Денис у388уа
Авто: ваз 21093 1997г карб
Надо завести машину. -37 показывает градусник. Но надо. Акум дома....тепленький. Вышел, поставил....кручу...крутит но не заводится. Есть идеи? Галстук не предлогать....жалко...да и нету его...
shalfey
Авто: ВАЗ 21093 карб., зелёный металлик, 1999 г., Калина-2 универсал, Кориандр, 2014г.в.
Качни педалью газа 10-12 раз, подсос вытяни на всю и заводи. Мне прошлой зимой помогало в -35
Денис у388уа писал(а): Вышел, поставил....кручу...крутит но не заводится.
Если есть возможность,то погреть впускной коллектор под карбюратором феном хотя бы минут 5 или бутылками с горячей водой обложить и капот прикрыть.Заводить,как выше советовали.
dvm99i
Выверни свечи, и дома на газу прогрей, перед заводкой тёпленькими закручивай. Если пересос, то двиг желательно провентилировать.
Ну там и народные средства: типа полить кипятком на впуск. Кури в поиске, тем много!
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
проверь идёт ли бенз (сними шланг с бензонаноса и покачай), у меня в прошлом году влага похоже в нем была и замерзла, не качал пока горячей водой не отогрел.
ну и искру заодно не мешало бы посмотреть.
А вообще я карб свой заводил в -38 нормально, только дубовое всё.
Денис у388уа
Бронепровода неделю назад еще замерзли...к свечам не подобраться
dvm99i
Денис у388уа писал(а):Галстук не предлогать....жалко...
Денис у388уа писал(а):Бронепровода неделю назад еще замерзли...к свечам не подобраться
А движок не жалко?
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Используй быстрый старт аэрозоль
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Пипец!
Как вы там передвигаетесь?
Даже если запустишь ДВС - как сесть-то в эту промёрзшую конс. банку?.. Салон же хрен прогреецо...
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
если стояло хотябы сутки в таком минусе то не заведёш, тока изебешси весь, надо греть, паяльная лампа рулит.
Я заводил в такой мороз, но у меня инж и я использовал функцию прогрева свечей в БК, пару раз стрельнула в глушак и завелась, потом сидел 20 мин держал сцепу, коробка задубела мертво
lys-0071
я при -35 как то заводил свою. полил на коллектор горячей воды. потом не завёл из-за АКБ, и поимел на коллекторе кучу льда и замёрзжие тросики газа , сцепы. так и пришлось а/м в гараж тащить потом на отогрев.
п.с. про аэрозоль скажу это помогает...но гвоздиком на одометре тыщ 5-10 к пробегу прицарапай сразу плюсом)))
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
абалдетЬ!!!!
ну даже если и заведешь, все равно это издевательство над машиной. при такой температуре ездить.
а по теме.
1. заряженная акб из тепла.
2. прогретые на газе свечки, и сразу же вкрученные в двиг.
это уже как минимум помогает.
lys-0071 а можно поподробнее, почему этот аэрозоль километраж так прибавляет?
Денис у388уа
Привыкли
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
я бы сгонял до супермаркета, взял древесного угля и поджег его, в какой-нить кастрюле или др посудине под поддоном. Открытого огня нет, а жарит здоровски. Все лучше чем с лампой валяться на снегу и смотреть не сгорело бы чего.
lys-0071
alexdriver писал(а):абалдетЬ!!!!
это же давно известный факт. при запуске а/м в мороз происходит повышеное трение как грм так и поршневой группы из-за недостатка замёрзшего масла в системе. как следствие износ и возможные задиры. не зря говорят супер-холодный запуск равен 500-1000 км пробега.
аэрозоль даёт в десяток раз увеличение нагрузки на движок своей убийственной смесью. результат...движок завёлся ... износ появился. вам выбирать или 500км или 5000
Vik
Авто: 2108
lagoda писал(а):Используй быстрый старт аэрозоль
+1. Только это надо вдвоём. Один льёт эфир в первую камеру карба (крышка кастрюли снимается) другой в салоне жмёт сцепление крутит стартером. Прекращать лить эфир только когда начнёт устойчиво работать, не экономьте ;)
Vik
Авто: 2108
alexdriver писал(а):ну даже если и заведешь, все равно это издевательство над машиной. при такой температуре ездить.
У нас тут знаетели не Европа, иногда зима наступает ;)
Денис у388уа
НЕ ЗАВЕЛ. Не помогло даже то что свечи прокалил. Пошел пешком.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Vik писал(а):У нас тут знаетели не Европа, иногда зима наступает
не ну я все понимаю, просто машинку жалко. при таких морозах ее гонять.
до скольки двиг разогревается при -50?
Денис у388уа
До -50 не ездил, а при 45 держит 90
listenon
Авто: Outback 2,5 NA
Живу в Москве, но подогреватель себе поставил. В основном для экономии времени. Утром сел завел и поехал. На работе достали с распросами сколько стоит, да где взял. Отвечаю: Стоил 2300р, купил в Кемпе, ставил сам около 30 минут. По ошибке купил для карбюраторного двигателя, но большой беды в этом нет. Все отличия только в кронштейне, мой пришлось согнуть ввиде буквы "П" и закрепить на болт передней опоры двигателя. У меня он висит практически вертикально, как советует производитель, но видел варианты с лежащим подогревателем вроде тоже работает. Один шланг через штуцер в блок вместо болтика для слива ОЖ, а второй через тройник в верхний патрубок радитора. Прогревает блок за 1,5 - 2 часа до 70 С. За меньшее время получается недогрев жидкости, после старта холодный антифриз доходит до датчика ОЖ и начинается расколбас: скачут обороты, падает температура. Прогревает только блок двигателя, печка и радиатор остаются холодными.
Денис у388уа
денег на подогрев я еще не заработал
CoolM
Авто: 21099 > 219110
lys-0071 писал(а):alexdriver писал(а):абалдетЬ!!!!
Где факты? ИМХО про убийственный износ от аэрозоли пустой треп.
Денис у388уа писал(а):денег на подогрев я еще не заработал
Это всего 100 поездок на автобусе.
А вот наличие розетки на 220 вольт рядом с авто - отдельная тема.
