прижимным кольцом) ни какого отношения не имеет . Если она в это самое сопряжение проникает - значит сальник уже КОНЧАЕТСЯ и скоро умрёт окончательно .
Берем дрель, сажаем на нее ось. На ось одеваем сальник, предварительно все обезжирив. Врубаем дрель на 7500 об/мин.
Внимани вопрос! Что не даст сальнику просто стереться как резинка о бумагу? supercool
Последний раз редактировалось: Serg_x (10 Декабря 2010 02:24), всего редактировалось 1 раз
Теперь поясни этот бред supercool
Хочешь сказать сальник растворился в горячей воде? ROFL
Я никогда не был кузовщиком ROFL
Вообще к машинам профессионального отношения никакого не имею hehe
Забавно читать такое мнение когда у меня 90% постов написано в дневное время 63 валяюсь под машиной со сваркой в одной руке и ноутом в другой pst
А занимаюсь вот чем supercool если кто еще не в курсе Smile
Размер файла: 56.22 KB
Просмотрено: 195 раз(а)
Размер файла: 54.14 KB
Просмотрено: 155 раз(а)
Последний раз редактировалось: Serg_x (10 Декабря 2010 02:25), всего редактировалось 1 раз
Ну а теперь, господа птушники пожалуйста включите свои мозги на максимум supercool
Потому что пока что я услышал что:
- Сальник растворяется в горячей воде 63
- Сальник вообще не прилегает к валу
Давайте дальше жгите Good
АРКАША писал(а):
Вот рисунок где видно устройство сальника http://www.automn.ru/izh-oda/images/124.jpg рисунок помпы классики , но сальники эдентичны по устройству .
Теперь если серьезно. Конкретно с Вами хотелось бы пообщаца.
Если вы считаете что сальнику не требуется смазка в виде тосола - я это не оспариваю. Возможно так оно и есть. Просто я не в курсе.
Но тогда поясните мне чем он смазывается? Потому как без смазки сальники не работают никогда и нигде supercool
[Fred]
это заметно
мой совет тебе: коммутируй свои платы и не лезь к механизмам, не рассуждай с умным видом на форуме, вводя людей в заблуждение!
ага, а остальные 10% в час-два ночи? Видать просыпаешься к обеду..
перестань приписывать всякий бред, с нами этот метод общения не прокатит!
Я на твои вопросы ответил. Ты на мои – нет. Выходит, говоря твоей терминологией, ты пиZдабол!
Аркаша тебе техническим языком объяснил, что если сальник активно смазывается по сопрягаемым поверхностям, то он уже считай течёт. Но тебе этого не понять и ты перешёл в простой мегасрачь. Мне нет желания спорить и поливать грязьзю, возможно, ты в чем-то и специалист, но нести бред в том, чего не понимаешь не надо!
Дошло? Осталось тебе только понять, что вода не разъела твой сальник, а антифриз его не смазал… )))
Серёня! Ты менял САМ хоть РАЗ сальники коробки, например? Только честно!
Смазываются они при установке. И если на сопрягаемые поверхности трения будет постоянно попадать жидкость, во избежание течи которой устанавливаются сальники, то это называется ТЕЧЬ.
[Fred]
Заметь, не я первый задал тон дискуссии
Это уже не твое дело когда я просыпаюсь supercool
Корова не плоская поэтому не летает supercool
[Fred] писал(а):
Я тебе обосновал!
Акуитительное обоснование Good
С тобой уже все понятно. Хочешь переходить в общении на личности - велком к себе во двор. Гопари заждались Wink
[Fred] писал(а):
Дружище! Ты менял САМ хоть РАЗ сальники коробки, например? Только честно!
Дружище. Если честно, то я за свою жизнь не один мотор перебрал supercool
Глупо тебе задавать такие вопросы, особенно когда пост был не тебе адресован.
Такую туфту может написать только полный крендель который двигатель видел только на картинке ROFL
Так вот специально для тебя (раз уж я теперь к тебе обращаюсь) -
покажу картинку коль ты вживую этого не видел hehe
сальники имеют направление вращения Wink
Прежде чем дальше писать всякую чушь читаем хотя бы текст здесь
http://www.automn.ru/vaz-2110/vaz-35254-10.m_id-4529.m_id2-4531.html
Маслосгонные насечки у сальников правого и левого внутренних шарниров направлены в разные стороны. Для идентификации сальников на них нанесены стрелки и номера
Кир-кук
Единственное, что могу заметить про этот сальник,
- он прекрасно работает и на чистой воде.
Сальник этот перестаёт работать, если...
помпа пролежала-простояла "всухую".
Сальник высыхает, трескается, очень быстро вымывает смазку из подшипника и..... bboyan
Те, запомните - б\ушных помп не бывает Pardon
Если, по каким-то причинам, помпа снимается с мотора на долгое время,
то помпу надо положить в ОЖ... или нести сразу на помойку rlzz
[Fred]
Т.е. ты всё ещё считаешь, что вода сильней чем антифриз разъедает детали охлаждающей системы?
И что? Насечки для того, чтобы масло внутрь выдавливать. Из этого же не следует, что поверхность сальник-вал постоянно омывается. Тебе уже доступно объясняли, что если туда происходит постоянная подача масла, то это уже ахтунг. Ты знаешь что такое зазор, натяг, допуски и посадки? И как по-твоему коробка-сальник-вал сидят?
