MikhaylenkoPA
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
ЭД* писал(а):Имхо
Неее нафих дождь!
Лучше либо теплое лето,либо холодная зима!
Дождь это сырость и грязь((
А морозной зимой чистота! Помыл машину в августе-сентябре и всё! до весны)) Летом тоже сухо и чисто, (чуток пыли правда))
Не люблю слякоть!
А у нас помыл, в -15 доехал до работы и тачила вся обосраная, так как солью сыпят и до -20 жыжа на дороге...
Омыватель покупать дорогой приходится, да и корыто гниёт весело и увлеченно
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
mexanik82 писал(а):трогал патрубки на радиаторе верхний теплый...
значит термостат нерабочий.
Alex@ndrs
Авто: ВАЗ 21099 1997г.в. карб.
У нас сейчас -40, машина на улице стоит. В расширительном бачке какая то каша вместо тосола.
ЭД*
Alex@ndrs писал(а):У нас сейчас -40, машина на улице стоит. В расширительном бачке какая то каша вместо тосола.
Значит тосол гумно!
ЭД*
Я всегда перед зимой проверяю ареометром плотность антифриза (тосол уже почти и не применяю), электролита. В случае необходимости меняю! Чтоб потом если что раком на морозе не корячиться! Лью антиф AGA-Z65 проблем нет!
Заодно промываю торм.систему и меняю жидкость! Масло! В ответ "ласточка" платит надежной,стабильной работой с 2002г.
Сани надо готовить летом!
А то так замерзнет тосол как вода и всё каюк!
На твою погоду ОЖ должна быть такой
ЭД* писал(а): антиф AGA-Z65
Или подобной,а не 40.
atlon
Авто: ВАЗ 21093
ребят а такое размышление , -30 , -35 машина едет тяжело , как будто за жопу жержит , при переключении скоростей заметно сбрасывает скорость . Ходовка замерзает , коробка дубовая ( рычак кпп после прогрева вроде нормуль ходит )?!?!
atlon писал(а): при переключении скоростей заметно сбрасывает скорость .
Масло в КПП нормальное залей.75W85 или 75W90.
Первое лучше.Естественно это синтетика.
ЭД*
atlon писал(а):ребят а такое размышление , -30 , -35 машина едет тяжело , как будто за жопу жержит , при переключении скоростей заметно сбрасывает скорость . Ходовка замерзает , коробка дубовая ( рычак кпп после прогрева вроде нормуль ходит )?!?!
А что тут размышлять то! Масло надо нормальное на зиму заливать (синтетику)и никто,никого,держать за пятую точку не будет!
atlon
Авто: ВАЗ 21093
т808 писал(а):Масло в КПП нормальное залей
сколь литров брать и сколь влазит ?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
atlon писал(а):сколь литров брать и сколь влазит ?
4 литра, 3.4-3.5 точно влезет ...
atlon
Авто: ВАЗ 21093
ЭД* писал(а): Масло надо нормальное на зиму заливать (синтетику
я водитель начинающий , однако в августе сделал капиталку двигателя сам , при помощи нашего форума конечно , после обкатки в конце сентября залил в двиг ШЕЛ 5 /40 синтетика , у нас морозы щас сильные -35 -40 , хожу прогревать через каждые 3 - 3.5 часа ( карб ), проблем ни каких , НО , но вот про каробку почему то я не подумал
Последний раз редактировалось: atlon (22 Декабря 2010 22:14), всего редактировалось 1 раз
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Rover_61reg писал(а):4 литра, 3.4-3.5 точно влезет ...
ок
По таким вопросам "мурзилок" в интернете куча.
Абсолютно верно!
А если КПП без щупа,то поддомкрать левую сторону авто,иначе 3,5 литра не влезет.
Последний раз редактировалось: т808 (22 Декабря 2010 22:36), всего редактировалось 1 раз
atlon
Авто: ВАЗ 21093
т808 писал(а):А если КПП без щупа
97 г.в. , с щупом
dvm99i
Я вот как-бы не до конца выяснил для себя, хорошо ли, что термос держит наглухо большой круг при очень сильном морозе. Ведь когда за бортом за -40, и радиатор ни чем не прикрыт, а тосол в нём не циркулирует, то есть вероятность того, что его там прихватит, а то и радиатор разорвёт.
Честно говоря, термосов, которые держат идеально, я не встречал. Бывает, что ставишь новый, пытаешься его продуть,- держит. Но немного покатался,- и он уже хоть чуток но травить начинает.
Может это и хорошо для севера, т.е. маленький (именно маленький) проток через радиатор идёт, радиатор прикрыт, - тосол не замёрзнет, и движок вместе с тем пргрет нормально.
dvm99i писал(а): когда за бортом за -40, и радиатор ни чем не прикрыт, а тосол в нём не циркулирует, то есть вероятность того, что его там прихватит, а то и радиатор разорвёт.
Тосол в кашу превращается,потому и не рвет.
dvm99i писал(а): а тосол в нём не циркулирует,
Чтобы циркулировал нужно 65-ый заливать,а не 40-ой.
Ведь на минеральном масле при -40 не поедешь,а про ОЖ почему то забывают,что и ее в суровых условиях нужно другую заливать.
dvm99i
т808 писал(а):Тосол в кашу превращается,потому и не рвет
Ну ладно, пусть каша, но она может запроста забить допустим отвод с радиатора на расширительный бачок (там дырочка всего 2-3 мм), это тоже нехорошо...
т808 писал(а):нужно 65-ый заливать,а не 40-ой
В глухомани (как у меня) 65-й может запроста 30-м оказаться
. Не по интернету же его заказывать...
dvm99i писал(а): но она может запроста забить допустим отвод с радиатора на расширительный бачок
Это не страшно.Просто расширяющаяся и плавящаяся каша,если пароотвод полностью закупорен, будет выдавливаться проходя через радиатор в нижний его штуцер и через шланг и термостат попадет снизу в бачок.
dvm99i писал(а):В глухомани (как у меня) 65-й может запроста 30-м оказаться. Не по интернету же его заказывать..
Это другой вопрос,но почему бы и нет.Раз в три года можно.
Я предпочитаю концентрат нормальных фирм и дистиллированную воду,хоть морозов ниже -32 у нас не было.
Вот здесь неплохо про ОЖ
http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Не только владельцы отечественных авто размышляют об утеплении автомобилей
Photo-0240.jpg |
204.49 KB |
133 раз(а) |
goran
dvm99i писал(а):Я вот как-бы не до конца выяснил для себя, хорошо ли, что термос держит наглухо большой круг при очень сильном морозе. Ведь когда за бортом за -40, и радиатор ни чем не прикрыт, а тосол в нём не циркулирует, то есть вероятность того, что его там прихватит, а то и радиатор разорвёт.
Эта вероятность не больше, чем вероятность разрыва радиатора во время ночной стоянки на сильном морозе. В этом случае травление термостата совсем не поможет.
А в движении от ДВС тепло худо-бедно рассеивается в подкапотном пространстве за счет конвекции и излучения, достается в т.ч. и радиатору.
Поэтому думаю, что клапан термостата должен закрываться максимально плотно.
aviatorrr
ARC писал(а):Не только владельцы отечественных авто размышляют об утеплении автомобилей
Это БТР тфу ты, тоесть БТ 50 мазда
там на вентиле визкомуфта и крутит постоянно не зависимо от температуры( правда не сильно), а двиг дизел с высоким КПД и не греет нифига
вот хозяева и мострячут что получится
ЭД*
Первый раз тут выкладываю фото,если что плюньте мне в глаз! ))
Вот такая вот Russian Winter Картонка!
Теперь эту деталь можно называть RWK