Серёня, тебе уже все твердят, что вода не разъедает сальник, сними корону и иди паяй схемы! lol1 не в обиду bboyan
Где я говорил про "разъедает"? Это твоя фантазия supercool
Чем? supercool случайно не жидкость с хорошими смазывающими (скользящими, и как бы еще сказать pst скользкими) способностями 63
Не говори мне куда идти, и я не скажу куда тебе дорога dns4
V1T
V1T писал(а):
кто нибудь знает, от чего на ремешке появились такие полосы?
следы с обоих сторон на одинаковом расстоянии..будто цепляет за что то...
если пальцем провести, чуствуются микро лунки в этом месте..
ремень брт 20 тыщ пробег на нем..
хм..не зря я озаботился этими полосками....
вот явилось причиной этих полос и крывалось с внутренней стороны..будто шилом проткнули..
причем такие микротрещины по всей длине по двум полосам..вообще не понятно от чего..
задевать точно не обо что не могло...значит ремень так начал "рваться "
поставил снова брт...за гейтс усиленный просили 1300 в магазе wwow
был еще дайко усиленный за 600, но чет не стал испытывать...
max-np-max
V1T
ИМХА Перетяг.
V1T
max-np-max
не знаю...по перваку он хорошо так растягивался, от чего приходилось подтягивать раз 2-3...последний год, точно, я особо не напрягал его подтяжкой, так что он трудился в довольно "свободном" режиме...а полосу проявились после недавних -20 морозов...
Cobusca
V1T писал(а):
max-np-max
Ремень БРТ без всяких проблем и подтягиваний ходит 50.000км.Вообще без проблем.
Моё ИМХО,что ты подтягивал-подтягивал по 2-3 раза ремешок,подтягивал-подтягивал и в итоге доподтягивался до крандеца.Всё ИМХО.
Jar
У меня есть одно подозрение на счет подтягиваний ремня. Рискну предположить, что никакого "растяжения ремня" в природе не существует (шаг зуба у нас фиксированный), а прослабление возникает из-за интенсивного износа внутренней поверхности ремня ушатанной звездой КВ.
Jinn
Сегодня подтягивал ремень и увидел вот такой подтек -
На ощупь больше похоже на масло, там как раз болт крепления задней крышки - из под него может масло сопливить?Или все таки помпа потекла?
АРКАША
Прижимное кольцо сальника выполнено из ГРАФИТОВОЙ КОМПОЗИЦИИ . Графит сам по себе , одна из лучших сухих смазок . Есть и пластмассы , которые прекрасно работают без дополнительной смазки в сухих парах трения , фторопласт например .
Kонстантин
Чем чревато чрезмерное натяжение ремня грм?
Может ли из-за туго натянутого ремня или ушатаных\сухих\кривых роликов появится провал в оборотах?
Поясню - город, плотное движение, иду на второй на 3500-4000 по гололёду, перед светофором скидываю потихоньку газ (торможу движком), и если в это время отжать сцепление (на 2000-3000об) и отпустить газ (чтоб тормоз нажать) обороты до нуля падают, маслёнка мигает и даже глохнет часто. Даже звук у движка такой становиться "дрожащий" что-ли.
Спрашиваю про ГРМ поскольку, по незнанию, вероятно перетянул ремень ГРМ и генератора. (Гена таки сдох, через километров сто с воем и дымом, всё честь по чести - клинанул большой подшипник) Smile
Гену с ремнём заменил на новые - подтянул как тут советовали, чтоб тихо было.
Но совсем тихо не стало - при повышении оборотов слышен такой переменный, с присвистом "вой-свист" со стороны ГРМ и/или гены.
ps Извините, если баян, но весь паравоз не осилил, времени в обрез - щаз активно рою проблему с автозапуском произвольным, сигналку "мангусту" по брелку и манам определяю, жаль что здесь форум по сигналкам дохлый. Sad
Последний раз редактировалось: Kонстантин (12 Декабря 2010 17:49), всего редактировалось 1 раз
Gloom
ДУ чистый, РХХ живой?
Kонстантин
Движок капиталили в сентябре, после этого тысячу, может полторы, максимум, намотал (спидометр врёт безбожно). Надеюсь пока ещё всё "чистое", РХХ меняли.
Проблема появилась с наступлением холодов и/или с подтяжкой ремня ГРМ+гены.
Может зависимость и не прямая.
квадратыч
Cobusca писал(а):
Хадо-это ЛОХОТРОН! Но можно назвать его не таким откровенным словом,сейчас принято это называть по научному-МАРКЕТИНГ.Или ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРОДУКТА! А по русски говоря,когда в обычный,копеешный Литол добавляют чудо-присадку и пиарят всё это,как новейшие супер секретные мегатехнологии.Вобщем ЛОХОТРОН.
Такое покупать-значит кормить мошенников.
Кстати лохотрон не только ХАДО,есть ещё смазки МС-1000,МС-1500,смазки СтепАп.Ищут лохов и находят.Технологий в этих смазках 5%,а рекламы,маркетинга,пиара-95%.
Говно.И ещё раз ГОВНО.
чё удивительно, после закладки этой ХАДО ролик шуметь перестал, а смазка не вытекает!...проехал около 2 т.км...
coup16v
Это скорее из области фантастики, т.е. точно не ремень ГРМ и ролики, даже заклинившие...Явно с движком чего-то не то, тем более после капиталки...Даже если бы обоорты из-за чего то падали, допустим РХХ, то "маслёнка" не должна загораться. Это уже с давлением что-то. Езжай, где делали капиталку и предъявляй, если не сам перебирал конечно
kotmu
Jinn
помпа течет под себя... похоже подтек из под какого либо винта.. возможно течь идет по блоку либо головке, а место не видно за пластиком...
Страница 81 из 173
